Ok, augen auf beim Eierkauf. Aber auch hier das gleiche verhalten, wie bei der beta. es kommt nichts in der homebridge an. ![]()
habe mal den Debug Modus eingeschaltet, da scheint was anzukommen, aber es wird nicht an Homekit durchgereicht.
TuyaOpenMQ onMessage: topic = cloud/token/in/XXXXX, message = {"data":{"bizCode":"online","bizData":{"time":1688660969},"devId":"XXXXX","productKey":"swpzietsal8wdlzb","ts":0},"protocol":20,"pv":"2.0","sign":"8d1d630fffb38f49a4dfddf92be86d00","t":1688660969}
TuyaOpenMQ onMessage: topic = cloud/token/in/XXXXX, message = {"data":{"dataId":"fd72698a-0e70-4e37-9781-34054bdc2a61","devId":"XXXX","productKey":"swpzietsal8wdlzb","status":[{"9":"check_success","code":"checking_result","t":"2","value":"check_success"}]},"protocol":4,"pv":"2.0","sign":"370b999e7321bc6ea6f5b28185a4c462","t":2}
Hat niemand eine Idee, wieso der Test nicht durchgeschleift wird? ![]()
Es geht uebrigens um die WS2SA-5 von Heiman. Wenn ich die nicht vollumfänglich in HK bekomme, dann sende ich sie lieber zurueck. Ich hab keine Lust tausend verschiedene Apps nutzen zu muessen.
So, ich habe mir nun auch die LSC Smart Sensoren aus dem Action Markt gekauft, allerdings komme ich auch hiermit nicht wirklich weiter. Mit deem Standi Plugin von Tuya passiert wieder nix in Home.
Nutze ich die Beta, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
[DG Flur] Product Category: ywbj
[7/20/2023, 1:46:56 PM] [Tuya] [DG Flur] Missing one of the required schema: [ 'smoke_sensor_status', 'smoke_sensor_state' ]
[7/20/2023, 1:46:56 PM] [Tuya] [DG Flur] Please switch device control mode to "DP Insctrution", and set `deviceOverrides` manually.
[7/20/2023, 1:46:56 PM] [Tuya] [DG Flur] Detail information: https://github.com/0x5e/homebridge-tuya-platform#faq
[7/20/2023, 1:46:56 PM] [Tuya] [DG Flur] Existing schema: [
code: 'battery_state',
mode: 'ro',
type: 'Enum',
property: { range: [ 'low', 'middle', 'high', [length]: 3 ] }
[length]: 1
[7/20/2023, 1:46:56 PM] [Tuya] Unsupported device: DG Flur.
Ich hab auch schon alles moegliche an device overrides genutzt, aber es bleibt immer gleich bei dieser Meldung. DP Instruction im Tuya IOT ist natuerlich eingestellt. ![]()
Anbei nochmal meine Config:
"deviceOverrides": [
"id": "global",
"category": "ywbj",
"schema": [
"code": "battery_state",
"type": "Enum",
"property": {
"range": [
"low,middle,high"
"hidden": false
"code": "smoke_sensor_status",
"newCode": "smoke_sensor_status",
"type": "Enum",
"property": {
"range": [
"alarm,normal"
"hidden": false
"code": "smoke_sensor_state",
"newCode": "smoke_sensor_state",
"type": "Enum",
"property": {
"range": [
"1 ,2"
"hidden": false
"debug": true
und noch ein entsprechndes Foto von Tuya IoT, welches ich angehängt habe. Ich checke einfach nicht, was genau ich falsch mache. ![]()
Wieso auch immer, aber es geht nun! Komischerweise hat es in der iOt dev web app immer standard instruction angezeigt in der uebersicht. einmal aus und eingeloggt und es hat dann DP angezeigt. danach war keine weitere config notwendig.
