Beiträge von SmartAdkoda
    Wenn’s was verkabeltes sein darf, gibts doch was - das Aqara Scene Panel S1. Das ist zwar nicht für den deutschen Markt und passt nicht in bei uns übliche Unterputzdosen, kann man aber mit dem nötigen Willen trotzdem brauchbar verbauen. Muss man halt bei AliExpress o.ä. bestellen.
    Aber braucht man wirklich ne Statusanzeige? Wenn du einen Knopf verwendest, der kurzen und langen Tastendruck kann, könntest du dadurch die An-/Abwesenheitsszenen trennen.
    Soll’s doch eine akustische und/oder optische Statusanzeige sein könntest du den Aqara Hub M1S verwenden. Der hat ein RGB Licht und einen recht lauten Lautsprecher integriert. Dazu ein Aqara Mini Switch passend konfiguriert.
    Danke erst mal wieder für alle Hilfen. Es sollte nicht verkabelt sein und dann als Szenen Wechsel bewegungssensoren, Kameras und Lautsprecher einschalten. Ihr habt mir aber schon sehr geholfen. Die Anzeige brauche ich nämlich gar nicht, wenn ich über meinen HomePod den Wechsel Ansage.
    Vielen Dank von euch allen
    Einen Knopf mit Statusanzeige oder auch nur eine Statusanzeige, geschweige den vernünftige Möglichkeiten diese zu programmieren, gibt‘s in HomeKit nicht.
    Wenn du uns dein Vorhaben im Detail verrätst, finden wir womöglich eine brauchbare Lösung für dich.
    @Dampf Ich möchte einen Knopf haben, mit dem ich einfach zwischen Szenen wechseln kann, unabhängig von einem iPhone, weil ich es nicht immer dabei habe. Die Knöpfe, die ich gefunden haben, zeigen aber nicht an, welche Szene eingeschaltet ist. Ich stelle mir da einen Knopf vor, der, wenn er gedrückt ist eine grüne led anzeige hat und wenn er nicht gedrückt ist, nichts anzeigt.
    Ich würde gerne einen Knopf anbringen, sodass ich eine Szene einfach per Knopfdruck wechseln kann. Ich habe mich mal schlau gemacht aber nur Knöpfe gefunden, die mir nicht anzeigen ob sie geklickt sind oder nicht. Sie würden zwar die Szene wechseln aber dies mir nicht anzeigen.
    Habt Ihr da eine Idee, welches Produkt das erfüllen würde?
    LG
