Homebridge-mqtt plugin = Absturz Homebridge
  • Ich versuche für mein Garagenplugin homebridge-mqtt zu installieren und das klappt auch...
    Sobald ich aber Homebridge oder Pi neustarte, startet die Homebridge nicht mehr...
    oder wenn ich in der config.json ohne plugin die sachen eintrage für mqtt, dann stürzt die Homebridge auch ab...
    Ich weiß leider nicht mehr weiter und hoffe das einer mir dabei helfen kann...
    Mosquitto ist in der version 1.4.1 installiert...
    wenn ich mosquitto -v eingebe kommt folgendes...
    mosquitto -v
    1519297159: mosquitto version 1.4.10 (build date Mon, 29 May 2017 13:43:29 +0100) starting
    1519297159: Using default config.
    1519297159: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
    1519297159: Error: Address already in use
    Kann es sein das es mehrere instanzen gibt?
    wenn ich eingebe
    sudo service mosquitto status
    ? mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
    Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto; generated; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Thu 2018-02-22 11:47:32 CET; 13min ago
    Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 293 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CGroup: /system.slice/mosquitto.service
    ??365 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
    Feb 22 11:47:31 hbridge2 systemd[1]: Starting LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker...
    Feb 22 11:47:32 hbridge2 mosquitto[293]: Starting network daemon:: mosquitto.
    Feb 22 11:47:32 hbridge2 systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker.
    Ich versteh jetzt nix mehr :(;(
