Scheint mit der Beta wieder sauber zu laufen. Danke für den Hinweis ![]()
Beiträge von gmsmaster
An der Version der camera-ui hab ich ja gar nichts geändert. Ich hab vor ein paar Tagen Node.js auf v18.13.0 upgedatet und NPM auf 9.3.0
Hat die camera-ui v5.0.27 evtl. Probleme mit der neuen node.js oder npm?
Wie installiere ich die Beta? Finde auf Github nichts zu den Beta Versionen.
Ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem mit dem Plugin. Es kommt diese Fehlermeldung und die Homebridge startet mit einem "Got SIGTERM, shutting down Homebridge..." neu. Hat da jemand vielleicht eine Idee zu?
Alles anzeigen[16/01/2023, 17:09:31] [CameraUI] Kamera 1: Setting up camera, please be patient... [16/01/2023, 17:09:31] [CameraUI] Kamera 2: Setting up camera, please be patient... [16/01/2023, 17:09:31] [CameraUI] Kamera 3: Setting up camera, please be patient... [16/01/2023, 17:09:31] [CameraUI] Kamera 4: Setting up camera, please be patient... [16/01/2023, 17:09:31] [CameraUI] camera.ui v5.0.27 is listening on port 8081 (http) [16/01/2023, 17:10:57] TypeError: Cannot set property closed of #<Writable> which has only a getter at new SMTPStream (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/smtp-server/lib/smtp-stream.js:34:21) at new SMTPConnection (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/smtp-server/lib/smtp-connection.js:55:24) at SMTPServer.connect (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/smtp-server/lib/smtp-server.js:93:26) at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/smtp-server/lib/smtp-server.js:84:26 at Immediate.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-camera-ui/node_modules/smtp-server/lib/smtp-server.js:345:39) at processImmediate (node:internal/timers:471:21) [16/01/2023, 17:10:57] Got SIGTERM, shutting down Homebridge... -
Perfekt, endlich verstanden!
Vielen Dank für den Link Patrick_
kann mir jemand bitte die Funktionsweise dieses "Exclude Switch" in den Kamera Einstellungen unter Sensors und Switches erklären bzw. was der bewirken soll? Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch.
Ich häng mich hier mal dran... Ich habe zigbee2mqtt mit dem Homebridge Zigbee2MQTT Plugin laufen. Soweit läuft auch alles, aber eine Sache ist komisch. Und zwar wenn ich in der Homeapp z.B. auf eine Lampe klicke schaltet sich diese ein, der Schalter aktiviert sich kurz geht aber sofort wieder auf "Aus". Die Lampe bleibt allerdings an. Wenn ich jetzt nochmal auf den Schalter klicke bleibt dieser auch aktiv, die Lampe ist ja eh schon an. Den gleichen effekt gibt es auch beim ausschalten. Hat jemand eine Idee an welcher Stelle da was falsch konfiguriert ist? Den Effekt habe ich bei allen Lampen und Zwischensteckern, die ich über zigbee2mqtt verbunden habe. Bei Sensoren z.B. Aqara und Heiman Rauchmelder habe ich noch keine Probleme festgestellt. Als Cordinator benutzte ich den Conbee II.
