Hallo, ich habe über Homebridge die Shelly 2.5 als Rollladensteuerung integriert. Jetzt möchte ich über einen Aqara Taster (ebenfalls in Homekit) die Rollladensteuern nur kann ich keinen Stop Befehl auswählen?! Geht nur Auf oder Zu... In der Shelly App gibts aber auch den Stop Befehl, welcher auch funktioniert. Kennt einer eine Möglichkeit den Taster mit Auf, Zu und Stop/Pause zu programmieren?
Homekit Rollladensteuerung mit Taster
Ich gehe mal davon aus, dass du das homebridge-shelly Plugin benutzt? Dort ist der Stop-Befehl (noch?) nicht möglich. Siehe Issue #23 auf GitHub.
Eine Möglichkeit, das ganze trotzdem nach deinen Wünschen zu gestalten, wäre das http-switch Plugin. Dort müsstest du dann allerdings zwei Schalter erstellen. Einen Für Rollo runter -> Stop und einen für Rollo hoch -> Stop.
Code"onUrl": "http://192.168.178.xxx/roller/0?go=close" "offUrl": "http://192.168.178.xxx/roller/0?go=stop" "onUrl": "http://192.168.178.xxx/roller/0?go=open" "offUrl": "http://192.168.178.xxx/roller/0?go=stop"Alternativ könntest du mit dem Plugin das Rollo natürlich auch auf eine festgelegt Wunschposition fahren lassen. In der Shelly-API findest du dazu die nötigen Befehle.
Bei den ganzen klugen Köpfen hier besteht aber noch die Möglichkeit, dass es eine andere Lösung gibt.
Vielen Dank, ja nutze das Shelly Plugin welches ansonsten super läuft
hoffe das die Stop Funktion da noch integriert werden kann... in der Home App und Prozentangaben auf eine Taste legen geht ja, mir fehlt nur eine Stop Funktion, wenn man im Zimmer den Rollladen mal manuell anhalten möchte oder muss...
