Beiträge von andiii_98
    Ich bin eigentlich kein Apple-Fan, habe nur den Apple TV und ein Android-Phone und ein iPhone.
    Geht Matter besser mit Google oder Amazon? Oder ist der optimale Weg über die Hersteller-Apps?
    Naja, mit Apple kann man immerhin über den Kalender eine tagesspezifische Zeitschaltung realisieren. Mit der Tado-App geht nur ein Zeitprogramm was jede Woche identisch ist und ich muss von Hand die Tagesprogramme rumkopieren, wie ich es mit meinem alten eq3 Max schon gemacht habe, vor über 10 Jahren ;)
    Home Assistant werde ich mir jedenfalls noch anschauen.
    Warum hast du die gekauft, wenn die „richtigen“ V3 -ohne Matter- noch erhältlich sind?
    Weil ich mir von Matter erhofft habe, eine generische Steuerung ohne Herstellerapp und Integration von Geräten verschiedener Hersteller zu bekommen. War vermutlich zu optimistisch.
    Und weil die Bridge nicht nötig ist, mit einem Apple TV.
    Und sie waren letzte Woche günstig zu bekommen.
    Mit HomeKit-Automatisierungen könnte es gehen, aber nur solange man feste Zeiten hat, in denen man regeln will. Sobald man an einem Tag morgens warm haben will, am anderen erst nachmittags, wird es nichts mehr.
    Anscheinend geht das, was ich mir wünsche mit dem Tado X Smart-Thermostat.
    Ich frage mich allerdings, warum Tado damit wirbt, dass der Temperatursensor Matter-geeignet ist und man damit mehrere Heizkörper im Raum steuern kann…
    Nächster Versuch mit Tado X.
    Jetzt habe ich einen Temperatursensor dazu genommen und in Apple HomeKit hinzugefügt.
    Der tut aber exakt gar nichts außer die gemessene Temperatur anzuzeigen. Ich kann darauf die Soll-Temperatur ändern, aber das hat keinen Effekt auf die Heizkörperthermostate.
    Ob es mit der Tado App geht, habe ich nicht ausprobiert, ich würde das gerne ohne Hersteller-App mit Apple-Apps machen. Geht aber nicht. Oder ich mache etwas falsch….
    So - der Tado-Support hat geantwortet, dass das daran läge, dass ich beide Thermostate in der Tado-App im selben Raum hinterlegt hätte und nur eins pro Raum als Temperatursenor genutzt werden könne.
    Klang für mich zunächst plausibel, aber das ist es noch nicht.
    Ich habe dann erstmal alle Thermostate aus der App und aus dem Homekit entfernt und danach nur im Homekit hinzugefügt. Jetzt sind beide nur noch mit der Option aktiv/inaktiv in der Home-App zu finden.
    Bisher lief alles auf meinem iPhone 12 mit iOS 17.7.1.
    Auf meinem Firmen-iPhone 15 mit iOS 18.0.1 wird ein Thermostat mit aktiv/inaktiv angezeigt und das andere mit der Möglichkeit, eine Temperatur als Trigger festzulegen.
    Da scheint es also auch auf Apple-Seite irgendein Thema zu geben...
    ich habe hier 2 neue Tado X Heizkörperthermostate und steuere sie über die Apple Home App und AppleTV.
    In der Apple-App gibt es unter Automation den Punkt "Wenn ein Sensor etwas entdeckt". Darin finde ich die beiden Heizkörperthermostate.
    Je nachdem, welches ich auswähle, werden komplett unterschiedliche Dinge angezeigt.
    • Bei dem einen kann ich "steigt über" oder "fällt unter" und eine Temperatur auswählen, was dann eine Aktion auslösen soll.
    • Bei dem anderen kann ich nur "aktiv" oder "inaktiv" auswählen.
    Ich habe das mit dem "aktiv/inaktiv" schon aus dem Homekit entfernt und neu verbunden. Es hat sich an den auswählbaren Optionen jedoch nichts geändert. In allen Apps (Apple Home, Tado, Eve) wird die Temperatur dieses zweiten Thermostat allerdings angezeigt.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich machen könnte?
    Viele Grüße, Andreas
