Beiträge von SeeSharp
    Abend!
    Habe insgesamt 4 Nanoleaf Essentials Birnen im Apple Home Kit via Matters.
    Zentrale ist Apple TV 4K und diese ist auch ist im Wohnzimmer genau wir 3 Lampen davon. Diese funktionieren problemlos und lassen sich zuverlässig steuern.
    Nr. 4 ist im Schlafzimmer und auch mit einer Automatisierung für einen Lichtwecker verknüpft. Diese Lampe liefert leider oft keine Rückmeldung und lässt sich nicht steuern. Nach dem ein und ausschalten geht sie dann meistens wieder.
    In der früh greift z.B. die Automatisierung für den Lichtwecker aber danach kann ich sie nicht mehr ausschalten. Die Lampe ist auch am weitesten entfernt von allen. Allerdings könnte es eventuell mit dem Update auf tvOS 18.2 zusammenhängen?
    Ich muss noch prüfen ob ich für die Lampen ein Firmware-Update machen kann.
    Gibt es sonst Tipps die ich probieren könnte?
    LG
    Hallo zusammen!
    Ich habe Velux Dachschrägenfenster vom Typ GGL FK08 elektrisch und dazu SSL FK08 Rollladen ebenfalls elektrisch. Weiters noch Raffstores mit Somfy Motoren.
    Beide sind in TaHoma Switch eingebunden und funktionieren dort problemlos. Außer ein Rollladen (von Velux) der wird zwar als fehlerhaft angezeigt funktioniert aber via TaHoma App in der Ansteuerung.
    Mit dem neusten Apple TV 4K 128 GB habe ich dann die TaHoma Switch als Bridge zu Apple HomeKit hinzugefügt. Leider erscheinen nur die Raffstores mit Somfy-Motor bei Apple HomeKit.
    Meines Wissens sollten die Velux-Produkte den io-homecontrol Standard unterstützen und benutzen.
    Hat jemand es geschafft über TaHoma Switch Velux Produkte zu AppleHomeKit zuzufügen?
    Geht es über die Velux Control bei jemanden?
    VG
