Beiträge von peterpan007
    1522692195: mosquitto version 1.4.14 (build date Mon, 10 Jul 2017 23:48:43 +0100 ) starting
    1522692195: Using default config.
    1522692195: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
    1522692195: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
    1522692196: New connection from 192.168.178.00 on port 1883.
    1522692196: New client connected from 192.168.178.00 as mqttjs_c37ee2c5 (c1, k10 ).
    1522692200: New connection from 192.168.178.01 on port 1883.
    1522692200: New client connected from 192.168.178.01 as Steckdose/Licht (c1, k15, u'DVES_USER').
    ? mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker daemon
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2018-04-02 16:35:47 CEST; 1s ago
    Process: 6721 ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /usr/local/etc/mosquitto/mosquitto.conf -d (code=exited, status=203/EXEC)
    Apr 02 16:35:47 raspberrypi systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker daemon...
    Apr 02 16:35:47 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Control process exited, code=exited status=203
    Apr 02 16:35:47 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker daemon.
    Apr 02 16:35:47 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Unit entered failed state.
    Apr 02 16:35:47 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
    Hi
    Bei der Installieren bekomme ich eine Fehlermeldung.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y mosquitto mosquitto-clients
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
    mosquitto ist schon die neueste Version (1.4.10-3+deb9u1).
    mosquitto-clients ist schon die neueste Version (1.4.10-3+deb9u1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 134 nicht aktualisiert.
    1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    mosquitto (1.4.10-3+deb9u1) wird eingerichtet ...
    Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
    invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2018-04-02 11:56:38 CEST; 48ms ago
    Process: 3638 ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /usr/local/etc/mosquitto/mosquitto.conf -d (code=exited, status=203/EXEC)
    Apr 02 11:56:38 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Unit entered failed state.
    Apr 02 11:56:38 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
    Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    mosquitto
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    So habe MQTT neu installiert.
    Bekomme eine Fehlermeldung:
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2018-04-02 11:37:31 CEST; 49ms ago
    Process: 1807 ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /usr/local/etc/mosquitto/mosquitto.conf -d (code=exited, status=203/EXEC)
    Apr 02 11:37:31 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker daemon.
    Apr 02 11:37:31 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Unit entered failed state.
    Apr 02 11:37:31 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
    mosquitto
