Okay, Mist. Na gut, den GästeWlan-Knipser kann ich verschmerzen. Der Rest, Schalterdosen, Thermostate und sämtliche Sensoren funktionieren, zurückrudern
zur offiziellen Firmware mag ich nicht.
Gruß
Gruß
Achso, ich hab noch die 7490
ich hab die neueste Labor drauf 06.98-55112.
Das Problem ist ca. 14 Tage alt. Ging auch mit der Normalversion der Firmware nicht mehr.
Moin!
Nutzt zufällig wer das Plugin in Verbindung mit einer FRITZ!Box 7590? Ich habe gestern meine 7490 gegen eine 7590 getauscht, config zurückgespielt und alles getestet... meine drei FRITZ!DECT Stecker funktionieren aber das Guest WLAN lässt sich nicht mehr einschalten und wenn ich es manuell über die FRITZ!Box einschalte wird es in hb immer noch als "aus" angezeigt... im Log gibt es keine Fehlermeldung, sieht so aus als könnte das plugin den Status mit dem Modell nicht mehr auslesen...habe auf github schon ein issue gemeldet...
Bei mir das gleiche seit drei Wochen, ohne das irgendwas geändert wurde
So ist das mit der Homebridge, nix für schwache Nerven. Weil ich hätte so gern Internetradio per HomeKit
Deine Antworten waren für mich zielführend , die Bemerkung mit der SD-Karte eher nicht. Okay, will hier keine beleidigte Leberwurst spielen. Die homebridge läuft sauber. Demnächst werde ich mal den Account überarbeiten. Als Selbstständiger hat man nicht soviel Zeit . Hab mich heut an dem homebridge-radioplayer versucht. Leider ohne Erfolg. Also, danke nochmal, war evtl. bissl blöd von mir mit dem PiBaker, sorry. Gruß Olaf
Das Problem war ausschliesslich die Bäckerei für den Pi.
Und man sollte außerdem nicht gleich so vorschnell über jemanden urteilen, den man doch garnicht kennt
Danke Jungs, mit dem PiBaker kam ich nicht so klar. Mit Etcher ganz einfach. Image aussuchen, SD-Karte auswählen und Flash drücken.
Warten bis Validating fertig ist und ab in den Pi.
Ganz so wie im vorigen Post beschrieben ist das nicht. Ich nutze Homebridge seit einem Jahr.
Bisher war ich nur immer nach der hier vorhandenen Installationsanleitung vorgegangen.
Und da braucht man kein Image kopieren.
Trotzdem, Danke für die Blumen.
PiBaker ist da. Dort hab ich Write durchgeführt. Dann stehe ich auf der Leitung.
Hallo, Anfängerfrage: wie krieg ich die .img-Datei vom Mac auf die SD-Karte?
Ich habe die Nest Protect 2 Rauchmelder (WLAN). Die warnen auch vor Kohlenmonoxid. Diese sind per Homebridge eingebunden.
Habe auch den Nest Protect 2 geordert. Mit welchem Plugin hast du den in Homebridge eingebunden ?
bleibt also nur der Nest und separat die ELV-Bimmel?
Danke für die schnelle Info.
Ich würde gern zwei Rauchmelder in meine bestehende HomeKit-Konfiguration einbinden.
Dabei denke ich allerdings daran, die Melder auch gleich als Sirene zur Einbruchsicherung mitzuverwenden.
Ach so, die Dinger sollen auch bei evtl. Gasgeruch anschlagen. Gibts da schon was?
Danke Olaf
