Ich habe noch eine "analoge Alarmanlage" aus vor-HomeKit-Zeiten, die mit Tastern im Haus aktiviert werden kann und dann voreingestellte z.B. 60 sec läuft. Da unser Haus etwas abseits liegt eine beruhigende Einrichtung von 2 Stck. 220 V- Hörnern. Seit Jahren vorhanden aber bisher nicht als Ernstfall gebraucht.
Nachdem ich nun seit ca. 2 Jahren HomeKit mit Netatmo, Eve, Parce und Fibaro teste, ist es nun an der Zeit, diese Anlage in Home zu integrieren und Ein- und Ausschalten zu können. Erwähnen muss ich noch, dass ich HomeKit in "Reinkultur", also bisher ohne Zusatz-Hub verwende. Das System ist in soweit stabil.
Bis jetzt habe ich einen "FIBARO Single Switch" parallel zu dieser Alarmanlage - allerdings noch nicht bis zu den Hörnern durchgeschaltet- eingebaut, 2 m vom HomePod im Schaltschrank. Der Fibaro-Switch schaltet sich bisher absolut sicher, sowohl von zu Hause als auch vom iPhone 8 unterwegs. So soll es eigentlich auch sein, wenn per Netatmo-Presence-Aussenkameras unerquickliches entdeckt wird. Eine Möglichkeit, nicht so ganz hilflos in der Ferne zu sitzen...![]()
Das Problem, welches mich umtreibt, ist der "ungesicherte, einfache Schalter, der, wenn einmal losgelassen, sich verselbstständigen kann.
Eine Idee wäre ein 2. "FIBARO Single Switch" oder einer anderen Firma, die dann beide -aus Sicherheitsgründen- eingeschaltet sein müssen, um den Alarm auszulösen.
Vielleicht hat einer der Automations-Spezialisten hier eine Idee, wie ich diese Schaltung mit nur einem Schalter lösen kann, der aber gegen versehentliches Auslösen oder Systemproblemen abgesichert ist.
