Habe jetzt die DEV 2 Beta drauf, jetzt geht wieder alles ![]()
Danke trotzdem!
Danke trotzdem!
Liest sich als hätte er einen DummySwitch, der in einer Szene aktiviert wird, wodurch ein Kurzbefehl in ganz in Gang gebracht wird.
Genau so ist es! Ist ein dummy switch in homebridge. Sorry das ich das unklar ausgedrückt habe....
Natürlich ist mir klar, dass eine Beta so seine Problemchen hat. Aber hätte ja sein können, dass jemand vor ähnlichen Problemen steht und schon einen "walkaround" oder eine Lösung parat hätte.
Danke dir trotzdem für deine Antwort.
Viele Grüße
ich weiß, es werden wahrscheinlich noch nicht viele auf iOS 17 gewechselt haben, aber ich habe seitdem ein Problem mit einer vorhanden Automation. Ich habe über Homebridge einen Switch eingebunden, mit diesen steuere ich als Szene eine Automation die einen Kurzbefehl auslöst und meine Jalousie, die auch über Homebridge http webhooks angesteuert werden, kurz ansteuert.
Wenn ich die Szene aktiviere (Schalter wird eingeschalten), hat bis jetzt immer der Kurzbefehl ausgelöst und die Jalousie auf "auf" angesteuert, kurze 4s Wartezeit und dann Jalousie 50% (ist mein http webhook für Stop). Dieser Kurzbefehl funktioniert wenn ich ihn teste auch weiterhin, aber die Szene funktioniert nicht mehr. Nehme ich anstelle des Kurzbefehls nur zb. einen Steckdose die angesteuert wird, dann funktioniert die Szene.
Es sieht also so aus, als würde das Zusammenspiel mit Schalter auf aktivieren Kurzbefehl in der Automation nicht mehr funktionieren. Wie gesagt, bis vor kurzen hat es normal funktioniert.
Hat hier vielleicht jemand eine Lösung?
Gibt es hier auch eine alternative die den 868mhz Bereich abdeckt?
