Beiträge von HenryL
    'http://homepilot.local/hp' habe ich schon versucht (s. Fehlermeldungen in meinem ersten Post)
    Meine IP mit /hp dahinter führt zur Fehlermeldung unknown product.
    Homebridge v1.6.1 (HAP v0.11.1) (RademacherHomePilot) is running on port 53520.
    [1/4/2024, 2:26:18 PM] [RademacherHomePilot] Unknown product: 10142345
    Bin jetzt kurz davor das Gateway komplett zu resetten und dann mit der ganzen Einrichtung nochmal von vorne zu beginnen...
    Ergänzung:
    Wenn ich nur die IP-Adresse eingebe kommt folgende Fehlermeldung: (die eingegebene IP-Adresse stimmt mit der aus den Router-Netzwerkdaten überein)
    [RademacherHomePilot] GET error for path http://192.xxx.xxx.xxx/v4/devices?devtype=Sensor: [AxiosError: Request failed with status code 404] {
    code: 'ERR_BAD_REQUEST',
    config: [Object],
    request: [ClientRequest],
    response: [Object]
    ich habe seit kurzem auch ein HomePilot Gateway Premium und bekomme das im aktuellen Plugin v0.10.10 nicht zum Laufen.
    Weder mit Eingabe der lokalen IP-Adresse vom Router noch mit dem o.g. 'http://homepilot.local/hp'.
    Habe ich das richtig verstanden, dass das Plugin jetzt direkt mit dem HomePilot Gateway Premium funktioniert oder braucht man zusätzlich noch das HA-Plugin? (HomeAssistant habe ich nicht)
    Meine aktuelle Config (username ausge-ixt)
    "name": "RademacherHomePilot",
                "url": "http://homepilot.local/hp",
                "password_hashed": false,
                "scenes_as_switch": false,
                "debug": false,
                "did_list_usage": "none",
                "platform": "RademacherHomePilot",
                "_bridge": {
                    "username": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
                    "port": 53520
    Fehlermeldung
    [RademacherHomePilot] GET error for path http://homepilot.local/hp/v4/devices?devtype=Actuator: AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND homepilot.local
    at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (node:dns:107:26) {
    hostname: 'homepilot.local',
    syscall: 'getaddrinfo',
    code: 'ENOTFOUND',
    errno: -3008,
    config: [Object],
    request: [Writable]
    Bin für alle Tips und Hilfe dankbar.
    g//Henry
