Hallo allerseits,
ich habe neuerdings ein mit meinem Homebridge CT200 Plugin um die Heizung zu steuern. Ich bekomme den Fehler: Error: MAX_RETRIES_REACHED
[CT200] Error: MAX_RETRIES_REACHED
at /var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bosch-xmpp/lib/base-client.js:181:51
at tryCatcher (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
at Promise._settlePromiseFromHandler (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:547:31)
at Promise._settlePromise (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:604:18)
at Promise._settlePromise0 (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:649:10)
at Promise._settlePromises (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:725:18)
at _drainQueueStep (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bluebird/js/release/async.js:93:12)
at _drainQueue (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bluebird/js/release/async.js:86:9)
at Async._drainQueues (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bluebird/js/release/async.js:102:5)
at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/var/lib/homebridge/node_modules/homebridge-ct200/node_modules/bluebird/js/release/async.js:15:14)
at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
Mein Setup:
Raspberry Pi 3
with Homebridge 1.6 / Node.JS 18.15
CT200:
Firmware: 04.00.00
Mit der identischen Konfiguration lief das Plugin schon mal. Jedoch musste ich den Raspberry von Grund auf neu aufsetzen - jetzt aber mit dem Problem beim CT200 Plugin.
Hat vielleicht eine Idee?
