Die Automation ist einfach und unmöglich zugleich. Unmöglich ist sie deshalb, weil du nur von Zuständen sprichst. Du brauchst aber irgendwas als Auslöser. Die Uhrzeit ist ungeeignet. Du könntest was bauen, was ausgelöst wird, sobald die Luftfeuchtigkeit über 60% steigt und die anderen Sachen als Bedingung nutzen. Das wird aber dann nicht funktionieren, wenn dieser Anstieg passiert und die Bedingungen nicht erfüllt sind. Steigt dann später die Luftfeuchtigkeit weiter auf z.B. 61% löst das die Automation nicht aus. Mit den Fensterkontakten ist es ähnlich. Der Zustand “geschlossen” ist kein Auslöser. Das wäre nur der Zustandswechsel von “geöffnet” zu “geschlossen”.
Problem erkannt? Irgendein Auslöser muss her, der Rest ist dann wie gesagt einfach.
