Alles anzeigenhyperbolicus Tipp von mir: Warte mit jeglicher Konfiguration oder Integration, bis du zu jedem Raffstore eine zugehörige Fernbedienung hast. Und lass' bei Nachlieferung der Bedienungen die Monteure erst von der Baustelle, wenn alles perfekt funktioniert.
Die ganzen Dinger wieder von den beiden Fernbedienungen zu friemeln und jede einzeln auf eine dedizierte FB zu setzen ist eine Heidenarbeit. Ich habe vor 3 Wochen einen 3/4 Tag zusammen mit 2 Monteuren an unseren Rollläden rumgedoktert, bis es sauber lief. Und bei uns waren es lediglich 6 im EG und 2 im OG (die beim Einbau teilweise mit der gleichen FB bewegt und somit mit dieser gekoppelt wurden; ein heilloses Durcheinander). Zum Glück kamen am letzten Tag alle fehlenden Fernbedienungen noch an, so dass wir es auseinanderfriemeln konnten. Zudem hatten wir ein Somfy Einstellkabel und konnten somit immer nur einen Rollladen mit Strom versorgen. Das hat man normal nicht zur Hand als Anwender.
Doppelte Spannungsunterbrechung ist auch schwierig, da ich vermute, dass nicht jeder Motor eine eigene Sicherung hat. Bei mehreren Motoren an einer Sicherung muss man nämlich die Motoren, die man nicht zurücksetzen möchte, mit der zugehörigen FB aus dem "Rücksetzmodus" nehmen. Das klappt nicht, wenn alle auf eine FB laufen. Und es gibt noch mehr Fallstricke...
Daher mein Rat, warte bis die fehlenden Bedienungen da sind, lass diese sauber verbinden und mach dann weiter.
Erspart dir einen Haufen Ärger. Auch wenn der Ist-Zustand unkomfortabel ist.
An 7 Motoren im EG und 11 Motoren im OG würde ich (und ich habe mittlerweile etwas Erfahrung mit Somfy) mich nur mit einem Set&Go Einstelltool rantrauen. Was da momentan den Monteuren zugemutet wird, ist nicht mehr feierlich...
Danke für den ausführlichen Ratschlag! Klingt logisch, allerdings treibt mich der derzeitige Zustand leicht in den Wahnsinn
vor allem weils mit den 11 aus OG alles super mit Velux geht jetzt. Die Monteure vom Hausbauer haben mMn nicht richtig konfiguriert, bzw. garnicht. Typ vom technischen Support hat sich auf Velux verhackt (blabla mit Somfy Box würde es klappen, bin mir sicher - nicht!) und nix mehr zugeben wollen, obwohl die Monteure das gleiche Problem (Motoren nicht sichtbar) beim Anlernen des einen Schalters hatten und das mit Somfy Soft/Hardware zur Hand... Sagte noch "wenn Motoren von der Fernbedienung bedienbar sind, können sie sich gar nicht im Auslieferungszustand befinden.". Dabei sagt Somfy Support und die Frau am Telefon war sehr bemüht zu helfen, dass es durchaus sein kann - wenn notwendige Konfiguration für jeden Motor nicht durchgeführt.
Was am schlimmsten ist. Lieferbar sind die Schalter i-wann in 2022...
