Beiträge von Horejsi
    Ich habe nun ein weiteres Problem und finde hier leider nichts, sollte ich zu "doof" sein dann bitte gerne verschieben oder mitteilen, sorry dafür.
    Ebenfalls das Löschen des Plugins ist nicht mehr möglich, hier bekomme ich den Fehlercode 217.
    Das Problem mit dem installieren ist nun nicht mehr, allerdings bekomme ich nun einen Fehler:
    20/05/2024, 20:52:36] [Landroid] AxiosError: getaddrinfo ENOTFOUND id.eu.worx.com
    at Function.AxiosError.from (/var/lib/homebridge/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14)
    at RedirectableRequest.handleRequestError (/var/lib/homebridge/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:610:25)
    at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
    at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/var/lib/homebridge/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects/index.js:38:24)
    at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
    at ClientRequest.req.emit (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-landroid/node_modules/http-cookie-agent/dist/http/create_cookie_agent.js:86:16)
    at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:500:9)
    at TLSSocket.emit (node:events:519:28)
    at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)
    at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    at Axios.request (/var/lib/homebridge/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    at Worx.login (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-landroid/CloudConnector.js:153:22)
    at Worx.onReady (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-landroid/CloudConnector.js:124:9)
    at HomebridgeAPI.<anonymous> (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-landroid/index.js:84:5) {
    hostname: 'id.eu.worx.com',
    syscall: 'getaddrinfo',
    code: 'ENOTFOUND',
    Ich hoffe auch hier Hilfe zu bekommen, vielen Dank im Voraus.
    Hallo, ich habe versucht das Plugin Landroid zu installieren und leider komme ich nicht weiter.
    Nach einer gefühlten Ewigkeit wird mir der Code 1 als Fehler angezeigt, welcher mir auch das Scheitern des Installationsversuchs beschreibt.
    .18.0
    Node.js v20.13.1
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-landroid/node_modules/aws-crt
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node ./scripts/install.js
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-05-19T17_58_51_902Z-debug-0.log
    Failed to rebuild.
    Was mache ich falsch, bzw. an was kann das liegen dass sich dieses Plugin nicht installieren lässt?
    Ich habe auch die gesamte log Datei - sollte diese relevant sein gerne schreiben dann kopiere ich den relevanten Teil heraus, da diese sehr umfangreich ist.
    Hombridge UI habe ich bereits gedowngraded auf V4.56.2
    Node.js Version v20.13.1
