Alles anzeigenokay, bin ein Schritt weiter:
Owntone Server läuft und ist sogar mit Spotify verknüpft:
und spielt sogar auf dem HomePod!
(manuell via Webmaske)
Habe nun auch das entsprechende HB Plugin installiert,
Hier die Config:
"name": "Switch Spotify",
"device_discovery": false,
"station_discovery": false,
"id": "XXX",
"stationuri": "spotify:playlist:79YFoYbjmk2wLBnqNGmT2H","accessory": "owntone-radio"
Den Schalter sehe ich auch.
Wenn ich diesen einschalte, kommt im HB Log:
"Alredy different station playing on another device, stop that before starting another station"
Weiß aber nicht, was für ein anderes Gerät das sein soll.
Alle Apple Geräte haben keine Verbindung mehr zum HomePod
Brauche Unterstützung!
Dass Owntone mit Spotify läuft und sogar auf dem HomePod spielt! Deine Konfiguration sieht soweit gut aus, und der Schalter im Homebridge ist auch sichtbar – also ein großer Schritt geschafft.
Die Meldung Already different station playing on another device bedeutet, dass Owntone denkt, es läuft noch ein anderer Stream auf einem Gerät – auch wenn du das nicht direkt siehst. Das kann ein Ghost-Stream sein, z. B. wenn vorher ein Gerät verbunden war und die Session nicht richtig beendet wurde.
1. Owntone komplett neustarten (nicht nur Webinterface, sondern den Dienst/Server).
2. In der Owntone-Weboberfläche prüfen, ob irgendwo noch ein Stream läuft – und alle stoppen.
3. HomePod ggf. neu starten (manchmal hängt da ein alter Stream).
4. Danach den Switch in HomeKit nochmal probieren.
Falls das Problem weiterhin besteht, könnte es helfen, im Owntone-Log das konkrete Gerät zu identifizieren oder in den Einstellungen die "exclusive playback" Option zu aktivieren, falls vorhanden.
