ok werde ich auch noch probieren....
mit was sollte ich den stick vorher formatieren... deiner ist wie ich sehe mit xFat formatiert.... habe ich mit meinem eigentlich auch gemacht..!
es ist das image von Dir hier aus dem Forum:( die ganze Hombridge selber läuft übrigens extrem gut...Danke)
Jessie mit Kernel: 4.4
RasPi3_homebridge_image_2gb_krnl4.4_03052017.zip
enthällt:
Linux hbridge2 4.4.50-v7+ #970 SMP Mon Feb 20 19:18:29 GMT 2017 armv7l GNU/Linux
- node 7.10.0
- npm 4.5.0
- homebridge 0.4.20 (inkl. - hap-nodejs 0.4.25)
wenn ich das image zurückspiele funktioniert es übrigens auch nicht!..
ich habe jetzt nochmal die Scripte alle neu geladen und nochmal probiert ein Backup anzulegen und dieses mit pishrink zu verkleinern....
ich habe jetzt eine neue 16gb karte als Homebridge, auch mein stick zum sichern ist neu 64gb... dachte es liegt an der SD karte oder dem USB stick...
Image wurde erstellt, das shrink image ist genauso groß, und auch wieder fehler ... ich geb glaube ich auf... hier nochmal den kompletten ablauf!
werd jetzt das Image auf jeden Fall mal testen ob es wenigstens funktioniert!
evtl hat jemand ja noch eine lösung..
Danke
Es wird das Script: /home/pi/hbridge_install/raspiBackup.sh in der Version: 0.1.6b benutzt !!
(ohne Eingabe wird grün nach 10sec autom. übernommen)
(max. sind 3 Backups auf dem Stick)
Es wird der festgelgte Dateiname benutzt: backup_Hbridge__12032018.img
Für die Dauer des Backup werden die "homebridge"-Dienste gestoppt!
stope den Dienst: homebridge.service
Der MountPoint existiert bereits.
Support für exFAT (max 512TB) ist bereits installiert.
ls: Zugriff auf /mnt/sda1/*.img nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Die img Dateien wurden bereinigt !!
Erstelle eine Backupdatei: backup_Hbridge__12032018.img
im Ordner: /mnt/sda1/
vom Device: /dev/mmcblk0
(das wird etwas dauern, bei 2GB ca. 9 min mit exFAT)
Den USB-Stick jetzt nicht entfernen!!
Sicherung gestartet: 14:35:37
Soll "ntfy" jetzt installiert werden y/n? (n)
n
15962+1 Datensätze ein
15962+1 Datensätze aus
15962472448 Bytes (16 GB) kopiert, 1701,83 s, 9,4 MB/s
Sicherung beendet..: 15:04:09
Die "homebridge"-Dienste werden wieder gestartet!
starte den Dienst: homebridge.service
Das Image /mnt/sda1/backup_Hbridge__12032018.img wird jetzt gekürzt!!
Shrinking gestartet..: 15:04:10
Das Filesystem nach der Wiederherstellung autom. erweitern? (y)
Skip Image autoexpand = false !
Copying /mnt/sda1/backup_Hbridge__12032018.img to /mnt/sda1/backup_Hbridge__12032018_AutoRestore.img...
Creating new /etc/rc.local
/dev/loop0 besitzt nicht unterstützte Eigenschaft(en): metadata_csum
e2fsck: Neuere Version von e2fsck benötigt!
resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
resize2fs: Das Dateisystem besitzt nicht unterstützte Nur-Lesen-Eigenschaft(en): beim Versuch, /dev/loop0 zu ö ffnen
/home/pi/hbridge_install/pishrink.sh: Zeile 139: [[: EskannkeingültigerDateisystem-Superblockgefundenwerden.: Syntaxfehler: Ungültiger arithmetischer Operator. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"ültigerDateisystem-Super blockgefundenwerden.\").
/home/pi/hbridge_install/pishrink.sh: Zeile 145: 3885568 - EskannkeingültigerDateisystem-Superblockgefundenwer den.: Syntaxfehler: Ungültiger arithmetischer Operator. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"ültigerDateisystem -Superblockgefundenwerden.\").
Es kann kein gültiger Dateisystem-Superblock gefunden werden.
ERROR: resize2fs failed...
Shrinking beendet..: 15:53:59
Der USB-Stick kann jetzt entfernt werden!
Hinnweis:
Für die Wiederherstellung, benutze: "Win32DiskImager" bzw. "PiBaker"!
pi@hbridge2:~ $
hi,
also auf dem stick ist dannach auch ein backup was sogar funktioniert... nur pishrink funktioniert nicht... genau das brauch ich aber weil ich es auf ne kleinere karte kopieren will...
Danke schonmal
ich bin jetzt mal direkt auf den Stick um pishrink auszuführen... hab pishrink auf den sticlk kopiert...sollte ja auch gehen , dann kommt das ...
root@hbridge2:~# cd /mnt/sda1/
root@hbridge2:/mnt/sda1# sudo chmod +X pishrink.sh
root@hbridge2:/mnt/sda1# sudo ./pishrink.sh backup.imp backup_shrink.img
ERROR: backup.imp is not a file...
root@hbridge2:~# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 1 59,1G 0 disk
??sda1 8:1 1 59G 0 part
mmcblk0 179:0 0 29,7G 0 disk
??mmcblk0p1 179:1 0 41M 0 part /boot
??mmcblk0p2 179:2 0 29,7G 0 part /
root@hbridge2:~#
raspiBackup.sh list
Es wird das Script: /usr/bin/raspiBackup.sh in der Version: 0.1.6b benutzt !!
Auf dem Stick sind folgende Image's:
-rwxr-xr-x 1 root root 30G Mär 8 08:45 /mnt/sda1/backup.img
Achte auf die Zeile, die mit /dev/sd.. beginnt.
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/sda1 60G 30G 30G 51% /mnt/sda1
root@hbridge2:~#
raspiBackup.sh mount
Der Stick ist im Ordner: /mnt/sda1 sichtbar.
Vor dem entfernen, unbedingt den USB-Stick unmount'en!!!
root@hbridge2:~#
sudo mount
root@hbridge2:~# sudo mount
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=469532k,nr_inodes=117383,mode=755)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
tmpfs on /etc/machine-id type tmpfs (ro,mode=755)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=22,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sda1 on /mnt/sda1 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
root@hbridge2:~#
jetzt habe ich anstatt einer SD Karte 64gb einen USB stick 64 gb benutzt, das Shrinking funktioniert damit aber auch nicht!
jetzt bekomme ich folgende Meldungen!
Es wird der festgelgte Dateiname benutzt: homebridge_backup__08032018.img
Erstelle eine Backupdatei: homebridge_backup__08032018.img
Sicherung gestartet: 08:01:37
31914+1 Datensätze ein
31914+1 Datensätze aus
31914983424 Bytes (32 GB) kopiert, 2645,73 s, 12,1 MB/s
Sicherung beendet..: 08:45:43
Das Image /mnt/sda1/homebridge_backup__08032018.img wird jetzt gekürzt!!
Shrinking gestartet..: 08:45:44
Copying /mnt/sda1/homebridge_backup__08032018.img to /mnt/sda1/homebridge_backup__08032018_AutoRestore.img...
cp: Fehler beim Schreiben von „/mnt/sda1/homebridge_backup__08032018_AutoRestore.img“: Eingabe-/Ausgabefehler
cp: „/mnt/sda1/homebridge_backup__08032018_AutoRestore.img“ konnte nicht erweitert werden: Eingabe-/Ausgabefehler
ERROR: Could not copy file...
Shrinking beendet..: 10:50:28
Hinnweis:
pi@hbridge2:~ $
ich habe irgendwie ein Problem mit dem Backup, Homebridge ist auf einer 32gb sd Karte... zum sichern steckt eine 64gb Karte drin.
das Backup startet auch ganz normal... braucht aber nicht sehr lange.... dannach ist mein image ca 4 gb groß und das shrink image auch... und funktioniert auch nicht...
das wird mir angezeigt!
danke für eure hilfe...
Es wird der festgelgte Dateiname benutzt: homebridge_hackup__07032018.img
Erstelle eine Backupdatei: homebridge_hackup__07032018.img
Sicherung gestartet: 22:22:19
dd: Fehler bein
„/mnt/sda1/homebridge_hackup__07032018.img“: Die Datei ist zu groß 4295+0 Datensätze ein 4294+0 Datensätze aus
4294967295 Bytes (4,3 GB) kopiert, 452,092 s, 9,5 MB/s
Sicherung beendet..: 22:29:52
Das Image /mnt/sda1/homebridge_hackup__07032018.img wird jetzt gekürzt!!
Shrinking gestartet..: 22:29:53
Copying /mnt/sda1/homebridge_hackup__07032018.img to /mnt/sda1/homebridge_hackup__07032018_AutoRestore.img...
Error: Can't have a partition outside the disk!
losetup: /mnt/sda1/homebridge_hackup__07032018_AutoRestore.img: Warning: file does not fit into a 512-byte sector; the end of the file will be ignored.
tune2fs: Das Argument ist ungültig beim Versuch, /dev/loop0 zu öffnen
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
md5sum: /tmp/tmp.umfdWihAS5/etc/rc.local: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
/home/pi/hbridge_install/pishrink.sh: Zeile 69: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
umount: /tmp/tmp.umfdWihAS5: not mounted
e2fsck: Das Argument ist ungültig beim Versuch, /dev/loop0 zu öffnen
/dev/loop0:
Der Superblock ist unlesbar bzw. beschreibt kein gültiges ext2/ext3/ext4-
Dateisystem. Wenn das Gerät gültig ist und ein ext2/ext3/ext4-
Dateisystem (kein swap oder ufs usw.) enthält, dann ist der Superblock
beschädigt, und Sie könnten versuchen, e2fsck mit einem anderen Superblock
zu starten:
e2fsck -b 8193 <Gerät>
oder
e2fsck -b 32768 <Gerät>
resize2fs: Das Argument ist ungültig beim Versuch, /dev/loop0 zu öffnen
/home/pi/hbridge_install/pishrink.sh: Zeile 142: [[: EskannkeingültigerDateisystem-Superblockgefundenwerden.: Syntaxfehler: Ungültiger arithmetischer Operator. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"ültigerDateisystem-Superblockgefundenwerden.\").
/home/pi/hbridge_install/pishrink.sh: Zeile 148: - EskannkeingültigerDateisystem-Superblockgefundenwerden.: Syntaxfehler: Ungültiger arithmetischer Operator. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"ültigerDateisystem-Superblockgefundenwerden.\").
dmesg | tail or so.
mv: der Aufruf von stat für „/tmp/tmp.umfdWihAS5/etc/rc.local.bak“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Shrinking beendet..: 22:41:21
Hinnweis:
Vielen Dank....
genau dafür hab ich es gesucht...
ich nochmal..:-) ist es möglich beim Plugin CmdTrigger mehrere Trigger einzubinden?
wenn ja wie... würde gerne noch für das Backup einen schalter haben!
Danke!
"accessory": "CmdTrigger",
"name": "Reboot",
"command": "sudo reboot"
hat sich erledigt.... mein fehler, hatte ich nicht richtig verstanden... fehler das ich gestoppt hab und mit nur homebridge nicht den Dienst gestartet habe.. denke ich mal...:-)
so nochwas... wenn ich jetzt mit sudo systemctl stop homebridge stoppe,
dann nur homebridge eingebe und starte... dann bekomm ich meine geräte auch wieder angezeigt... hmm
da mache ich doch was falsch
ich korrigiere...
wenn ich den status abfrage bekomme ich :
sudo systemctl status homebridge
? homebridge.service - Node.js HomeKit Server
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled)
Active: active (running) since Mo 2018-03-05 15:15:26 CET; 40s ago
Main PID: 736 (homebridge)
CGroup: /system.slice/homebridge.service
??736 homebridge
Mär 05 15:15:57 hbridge2 homebridge[736]:
Mär 05 15:15:57 hbridge2 homebridge[736]: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Mär 05 15:15:57 hbridge2 homebridge[736]: ??????????????
Mär 05 15:15:57 hbridge2 homebridge[736]: ? 031-45-154 ?
Mär 05 15:15:57 hbridge2 homebridge[736]: [2018-3-5 15:15:57] Homebridge is running on port 51826.
bei meinen geräten steht so aber keine Antwort... als wenn nichts läuft.
ich hab mit sudo systemctl stop homebridge ..gestoppt
dann einfach homebridge um zu sehen was passiert, dann kommt eben der fehler das keine config.json im home/pi ordner liegt...
wenn ich diese da hin kopiere und mit homebridge starte läuft es ... hmm
lösch ich sie in dem home/pi ordner und starte komplett neu läuft auch nichts
ich habe das Image homebridge_image_2gb_krnl4.4_03052017.img installiert, dann meine Plugins, und in var/homebridge die config.jason angepasst...
soweit alles gut, wenn ich jetzt mit Homebridge starte kommt folgendes :
config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
warum wird versucht die config.jason im /home/pi/.homebridge/config.json zu benutzen, hier liegt ja keine... und laut der Anleitung soll die doch in /var/homebridge rein .. mache ich hier noch was falsch?
danke für eure Hilfe...
[2018-3-5 14:40:47] Loaded plugin: homebridge-blinds
[2018-3-5 14:40:47] Registering accessory 'homebridge-blinds.BlindsHTTP'
[2018-3-5 14:40:47] ---
[2018-3-5 14:40:49] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2018-3-5 14:40:49] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2018-3-5 14:40:49] ---
[2018-3-5 14:40:49] Loaded plugin: homebridge-milight
[2018-3-5 14:40:49] Registering platform 'homebridge-milight.MiLight'
[2018-3-5 14:40:50] Loaded plugin: homebridge-noolite-http-blinds
[2018-3-5 14:40:50] Registering accessory 'homebridge-noolite-http-blinds.NooLite-HTTP-Blinds'
[2018-3-5 14:40:50] ---
[2018-3-5 14:40:50] config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
Setup Payload:
