Was sagt den das Protokoll?
Beiträge von Dennis_BE
Mein Problem ist noch ich bin was MAC angeht noch sehr neu.
Sagst du mir was du in der Config stehen hast? Bzw. Welche Einstellungen am MAC dazu notwenig sind.
Connection Refused
Tipp für mich?
Ich muss dann das Passwort eingeben.
Muss die Passwort Abfrage ausgeschaltet werden dafür?
Hat jemand das Plugin mit einem MAC im Betrieb?
Beim ausführen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Code[MacBook] NetworkDevice shutdown cycle started for "MacBook" (192.168.XXX.XX) [2017-9-16 21:39:23] [MacBook] Attempting to shut down "MacBook" (192.168.XXX.XX) using "ssh 192.168.XXX.XX sudo shutdown -h now" [2017-9-16 21:39:23] [MacBook] NetworkDevice "MacBook" (192.168.XXX.XX) went from status "Online" to "Shutting Down" [2017-9-16 21:39:38] [MacBook] An error occured while trying to shut down "MacBook" (192.168.XXX.XX): Error: Command failed: ssh 192.168.178.26 sudo shutdown -h now ssh: connect to host 192.168.XXX.26 port 22: Connection refused -
xMAIKx mit dem heutigem Update von Homebridge läuft auch das People Plugin wieder..
Automationen zur Abwesenheit in verbindung mit dem "NoONE" Sensor Funktioniert wieder. Automationen schalten sauber nach 15 min.
Installiert mal das aktuelle Homebridge Update. Bei mir wird der Status nun wieder richtig angezeigt.
Ja ist bei mir auch so. Glaube das liegt aber eher am Homebridge Update. Benzman81 hatte mir das mal so angedeutet.
Aber ich denke da wird sich in den kommenden Tagen und Wochen eh einiges Ändern.
xMAIKx Die Automationen denke ich mal.
Hast du ein Apple TV im Einsatz?
Ich habe mal einen Bestellt. mal sehen was er so her gibt.
Nutzt von euch jemand Nuki Fob?
In den Amazon Bewertungen wird geschrieben das die Reichweite nicht so gut sein soll.
Ich nutze schon seit beginn das Plugin "Homebridge-Weather". Bin sehr zufrieden damit.
Zeigt mir Temperatur und Luftdruck an. Spart mir so den Elgato Eve Degree.
Hue liefert durch die Bewegungsmelder mit dem kommenden HomeKit Update dann die Innentemperatur.
Durch das Homebridge-Hue Plugin lese ich dies bereits aus. Sehr zuverlässig was die Temperatur angeht.
Nutz du iOS11 Beta?
Falls ja dann kann ich bestätigen das es da aktuell Massive Probleme gibt.
Keine Probleme hier.
Was verwendest du als Hub?
Welche Software ist drauf?
Hatte anfangs auch Probleme, als auf dem Apple TV noch iOS 11 war.
Fehler gefunden.
Es liegt am Apple TV als Steuerzentrale. Die aktuelle Public Beta scheint da Probleme zu machen.
Ich habe noch ein iPad als Steuerzentrale. Da funktioniert die Steuerung von unterwegs.
Somit das ? TV als Steuerzentrale derzeit deaktiviert. ?
