Grüßt euch und schon im Vorfeld vielen Dank an SeydX für das geniale Plugin. Läuft sauber und geschmeidig, hätte da noch ein Problem und würde mich sehr um eure Tipps/Hilfe oder Anregungen bitten.
Mein Problem:
Aktuell möchte ich zusätzlich zum Stream auch die Aufnahmefunktion (HSV) meiner verbauten im Bilderrahmen versteckte Kamera zu nutzen. Leider stehe ich bei dem Problem, die Aufnahme nicht sauber zu starten.
Mein System:
Raspberry Pi 3B+ mit Raspberry PI OS 11 (bullseye)
mit einer angeschlossenen CSI Kamera OV5647
Software:
- Homebridge mit X und dem Plugin camera.ui
- FFMPEG 5.0 neu kompiliert (nach /usr/local/bin/ffmpeg) mit allen Codings, bis auf OMX und OMX_RPI
Script:
Beim start nutze ich das Script "camera-loopback", um mehr als eine Line zu nutzen:
[Unit]
Description=Set up loopback cameras
[Service]
ExecStartPre=/sbin/modprobe v4l2loopback devices=2
ExecStart=/usr/local/bin/ffmpeg -f video4linux2 -input_format yuv420p -video_size 1280x720 -i /dev/video0 -codec copy -f v4l2 /dev/video1
Restart=always
RestartSec=2
[Install]
WantedBy=default.target
Folgende Einstellungen nutze ich in Camera.ui
"name": "Kamera Wohnung",
"manufacturer": "Raspberry Pi",
"model": "RPI-CAM-V2",
"serialNumber": "B01ER2SKFS",
"motion": true,
"motionTimeout": 15,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"prebuffering": false,
"prebufferLength": 4,
"videoConfig": {
"source": "-f video4linux2 -i /dev/video1",
"subSource": "-f video4linux2 -i /dev/video1",
"stillImageSource": "-f video4linux2 -i /dev/video1",
"maxStreams": 3,
"audio": false,
"acodec": "libfdk_aac",
"encoderOptions": "-preset ultrafast -tune zerolatency",
"maxBitrate": 3000,
"maxWidth": 1920,
"maxHeight": 1080,
"maxFPS": 30,
"vcodec": "h264_v4l2m2m",
"debug": true,
"readRate": true
"mqtt": {
"motionTopic": "homebridge/motion-1",
"motionMessage": "on",
"motionResetTopic": "homebridge/motion-1",
"motionResetMessage": "off",
"doorbellTopic": "homebridge/doorbell-1",
"doorbellMessage": "bell"
"smtp": {
"email": "Kamera Wohnung"
"videoanalysis": {
"active": true
"doorbell": true
Ich habe viele Tests und Konstellationen, sowie "Testing Configurations" versucht und übernommen. Ich bekomme ein super Streambild von allen iOS-Geräten hin, kann Videoanalysis nutzen und die Snapshots werden perfekt erzeugt. Das einzige Problem ist der Stream. Ich habe auch die Vorraussetzungen für HSV auch berücksichtigt und getestet. Leider scheitere ich bei dem Versuch eine Aufnahme zu erzeugen. Was mich allerdings verwundert: Einmal habe ich es "irgendwie" durchs testen hinbekommen und auch eine Aufnahme in iOS erhalten... - Ich bin hierbei kompletter Anfänger ![]()
Natürlich habe ich regelmäßig Homebridge mit Camera-UI neu gestartet und bei HomeKit unter Kamera -> Aufnahmeeinstellungen beides von "Aus" auf "Stream & Aufnahme erlauben" gesetzt und wiederholt.
Hättet ihr für mich ein Tipp?
Sollte ich die Kamera vielleicht zu einer neueren RPI-Kamera wechseln?
Anbei noch alle Logs zu den unterschiedlichen Verhalten:
sudo systemctl status camera-loopback
● camera-loopback.service - Set up loopback cameras
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/camera-loopback.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2022-02-03 20:47:38 CET; 21min ago
Process: 2538 ExecStartPre=/sbin/modprobe v4l2loopback devices=2 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2540 (ffmpeg)
Tasks: 1 (limit: 1631)
CPU: 1min 8.497s
CGroup: /system.slice/camera-loopback.service
└─2540 /usr/local/bin/ffmpeg -f video4linux2 -input_format yuv420p -video_size 1280x720 -i /dev/video0 -codec copy -f v4l2 /dev/video1
Feb 03 20:47:38 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: Metadata:
Feb 03 20:47:38 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: encoder : Lavf59.16.100
Feb 03 20:47:38 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 1280x720, q=2-31, 331776 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 1000k tbn
Feb 03 20:47:38 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: Stream mapping:
Feb 03 20:47:38 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: Stream #0:0 -> #0:0 (copy)
Feb 03 20:47:38 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: Press [q] to stop, [?] for help
Feb 03 20:52:44 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: [48.0K blob data]
Feb 03 20:57:50 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: [48.0K blob data]
Feb 03 21:02:56 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: [47.9K blob data]
Feb 03 21:08:02 rpi-maze-3 ffmpeg[2540]: [48.0K blob data]
Camera.UI Logs:
#Snapshots
[3.2.2022, 21:19:22] [CameraUI] Kamera Wohnung: Fetching snapshot took 0.349 seconds.
[3.2.2022, 21:19:22] [CameraUI] Kamera Wohnung: Sending snapshot: 1280x720
[3.2.2022, 21:19:22] [CameraUI] Kamera Wohnung: Resize command: /usr/local/bin/ffmpeg -i pipe: -frames:v 1 -filter:v scale='min(1280,iw)':'min(720,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease -f image2 -
#Stream Start
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: Start stream requested: 1280x720, 30 fps, 299 kbps
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: Incoming ping request for: /dev/video1 - Timeout: 1s
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: Pinging /dev/video1 - successfull
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: Starting video stream: native
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: Stream command: /usr/local/bin/ffmpeg -hide_banner -loglevel level+verbose -re -f video4linux2 -i /dev/video1 -f lavfi -i anullsrc=cl=1 -shortest -an -sn -dn -vcodec copy -pix_fmt yuv420p -color_range mpeg -f rawvideo -payload_type 99 -ssrc 2851816 -f rtp -srtp_out_suite AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 -srtp_out_params YbhpCIQCEI6OLE7rXyuA/g1iHCh4bproIMsWa/IK srtp://192.168.178.52:50163?rtcpport=50163&pkt_size=1318 -progress pipe:1
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [video4linux2,v4l2 @ 0x31a8870] [verbose] fd:3 capabilities:85208003
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [video4linux2,v4l2 @ 0x31a8870] [verbose] Querying the device for the current frame size
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [video4linux2,v4l2 @ 0x31a8870] [verbose] Setting frame size to 1280x720
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Input #0, video4linux2,v4l2, from '/dev/video1':
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Duration: N/A, start: 53049.795905, bitrate: 331776 kb/s
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream #0:0: Video: rawvideo, 1 reference frame (I420 / 0x30323449), yuv420p, 1280x720, 331776 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 1000k tbn
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Input #1, lavfi, from 'anullsrc=cl=1':
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: 352 kb/s
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream #1:0: Audio: pcm_u8, 44100 Hz, 1 channels (FL), u8, 352 kb/s
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Output #0, rtp, to 'srtp://192.168.178.52:50163?rtcpport=50163&pkt_size=1318':
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Metadata:
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] encoder : Lavf59.16.100
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream #0:0: Video: rawvideo, 1 reference frame (I420 / 0x30323449), yuv420p(tv), 1280x720 (0x0), q=2-31, 331776 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 90k tbn
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream mapping:
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream #0:0 -> #0:0 (copy)
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Press [q] to stop, [?] for help
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 1 fps=0.0 q=-1.0 size= 1372kB time=00:00:00.00 bitrate=1021854545.5kbits/s speed=0.0332x
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: Getting the first frames took 0.327 seconds.
[3.2.2022, 21:20:40] [CameraUI] Kamera Wohnung: [video4linux2,v4l2 @ 0x31a8870] [warning] Thread message queue blocking; consider raising the thread_queue_size option (current value: 8)
[3.2.2022, 21:20:41] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 4 fps=0.0 q=-1.0 size= 5488kB time=00:00:00.07 bitrate=621290.5kbits/s speed=0.131x
[3.2.2022, 21:20:41] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 7 fps=6.2 q=-1.0 size= 9605kB time=00:00:00.16 bitrate=468900.2kbits/s speed=0.149x
[3.2.2022, 21:20:42] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 11 fps=6.3 q=-1.0 size= 15093kB time=00:00:00.30 bitrate=405060.1kbits/s speed=0.175x
[3.2.2022, 21:20:42] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 14 fps=5.7 q=-1.0 size= 19209kB time=00:00:00.77 bitrate=203016.7kbits/s speed=0.314x
[3.2.2022, 21:20:43] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 16 fps=5.3 q=-1.0 size= 21953kB time=00:00:01.13 bitrate=158306.4kbits/s speed=0.375x
#Start Streaming
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: Start stream requested: 1280x720, 30 fps, 299 kbps
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: Incoming ping request for: /dev/video1 - Timeout: 1s
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: Pinging /dev/video1 - successfull
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: Starting video stream: 1280x720, 30 fps, 299 kbps
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: Stream command: /usr/local/bin/ffmpeg -hide_banner -loglevel level+verbose -re -f video4linux2 -i /dev/video1 -f lavfi -i anullsrc=cl=1 -shortest -an -sn -dn -r 30 -vcodec h264_v4l2m2m -pix_fmt yuv420p -color_range mpeg -f rawvideo -preset ultrafast -tune zerolatency -filter:v scale='min(1280,iw)':'min(720,ih)':force_original_aspect_ratio=decrease,scale=trunc(iw/2)*2:trunc(ih/2)*2 -b:v 299k -bufsize 598k -maxrate 299k -payload_type 99 -ssrc 15999949 -f rtp -srtp_out_suite AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 -srtp_out_params PWklKCq7q9nHyTJUJWiAtj/27CjjOMTGfOcR3oYM srtp://192.168.178.6:49797?rtcpport=49797&pkt_size=1318 -progress pipe:1
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [video4linux2,v4l2 @ 0x333b960] [verbose] fd:3 capabilities:85208003
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [video4linux2,v4l2 @ 0x333b960] [verbose] Querying the device for the current frame size
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [video4linux2,v4l2 @ 0x333b960] [verbose] Setting frame size to 1280x720
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Input #0, video4linux2,v4l2, from '/dev/video1':
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Duration: N/A, start: 53504.374451, bitrate: 331776 kb/s
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream #0:0: Video: rawvideo, 1 reference frame (I420 / 0x30323449), yuv420p, 1280x720, 331776 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 1000k tbn
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Input #1, lavfi, from 'anullsrc=cl=1':
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: 352 kb/s
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream #1:0: Audio: pcm_u8, 44100 Hz, 1 channels (FL), u8, 352 kb/s
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [warning] Codec AVOption tune (The metric that the encoder tunes for. Automatically chosen by the encoder by default) specified for output file #0 (srtp://192.168.178.6:49797?rtcpport=49797&pkt_size=1318) has not been used for any stream. The most likely reason is either wrong type (e.g. a video option with no video streams) or that it is a private option of some encoder which was not actually used for any stream.
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [warning] Codec AVOption preset (Configuration preset) specified for output file #0 (srtp://192.168.178.6:49797?rtcpport=49797&pkt_size=1318) has not been used for any stream. The most likely reason is either wrong type (e.g. a video option with no video streams) or that it is a private option of some encoder which was not actually used for any stream.
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream mapping:
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream #0:0 -> #0:0 (rawvideo (native) -> h264 (h264_v4l2m2m))
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Press [q] to stop, [?] for help
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [Parsed_scale_0 @ 0x3367950] [verbose] w:min(1280,iw) h:min(720,ih) flags:'' interl:0
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [Parsed_scale_1 @ 0x3368300] [verbose] w:trunc(iw/2)*2 h:trunc(ih/2)*2 flags:'' interl:0
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [graph 0 input from stream 0:0 @ 0x3368f00] [verbose] w:1280 h:720 pixfmt:yuv420p tb:1/1000000 fr:30/1 sar:0/1
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [Parsed_scale_0 @ 0x3367950] [verbose] w:1280 h:720 fmt:yuv420p sar:0/1 -> w:1280 h:720 fmt:yuv420p sar:0/1 flags:0x0
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [Parsed_scale_1 @ 0x3368300] [verbose] w:1280 h:720 fmt:yuv420p sar:0/1 -> w:1280 h:720 fmt:yuv420p sar:0/1 flags:0x0
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [h264_v4l2m2m @ 0x3341f00] [info] Using device /dev/video11
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [h264_v4l2m2m @ 0x3341f00] [info] driver 'bcm2835-codec' on card 'bcm2835-codec-encode' in mplane mode
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [h264_v4l2m2m @ 0x3341f00] [info] requesting formats: output=YU12 capture=H264
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [h264_v4l2m2m @ 0x3341f00] [warning] Failed to set gop size: Invalid argument
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Output #0, rtp, to 'srtp://192.168.178.6:49797?rtcpport=49797&pkt_size=1318':
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Metadata:
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] encoder : Lavf59.16.100
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] Stream #0:0: Video: h264, 1 reference frame, yuv420p(tv, progressive), 1280x720 (0x0), q=2-31, 299 kb/s, 30 fps, 90k tbn
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] encoder : Lavc59.18.100 h264_v4l2m2m
[3.2.2022, 21:28:14] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 1 fps=0.0 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x
[3.2.2022, 21:28:15] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 16 fps=0.0 q=-0.0 size= 16kB time=00:00:00.40 bitrate= 323.9kbits/s speed=0.798x
[3.2.2022, 21:28:15] [CameraUI] Kamera Wohnung: Getting the first frames took 0.721 seconds.
[3.2.2022, 21:28:15] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 31 fps= 31 q=-0.0 size= 32kB time=00:00:00.90 bitrate= 290.0kbits/s speed=0.896x
[3.2.2022, 21:28:16] [CameraUI] Kamera Wohnung: [info] frame= 46 fps= 30 q=-0.0 size= 51kB time=00:00:01.40 bitrate= 295.9kbits/s speed=0.927x
und anbei das Problem mit dem Recording
[3.2.2022, 21:29:47] [CameraUI] VIDEOANALYSIS: New message: Data: [{"zone":"region0","percent":29.08029556274414,"sensitivity":72,"dwell":145,"forceClose":3}] - Motion: detected - Camera: Kamera Wohnung
[3.2.2022, 21:29:47] [CameraUI] Kamera Wohnung: {"error":false,"message":"Handling through extern controller.."}
[3.2.2022, 21:29:47] [CameraUI] Kamera Wohnung: Motion ON
[3.2.2022, 21:29:47] [CameraUI] Kamera Wohnung: Video fragments requested from HSV
[3.2.2022, 21:29:47] [CameraUI] Kamera Wohnung: Replacing audio with a dummy track, audio source not found or timed out during probe stream (recording)
[3.2.2022, 21:29:47] [CameraUI] Kamera Wohnung: Start recording...
[3.2.2022, 21:29:47] [CameraUI] Kamera Wohnung: Recording command: /usr/local/bin/ffmpeg -hide_banner -re -f video4linux2 -i /dev/video1 -f lavfi -i anullsrc=cl=1 -shortest -f mp4 -sn -dn -vcodec h264_v4l2m2m -pix_fmt yuv420p -profile:v baseline -level:v 3.1 -b:v 2000k -vf framerate=fps=25,scale=w=1920:h=1080:force_original_aspect_ratio=1,pad=1920:1080:(ow-iw)/2:(oh-ih)/2 -force_key_frames expr:gte(t,n_forced*4) -bsf:a aac_adtstoasc -acodec libfdk_aac -profile:a aac_low -ar 32k -b:a 64k -ac 1 -movflags frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof -max_muxing_queue_size 1024 -vsync cfr tcp://127.0.0.1:24738
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Input #0, video4linux2,v4l2, from '/dev/video1':
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Duration: N/A, start: 53597.646613, bitrate: 331776 kb/s
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 1280x720, 331776 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 1000k tbn
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Input #1, lavfi, from 'anullsrc=cl=1':
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: 352 kb/s
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Stream #1:0: Audio: pcm_u8, 44100 Hz, 1 channels (FL), u8, 352 kb/s
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Stream mapping:
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Stream #0:0 -> #0:0 (rawvideo (native) -> h264 (h264_v4l2m2m))
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Stream #1:0 -> #0:1 (pcm_u8 (native) -> aac (libfdk_aac))
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Press [q] to stop, [?] for help
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: [Parsed_framerate_0 @ 0x2ad1270] time base:1/1000000 -> 1/1000000 exact:1
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: [Parsed_framerate_0 @ 0x2ad1270] fps -> fps:25/1 scene score:8.200000 interpolate start:15 end:240
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Recording started
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: [h264_v4l2m2m @ 0x2ac4de0] [Eval @ 0x7e99ef64] Undefined constant or missing '(' in 'baseline'
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: [h264_v4l2m2m @ 0x2ac4de0] Unable to parse option value "baseline"
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: [h264_v4l2m2m @ 0x2ac4de0] Error setting option profile to value baseline.
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Error initializing output stream 0:0 -- Error while opening encoder for output stream #0:0 - maybe incorrect parameters such as bit_rate, rate, width or height
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: Conversion failed!
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: FFMPEG socket closed during read for 8 bytes!
[3.2.2022, 21:29:48] [CameraUI] Kamera Wohnung: FFmpeg recording process exited with error! (null)
[3.2.2022, 21:29:55] [CameraUI] Kamera Wohnung: New motion detected, resetting motion in 145s..
[3.2.2022, 21:29:55] [CameraUI] Kamera Wohnung: Motion data: [{"zone":"region0","percent":43.26432418823242,"sensitivity":58,"dwell":145,"forceClose":3}]}
[3.2.2022, 21:29:56] [CameraUI] Kamera Wohnung: Closing recording process
[3.2.2022, 21:29:56] [CameraUI] Kamera Wohnung: Resetting motion sensor, because HSV closed the recording process
[3.2.2022, 21:29:56] [CameraUI] Kamera Wohnung: Motion OFF
Gruß Matthias und vielen Dank im Vorfeld.
