Moin allerseits,
erst einmal vielen Dank für die ausführlichen Hilfestellungen in diesem Thread.
Ich habe mich durch die vorhandenen Gespräche durchgewühlt, jedoch noch keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Ich bin noch frisch in der Thematik drin und habe mir in den letzten Tagen eine DS220+ angelegt und mir Homebridge drauf installiert.
Gestern wurden meine neuen Reolink 811A Kameras angeschlossen und ebenfalls in der Surveillance Station aufgenommen - funktioniert wunderbar!
Jedoch würde ich gerne diese in meiner Home App sehen und am besten noch HSV dazu nutzen und bin dann auf das Plugin camera-ui gestoßen...
Ich bekomme, egal welche RTSP ich versuche, immer den folgenden Error:
[9/10/2022, 10:05:24 PM] [CameraUI] Vorderansicht: Restart prebuffer session..
[9/10/2022, 10:05:34 PM] [CameraUI] ERROR Vorderansicht: FFmpeg prebuffer process exited with error! (null) - rtsp://admin:pw@ip:554/h265Preview_01_main: Protocol not found - Did you mean file:rtsp://admin:pw@ip:554/h265Preview_01_main? -
Anschließend habe ich das Ganze mit h264 im RTSP Link versucht, ebenfalls vergeblich.
Zu guter Letzt habe ich mir den RTSP aus meiner Surveillance Station freigegeben und in die Konfig hinzugefügt, auch ohne Erfolg:
[9/11/2022, 1:09:39 PM] [CameraUI] Seitenansicht: Restart prebuffer session..
[9/11/2022, 1:09:49 PM] [CameraUI] ERROR Seitenansicht: FFmpeg prebuffer process exited with error! (null) - rtsp://syno:abc@ip:554/Sms=1.unicast: Protocol not found - Did you mean file:rtsp://syno:abc@ip:554/Sms=1.unicast? -
Alle verwendeten RTSP Links funktionieren einwandfrei im VLC Player, daran sollte es meiner Meinung nach nicht liegen.
Die Konfig Datei habe ich unzählige Male verändert von minimaler Konfiguration bis hin zu einer detaillierten Version. Ich stehe so langsam auf den Schlauch.. Muss ich eventuell noch etwas außer camera-ui auf der Homebridge installieren oder sogar auf meinem NAS?
Aktuelle config.json mit dem Surveillance RTSP Link:
"logLevel": "info",
"port": 8081,
"atHomeSwitch": false,
"options": {
"videoProcessor": "ffmpeg"
"ssl": {
"active": false
"http": {
"active": false,
"port": 7272,
"localhttp": false
"smtp": {
"active": false,
"port": 2727,
"space_replace": "+"
"ftp": {
"active": false,
"useFile": false,
"port": 5050
"mqtt": {
"active": false,
"tls": false,
"port": 1883
"cameras": [
"name": "Seitenansicht",
"motion": true,
"motionTimeout": 15,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"prebuffering": true,
"prebufferLength": 4,
"videoConfig": {
"source": " -i rtsp://syno:abc@ip:554/Sms=1.unicast",
"subSource": "-i rtsp://syno:abc@ip:554/Sms=1.unicast",
"stillImageSource": "-i rtsp://syno:abc@ip:554/Sms=1.unicast",
"maxWidth": 0,
"maxHeight": 0,
"maxFPS": 20,
"vcodec": "copy",
"acodec": "libfdk_aac",
"audio": true
"smtp": {
"email": "Seitenansicht"
"videoanalysis": {
"active": false
"recordOnMovement": false,
"mqtt": {}
Ich hoffe, dass jemand mir weiterhelfen kann, bin echt am Rande der Verzweiflung..
Grüße
tuni
