jetzt verstehe ich es, es erstellt sich dann ein eigenes Netzwerk mit dem link wo die Geräte auch angesteuert werden. Dann müsste es doch reichen wenn ich einen HomeWizard Link hole und denn einrichte, der müsste ja dann durch die Homebridge trotzdem als Heizung angezeigt werden und nicht als an/aus Schalter. weil das Gateway gibt es gerade auf der Seite nicht.
Beiträge von OverthinKidd
achso, muss ich erst ein HomeWizard link oder Gateway haben und es so anzusteuern? weil sonst wüsste ich nicht wie ich die Heizung im browser erreichen soll.
ach dann kann ich es lange probieren, ich glaube dann liegt es daran weil meine fritzbox auf port 443 ist und er alle andern Geräte auf andere zuweist. leider sehe ich nur nicht welchen die Heizung hat, habe jetzt über portfreigabe einen zugewiesen aber wie ändere ich das er sich auf diesen anwählt? also in der homebridge
also wenn ich die ip Adresse mit :211 reinschreibe, was der Port ist denn ich in der box freigeben habe, passiert auch nichts, da sagt er mir die gleich Fehler Meldung
Verwende mal bitte http:// statt https:// bei „url“
Weiter oben hast du geschrieben, dass du denkst, dass dort die IP Adresse deiner Heizung eingetragen werden muss. Da muss natürlich die IP und das Passwort deines HomeWizard Gateways eingetragen werden: https://www.homewizard.de/gateways-de
Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das Plugin mit dem HomeWizard Link, den du hast überhaupt funktioniert. Ich glaube, du brauchst den „großen“ HomeWizard
habe ich schon zwei drei mal probiert aber das ändert nichts, ich denke eher das es schon was mit denn ports zutun hat, ist ja auch alles neu für mich
und das Problem ist nicht das plugin, wenn ich die Adresse im browser eingebe erreicht er die Seite auch nicht, zumindest gehe ich deswegen davon aus.
jetzt hat sich zumindest mal was getan, aber ich glaube er kann sich immer noch nicht auf die Heizung verbinden.
hier das Protokoll:
Loading logs using native method...
File: /Users/neo/.homebridge/homebridge.log
[9/1/2021, 11:23:39 PM] [Homebridge UI] Homebridge log truncated by Simon.
[9/1/2021, 11:23:39 PM] [Homebridge UI] Homebridge restart request received
[9/1/2021, 11:23:39 PM] [Homebridge UI] UI / Bridge settings have not changed; only restarting Homebridge process
[9/1/2021, 11:23:39 PM] [Homebridge UI] Sending SIGTERM to Homebridge
[9/1/2021, 11:23:39 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
[9/1/2021, 11:23:45 PM] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: 143, Signal: null
[9/1/2021, 11:23:50 PM] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
[9/1/2021, 11:23:50 PM] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I
[9/1/2021, 11:23:50 PM] [HB Supervisor] Started Homebridge v1.3.4 with PID: 35389
Initializing HAP-NodeJS v0.9.4...
[9/1/2021, 11:23:50 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
[9/1/2021, 11:23:50 PM] Loaded 0 cached accessories from cachedAccessories.
[9/1/2021, 11:23:50 PM] ---
[9/1/2021, 11:23:51 PM] Loaded plugin: [email protected]
[9/1/2021, 11:23:51 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[9/1/2021, 11:23:51 PM] ---
[9/1/2021, 11:23:51 PM] Registering platform 'homebridge-homewizard.HomeWizard'
[9/1/2021, 11:23:51 PM] Loading 2 platforms...
[9/1/2021, 11:23:51 PM] [Config] Initializing config platform...
[9/1/2021, 11:23:51 PM] [Config] Running in Service Mode
[9/1/2021, 11:23:51 PM] [HomeWizard] Initializing HomeWizard platform...
[9/1/2021, 11:23:51 PM] [HomeWizard] Automatic refresh every 5 mn
[9/1/2021, 11:23:51 PM] [HomeWizard] Listening UDP IPv4 0.0.0.0:33333
[9/1/2021, 11:23:51 PM] [HomeWizard] Listening HTTP:8087
[9/1/2021, 11:23:51 PM] [HomeWizard] Running : homebridge-homewizard 0.1.0
Unhandled rejection RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1XX.1XX:443
at new RequestError (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homewizard/node_modules/request-promise/lib/errors.js:11:15)
at Request.RP$callback [as _callback] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homewizard/node_modules/request-promise/lib/rp.js:60:32)
at self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homewizard/node_modules/request/request.js:185:22)
at Request.emit (events.js:400:28)
at Request.onRequestError (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homewizard/node_modules/request/request.js:877:8)
at ClientRequest.emit (events.js:400:28)
at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8)
at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
[9/1/2021, 11:23:52 PM] [HomeWizard] Failed to retrieve accessories from HomeWizard
[9/1/2021, 11:23:52 PM] [HomeWizard] RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1XX.1XX:443
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
cause: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.130:443
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1148:16) {
errno: -61,
code: 'ECONNREFUSED',
syscall: 'connect',
address: '192.168.1XX.1XX',
port: 443
error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1XX.1XX:443
errno: -61,
syscall: 'connect',
port: 443
options: {
method: 'GET',
followRedirect: true,
followAllRedirects: true,
resolveWithFullResponse: true,
json: true,
uri: 'https://192.168.1XX.1XX/vXXXXX7/get-sensors',
callback: undefined,
transform: undefined,
simple: true
response: undefined
ich hätte vielleicht gleich die komplette config schicken soll, das war nämlich nur das plugin.
aber dann bleiben trotzdem noch accessories und platforms übrig, und das auch zweimal, aber ich benutze ja nur das HomeWizard Plugin und davor lief die homebridge, zumindest wurde mir nichts im Protokoll angezeigt.
"bridge": {
"name": "Homebridge 6EF3",
"username": "0E:A2:AD:82:6E:F3",
"port": 51542,
"pin": "3XX-XX-XXX"
"accessories": [],
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8581,
"platform": "config"
"bridge": {
"name": "Homebridge - DEV",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:40",
"port": 51826,
"pin": "XXX-XX-XXX"
"description": "Example configuration for Homebridge using the HomeWizard platform.",
"accessories": [],
"platforms": [
"platform": "HomeWizard",
"url": "https://192.168.1XX.1XX",
"password": "vXXXXXX7",
"filtered": [
"accessoryName"
"debug": false,
"valves": {
"livingroom radiator": "livingroom thermometer"
"heatlinks": 0,
"switchTypes": {
"accessoryName": "lightbulb"
"createPresetSwitches": true,
"presetNames": {
"home": "Home Preset",
"away": "Away Preset",
"sleep": "Sleep Preset",
"holiday": "Holiday Preset"
"createSceneSwitches": true,
"pushServer": {
"http": 8087,
"udp": 33333,
"period": 5
"accessoryNames": {
"Technical_Short_HomeWizard_Name": "Expressive long HomeKit name"
oh das habe ich wohl übersehen, aber selbst dann geht es nicht, habe es gerade schon überprüft. ich bin mir noch nicht mal sicher ob ich das ganze so richtig angehe. aber es sollte doch eigentlich klappen.
"bridge": {
"port": 51826,
"pin": "0XX-XX-1XX"
"accessories": [],
"platforms": [
"url": "https//192.168.178.1XX",
"password": "vXXXXXXXX7",
"filtered": [
"accessoryName"
"debug": false,
"valves": {
"heatlinks": 0,
"switchTypes": {
"presetNames": {
"pushServer": {
"http": 8087,
"udp": 33333,
"period": 5
"accessoryNames": {
Hallo, ich bin noch ganz neu und fange gerade an mich mit homebridge auseinander zu setzten, ich würde gerne mein Panel heater von homewizard hinzufügen aber ich kann die url noch nicht mal öffnen, was genau mache ich falsch?
mit URL von mein HomeWizard, ist denke damit ist das gerät also die heizung gemeint. das wäre der link, aber ich verstehe es selber noch nicht ganz. dort steh auch im quellcode eine URL ich dachte es würde sich um die ip von der heizung handeln.
https://github.com/rthewhite/homebridge-homewizard
ich habe noch eine andere Anleitung gefunden die aber über mqtt läuft, da bin ich aber dann leider komplett raus. aber die Heizung die dort ist, ist auch meine die bei mir steht.
https://community.home-assista…local-mqtt-control/280480
[9/1/2021, 3:14:23 PM] Error: No url to HomeWizard found in config
at new HomeWizardApi (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homewizard/dist/api.js:40:13)
at new HomeWizardPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-homewizard/dist/platform.js:57:16)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:440:40
at Array.forEach (<anonymous>)
at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:372:27)
at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:159:29)
