Das wäre mir dann als absoluter Laie auf dem Gebiet auch ein zu großes Experiment. Schade, dann wird es wohl auf die normalen Thermostate ohne Homekitfähigkeit hinauslaufen müssen.
Beiträge von Julian
Moin Dampf,
danke für deine Antwort.
In der Übersicht habe ich kein passendes Produkt gefunden, welches gleichzeitig heizen und kühlen kann.
Bei den manuellen Thermostaten mit Drehrad gibt es ja scheinbar eine Schalter, mit dem man zwischen den Funktionen wechseln kann. Ich frage mich aber langsam wirklich, ob es dafür überhaupt schon homekitfähige Produkte gibt.
Ich suche für unsere neue wassergeführte Fußbodenheizung in Kombination mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe entsprechende Raumthermostate die in das Homekit integrierbar sind und nicht nur zum heizen, sondern auch gleichzeitig zum kühlen genutzt werden können.
Mein bisheriger Favorit waren die Thermostate von Tado. Leider verfügen die aber nicht über die Kühlfunktion.
Als Heizung wurde nun folgendes Modell verbaut:
Typ: Viessmann AWO-E-AC 201.A10
Mit max. Heizleistung (A7/W35): 13,6 kW Luft/Wasser-Wärmepumpe, Monoblock-Ausführung mit Außen- und Monoblock-Inneneinheit für Heizung,
Kühlung und Trinkwassererwärmung
Durch den Elektriker wurde in jeden Raum ein Kabel für die Verbindung zwischen Raumthermostat und Stellmotor gelegt.
Hat dafür zufällig jemand eine Lösung?
Grüße Julian
