Danke für deine Nachricht, wie oben erwähnt hab ich dieses PlugIn eh auch schon entdeckt und getestet. Es dürfte ausschließlich für Schalter sein und da ich im programmieren eine 0 bin. kann ich mich von dort leider auch nicht weiter hanteln. Ich schau mal was ich noch so im Netz finde.
Beiträge von Shorty84
Ich kann zwar nur bis Zeile 14 zurück gehen aber alles was ging hab ich mal ins .txt gepackt.
Vielleicht erkennst oder sieht ja jemand etwas was weiterhilft.Weiters hab ich auch versucht, dass Plugin von enocean (hansfriedrich) zu installieren. Da klappt zwar die Installation aber das PlugIn läuft nicht und stützt immer ab.
Es gibt noch zwei weitere - eine davon "klappt" zwar aber nur als Schalter fungiert (also Sender) und keine richtige Kommunikation stattfindet. -
Super danke - hat mal funktioniert - jedoch kann ich das PlugIn vom Alex immer noch nicht installieren.
Die Log dazu hat 1047 Zeilen - das will ich euch mal ersparen . soll ich nach etwas bestimmten suchen?
Es sind aber beim "schnellen" drüberfliegen die selben Probleme wie auch ohne dem Zusatz in der Konfi -
Wenn ich versuche das PlugIn vom AlexSporn zu installieren passiert folgendes inkl. Error und abbruch (PlugIn nicht installiert)
USER: pi
DIR: /var/lib/homebridge
CMD: npm install --save [email protected]
(##################) ⠼ reify:@enocean-js/eep-transcoder: timing reifyNode:node_modules
> @serialport/[email protected] install
> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@
node-gyp rebuildmake: Entering directory '/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-enocean/node_modules/@serialport/bindings/build'
CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
../src/serialport.cpp:270:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
270 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
../src/serialport.cpp:314:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
314 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
329 | n::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
In file included from /home/pi/.cache/node-gyp/18.12.1/include/node/v8-array-buffer.h:13,
from /home/pi/.cache/node-gyp/18.12.1/include/node/v8.h:24,
from /home/pi/.cache/node-gyp/18.12.1/include/node/node.h:73,
from ../../../nan/nan.h:60,
from ../src/./serialport.h:6,
from ../src/serialport.cpp:1:
/home/pi/.cache/node-gyp/18.12.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’
244 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
/home/pi/.cache/node-gyp/18.12.1/include/node/v8-object.h:244:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
/home/pi/.cache/node-gyp/18.12.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate: ‘v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’
247 | V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
/home/pi/.cache/node-gyp/18.12.1/include/node/v8-object.h:247:37: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
330 | n::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
331 | n::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
../src/serialport.cpp:363:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
363 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
378 | :String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
../src/serialport.cpp:409:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
409 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
../src/serialport.cpp: At global scope:
../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
430 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
449 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
In file included from ../../../nan/nan.h:60,
/home/pi/.cache/node-gyp/18.12.1/include/node/node.h:976:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
976 | (node::addon_register_func) (regfunc), \
/home/pi/.cache/node-gyp/18.12.1/include/node/node.h:1010:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
1010 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
483 | NODE_MODULE(serialport, init);
make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Error 1
make: Leaving directory '/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-enocean/node_modules/@serialport/bindings/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/homebridge/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:201:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
gyp ERR! System Linux 5.15.76-v7l+
gyp ERR! command "/opt/homebridge/bin/node" "/opt/homebridge/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-enocean/node_modules/@serialport/bindings
gyp ERR! node -v v18.12.1
gyp ERR! node-gyp -v v9.1.0
gyp ERR! not ok
npm ERR! code 1
npm ERR! path /var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-enocean/node_modules/@serialport/bindings
npm ERR! command failed
npm ERR! command sh -c -- prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@
node-gyp rebuildnpm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2023-02-13T12_53_02_044Z-debug-0.log
Operation failed. Please review log for details.
Hallo Zusammen,
ich möchte mich gern an der Integration meiner enocean Komponenten in Hombridge versuchen.
bevor man das Plug-In installiert - soll man ja ein paar Dinge in die Konfig hinzuschreiben. Da nichts weiter gestanden ist, hab ich dies mal am Ende angefügt. leider bekomme ich beim versuch es zu speichern einen Syntaxfehler.
ich hab versucht das Plug-In ohne den Zusatz in der Konfig zu installieren und da bekomme ich nur Fehlermeldungen. Daher geh ich mal aus, dass dies zuerst geschehen muss.
Das ganze läuft auf einen Pi
Alles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge 4239", "username": "0E:AD:EB:C9:42:39", "port": 51195, "pin": "103-46-719", "advertiser": "avahi" }, "accessories": [], "platforms": [ { "name": "Config", "port": 8581, "platform": "config" } ], "disabledPlugins": [ "homebridge-enocean-zonefuenf" ] } { "platforms": [ { "name": "EnOcean", "platform": "enocean", "port": "/dev/ttyUSB0", // port to your USB300 or TCM310 module "accessories": [ { "id": "aabbccdd", // sender id in lowercase. See sticker on the back "eep": "f6-02-01", // rocker switch profile "name": "Kitchen switch" // name for this switch } ] } ] }Ziel des ganzen soll am Ende des Tages sein, dass ich meinen Raumthermostaten via enocean einen neun Sollwert für die Raumtemp. vorgeben kann. Dies ist aktuell nämlich nicht möglich.
Danke schon mal für euren Support.
