Netatmo: 2 Relais, Nachrüstung vom Thermensteuerung
  • Ich verwende seit Jahren Netatmo - Heizkörperthermostate die alle über das damals mitgelieferte Relais kommunizieren. Seit gestern habe ich mir nun ein Netatmothermostat für den Heizkessel gekauft. Bei diesem ist ja auch ein Relais dabei (welches ich direkt mit der Therme/den Heizkessel verbunden habe). Nun sind die Heizkörperthermostate alle mit dem alten Relais verbunden, nur das neue Thermostat mit dem neuen Relais.
    Meine Frage: Muss ich nun alle Heizkörperthermostate mit dem neuen Relais verbinden, damit eine optimale Konfiguration erreicht wird? Oder kann ich sie mit dem alten Relais verbunden lassen?
    ALLE Geräte sind im selben Zuhause installiert. Reicht das dann?
  • … ich hatte diese Konstellation auch jahrelang. Der Setup-Assistent fragt meine ich irgendwann, ob die LED blau oder weiß leuchtet. Du kannst ja mal versuchen, das Heizkessel-Thermostat am alten Relais anzulernen. Oder die Ventile am Neuen. Mir ist das nie gelungen und ich habe beide Relais gleichzeitig benutzt. Das für die Therme am Neuen. Die Ventile waren mit dem alten Relais verknüpft. Das hat so funktioniert, wie es soll. Ich fürchte auch, das ist das Setup, was Netatmo vorsieht.
