ich bin gerade am renovieren und möchte meine Beleuchtung und Lichtschalter smart machen und habe eine Frage zum Anschluss des Fibaro Single Switchs in Verbindung mit smarter Beleuchtung:
Ausgangssituation:
Es sind drei Taster vorhanden, die zusammen an einen Eltako Stromstoßschalter angeschlossen sind und die Wohnzimmerbeleuchtung jeweils ein/aus schalten können.
Vorstellung:
Es sollen smarte Ikea Tradfri Lampen im Wohnzimmer installiert werden und die vorhanden Taster sollen ebenfalls über den Fibaro switch smart gemacht werden. Ihre Funktion, nämlich das ein und ausschalten der Wohnzimmerbeleuchtung, sollen sie beibehalten ohne die Stromversorgung der Tradfri Lampen beim ausschalten zu unterbrechen.
Umsetzung:
Die Tradfri Lampen werden von dem Stromstoßschalter getrennt und an Dauerstrom gehängt.
Der Stromstoßschalter wird ausgebaut und an seiner Stelle der Fibaro Switch eingebaut, allerdings ohne direkte Verbindung zu den Lampen.
Die Schalter senden nun bei Betätigung einen Impuls an den Fibaro Switch den ich über das Homekit so programmiere, dass bei Betätigung die Tradfri Beleuchtung eingeschaltet/ausgeschaltet wird.
Wäre dies so zu realisieren bzw. wird das funktionieren?
Habt ihr andere/bessere Ideen die Schalter smart zu machen und mit der smarten Beleuchtung zu kombinieren?
Ich bitte um eure Unterstützung.
