Erledigt - Funktioniert wieder!
bis vor kurzem lief alles auf Raspbian GNU/Linux Bullseye (11) / Node.js v18.12.1 ohne Probleme. Plötzlich ist die HD Camera LTEK LC40FW über camera ui nicht mehr verfügbar und damit auch nicht in Homebridge. Es wurden keine Änderungen in Homebridge oder camera ui vorgenommen.
Alle anderen Anbindungen, wie z.B. Anzeige in den Fritz!fons, direkter Webaufruf, Bitvision funktionieren weiter ohne Probleme. Ich habe daher den Homebridge Server neu aufgesetzt und die letzte Datensicherung wiederhergestellt - keine Änderung.
Die erneute Installation von camera-ui mit "sudo npm install -g homebridge-camera-ui@latest scheitert in der Homebridge Konsole mit " sudo: npm: command not found. Ich habe leider nur Erfahrung mit Microsoft und Apple. Bei Raspberry/Unix bin ich raus ![]()
Anzeige Homebridge
Configuration camera ui:
"logLevel": "info",
"port": 8081,
"atHomeSwitch": false,
"options": {
"videoProcessor": "/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg"
"ssl": {
"active": false
"http": {
"active": false,
"port": 7272,
"localhttp": false
"smtp": {
"active": false,
"port": 2727,
"space_replace": "+"
"ftp": {
"active": false,
"useFile": false,
"port": 5050
"mqtt": {
"active": false,
"tls": false,
"port": 1883
"cameras": [
"name": "ipcam",
"motion": true,
"motionTimeout": 15,
"unbridge": true,
"hsv": true,
"prebuffering": true,
"prebufferLength": 4,
"videoConfig": {
"source": "-i rtsp://user:[email protected]:554",
"subSource": "-i rtsp://user:[email protected]:554",
"stillImageSource": "-i rtsp://user:[email protected]:554",
"vcodec": "copy",
"acodec": "libfdk_aac",
"stimeout": 10,
"audio": true
"smtp": {
"email": "ipcam"
"videoanalysis": {
"active": false
"mqtt": {}
Aufruf ffmpeg -help
Ich bin für jede Hilfe/Unterstützung dankbar.
Danke und viele Grüße
das Problem hat sich von selbst erledigt. Scheinbar war der Zugriff auf die Kamera temporär gestört. Komisch, dass die anderen Anwendungen keine Probleme hatten. Jetzt funktioniert wieder alles.
Viele Grüße
Chris
