Beiträge von Lukas2009
    Schaut danach aus als wenn dein Bridge zuvor die IP 192.168.xxx.47 hatte.
    Durch dhcp hat sich deine Bridge wohl eine neue IP gezogen.
    Hast Du eine Fritzbox im Einsatz?
    Hier könntest recht einfach einstellen, welche IP Adresse der Bridge immer fest zugewiesen werden soll.
    ja die Funktion ist eingeschaltet. das ändert sich jetzt nicht mehr. aber wie bekomme ich das jetzt wieder zum laufen :(
    ich hatte leider am router nicht umgestellt das wenn ein Neustart ist die ip von der hue bridge nicht geändert wird. nun funktioniert es gar nicht mehr egal was ich mache.
    was soll ich tun, bin leider Anfänger und hab null Ahnung
    hier ist der feed:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo homebridge
    *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
    [2018-3-17 20:52:55] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^8.10.0 which does not satisfy the current Node version of v8.9.4. You may need to upgrade your installation of Node.
    [2018-3-17 20:52:56] Loaded plugin: homebridge-hue
    [2018-3-17 20:52:56] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
    [2018-3-17 20:52:56] ---
    [2018-3-17 20:52:56] Loaded plugin: homebridge-people
    [2018-3-17 20:52:56] Registering accessory 'homebridge-people.people'
    [2018-3-17 20:52:57] Loaded plugin: homebridge-philipshue
    [2018-3-17 20:52:57] Registering platform 'homebridge-philipshue.PhilipsHue'
    [2018-3-17 20:52:57] ---
    [2018-3-17 20:52:57] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature
    [2018-3-17 20:52:57] Registering accessory 'homebridge-raspberrypi-temperature.RaspberryPiTemperature'
    [2018-3-17 20:52:57] Loaded plugin: homebridge-wol
    [2018-3-17 20:52:57] Registering accessory 'homebridge-wol.NetworkDevice'
    [2018-3-17 20:52:57] Loaded config.json with 2 accessories and 3 platforms.
    [2018-3-17 20:52:57] Loading 3 platforms...
    [2018-3-17 20:52:57] [Phillips Hue] Initializing Hue platform...
    [2018-3-17 20:52:57] [Phillips Hue] homebridge-hue v0.8.6, node v8.9.4, homebridge v0.4.38
    [2018-3-17 20:52:57] [Phillips Hue] warning: not using recommended node version v8.10.0 LTS
    [2018-3-17 20:52:57] [Hue] Initializing Hue platform...
    [2018-3-17 20:52:57] [Hue] homebridge-hue v0.8.6, node v8.9.4, homebridge v0.4.38
    [2018-3-17 20:52:57] [Hue] warning: not using recommended node version v8.10.0 LTS
    [2018-3-17 20:52:57] [Philips Hue] Initializing PhilipsHue platform...
    [2018-3-17 20:52:57] [Philips Hue] PhilipsHue Platform Plugin Version 0.0.3
    [2018-3-17 20:52:57] [Philips Hue] Fetching Philips Hue lights...
    [2018-3-17 20:52:57] Loading 2 accessories...
    [2018-3-17 20:52:57] [Example PC] Initializing NetworkDevice accessory...
    [2018-3-17 20:52:57] [Pi Temp] Initializing RaspberryPiTemperature accessory...
    [2018-3-17 20:52:57] [Example PC] NetworkDevice "Example PC" (192.168.178.1) went from status "Offline" to "Online"
    [2018-3-17 20:53:03] [Phillips Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1801260942, api v1.23.0
    [2018-3-17 20:53:03] [Phillips Hue] Philips hue: created user - please edit config.json and restart homebridge
    "platforms": [
    "platform": "Hue",
    "users": {
    "001788FFFE78A7B4": "PwRSUxSTtcW4C5rhivvhinkUd7ahEI5hGsHAcOY2"
    [2018-3-17 20:53:03] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1801260942, api v1.23.0
    [2018-3-17 20:53:03] [Hue] Philips hue: bridge request 2: post / {"devicetype":"homebridge-hue#raspberrypi"}
    [2018-3-17 20:53:03] [Hue] Philips hue: bridge error 101: link button not pressed
    [2018-3-17 20:53:03] [Hue] Philips hue: press link button on the bridge to create a user
    [2018-3-17 20:53:03] [Phillips Hue] Philips hue: /lights/7: warning: using default colour temperature range for unknown light model {"state":{"on":true,"bri":254,"hue":0,"sat":17,"effect":"none","xy":[0.3227,0.329],"ct":275,"alert":"none","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Extended color light","name":"Extended color light 1","modelid":"JZ-RGBW-Z01","manufacturername":"GREEBLE","capabilities":{"certified":false,"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"uniqueid":"00:15:8d:00:00:6f:6c:53-02","swversion":"1001-0007"}
    [2018-3-17 20:53:03] [Phillips Hue] Philips hue: /lights/7: warning: using default colour gamut for unknown light model {"state":{"on":true,"bri":254,"hue":0,"sat":17,"effect":"none","xy":[0.3227,0.329],"ct":275,"alert":"none","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Extended color light","name":"Extended color light 1","modelid":"JZ-RGBW-Z01","manufacturername":"GREEBLE","capabilities":{"certified":false,"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"uniqueid":"00:15:8d:00:00:6f:6c:53-02","swversion":"1001-0007"}
    [2018-3-17 20:53:03] [Phillips Hue] Philips hue: /sensors/1: warning: Daylight sensor not configured
    [2018-3-17 20:53:03] [Phillips Hue] Philips hue: 9 accessories
    [2018-3-17 20:53:05] [Phillips Hue] 192.***.***.47: bridge request 1: get /config
    [2018-3-17 20:53:05] [Phillips Hue] 192.***.***.47: bridge communication error EHOSTUNREACH on 192.***.***.47
    [2018-3-17 20:53:05] [Hue] 192.***.***.47: bridge request 1: get /config
    [2018-3-17 20:53:05] [Hue] 192.***.***.47: bridge communication error EHOSTUNREACH on 192.***.***.47
    etc...
    Hier wäre noch die config.json:
    "accessories":[
    "ip":"192.168.178.1",
    "accessory":"NetworkDevice",
    "pingInterval":"15",
    "mac":"EX:AM:PL:E:PC",
    "wakeGraceTime":"20",
    "name":"Example PC",
    "shutdownGraceTime":"45"
    "name":"Pi Temp",
    "accessory":"RaspberryPiTemperature"
    "bridge":{
    "username":"CD:22:3D:E3:CE:82",
    "name":"Homebridge",
    "pin":"031-45-492",
    "port":51826
    "platforms":[
    "sensors":true,
    "users":{
    "platform":"Hue",
    "name":"Phillips Hue",
    "nativeHomeKitSensors":true,
    "lights":true
    "platform":"Hue",
    "users":{
    "001788FFFExxxxxx":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "001788FFFEyyyyyy":"yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy"
    "sensors":true,
    "nativeHomeKitSensors":false,
    "excludeSensorTypes":[
    "CLIPPresence",
    "Geofence"
    "lights":true
    DANKE SCHON MAL FÜR DIE HILFE
