Ich bin ja im W-Lan und als Steuerzentrale habe ich zwei Apple Tv‘s.
Die Bemerkung war eher zur Verdeutlichung gemacht, dass es mit der Hersteller-App auch ohne W-Lan besser funktioniert.
ich habe heute meine Yeelight Glühbirnen in der Home-App hinzugefügt. Bisher nutzte ich zur Steuerung immer die Yeelight-App oder Alexa, dies funktionierte immer zuverlässig auch ohne W-Lan Verbindung.
In der Home-App ist es aber tatsächlich eine Katastrophe, ständig steht dort "aktualisieren" oder "keine Antwort".
Mach ich etwas falsch? Gibt es Möglichkeiten das die Verbindung stabiler wird?
Vielen Dank vorab!
Vielleicht ist dies für dich einfacher.
Du brauchst 4 verschiedene Aktionen (kannst du über die Suche ganz einfach finden).
- "Aus dem Menü wählen"
- "Zahl"
- "Warten"
- "Apple TV in Ruhezustand"
Schritt 1:
Du fügst "Aus dem Menü wählen" deinem Kurzbefehl hinzu. Anschließend kannst du die Objekte (10 Minuten, 30 Minuten) nach deinen Vorlieben erstellen. Was du hier erstellst, ist erst mal nur Text, der keine Funktion hat.
Schritt 2:
Du fügst die Aktion "Zahl" hinzu, sodass unter jedem Eintrag diese Aktion zu finden ist (wie im Screenshot).
Die Zahl, die du dort einträgst, sind quasi Sekunden. Wenn du also einen Eintrag mit 10 Minuten hast, musst du als Zahl 600 eintragen.
Schritt 3:
Du fügst "Warten" hinzu. Standardmäßig wird dann dort "1 Sekunde" stehen. Dort musst du einfach kurz gedrückt halten, um weitere Optionen angezeigt zu bekommen. Sobald dir die Optionen angezeigt werden, wählst du "Magische Variable" und dann das blau hinterlegte "Menüergebnis".
Schritt 4:
Im letzten Schritt musst du nur noch "Apple TV in Ruhezustand" hinzufügen und im grau hinterlegten Bereich auf "Apple TV" klicken und warten, das du ein Auswahlfenster bekommst, in dem du deinen Apple TV auswählen kannst (ohne die Auswahl des Gerätes funktioniert der Kurzbefehl nicht).
Patrick_ vielleicht kannst du mir zum gleichen Thema aber auch helfen.
Da ich auch erst vor wenigen Tagen in die Welt der Kurzbefehle getaucht bin, hätte ich eine Frage.
Wie auch Esche habe ich zwei Apple TV, einen im Schlafzimmer und einen im Wohnzimmer.
Heute habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, einen Kurzbefehl zu "bauen" der automatisch schaut welcher Apple TV an ist und dann für diesen Apple Tv den "Sleeptimer" stellt.
Kurz zu meiner Vorstellung:
Der Kurzbefehl prüft welcher Apple TV an ist und stellt für diesen dann den "Sleeptimer". Sollten beide Apple TV an sein erscheint ein zusätzliches Menü in dem das Gerät ausgewählt werden muss.
Allgemeine Frage:
Unter der Aktion "Den Status von Mein Zuhause abrufen" erscheinen mir in der Gerätewahl beide Apple TV's, allerdings wird keiner übernommen und ich kann somit auch keinen Status abfragen. Jetzt habe ich in der Home-App gesehen, dass ich meine Apple TV's nicht mal starten kann (ohne die Fernbedienung auf dem iPhone). Liegt das an falschen Einstellungen meinerseits oder ist dies allgemein nicht möglich?
Ich hoffe, man versteht was ich meine ![]()
Danke im Voraus!
Manchmal kann die Lösung so einfach sein ![]()
Besten Dank ![]()
ich möchte gerne einen Kurzbefehl erstellen der einen klassischen Lichtschalter simuliert.
Meine Vorstellung:
Wenn "Schreibtischlampe" aus; dann anschalten.
Wenn "Schreibtischlampe" an; dann ausschalten.
Jetzt bin ich auf Suche nach dem passenden Zwischenschritt, welcher entweder erkennt, dass die Schreibtischlampe aus war und nach dem Einschalten den Kurzbefehl abbricht oder erkennt, dass die Schreibtischlampe erst vor "X" Sekunden angeschaltet wurde.
Ich weiß ich könnte die Lampe auch über das Kontrollzentrum an-/ausschalten, für mich wäre es nur einfacher dies über einen Kurzbefehl zutun.
Außerdem hat mich jetzt der Ehrgeiz gepackt ![]()
Vielen Dank für eure Hilfe!
