Moin liebe Community!
ich habe meine Homebridge Installation vor kurzer Zeit von einem Raspberry Pi auf einen Windows System (Node.js) umgesetzten. Ich nutzen nur das Hue und das WS Plug-In. Grundsätzlich funktioniert auch alles, jedoch sind die Geräter nach ca. 10 Minuten über die Home App nicht mehr erreichbar "keine Antwort". Wenn ich dien HB Dienst neu starten klappt es wieder für 5 Minuten. In den Logs finde ich nichts, das HB UI zeigt zudem an, dass Homebridge läuft. Das WS Plug-In schreibt auch noch weiterhin brav in den Log, dass sich das Wetter geändert hat.
Die Lampen lassen sich über HB UI steuern, obwohl dieser in der Home App nicht erreichbar sind. Scheint doch dann irgendwas mit der Kommunikation zwischen Home App und Windows Rechner zutun zu haben oder?
Folgend der Startup Log.
[2020-4-22 9:21:49] [HB Supervisor] Sending SIGTERM to Homebridge
[2020-4-22 9:21:49] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: null, Signal: SIGTERM
[2020-4-22 9:21:54] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
[2020-4-22 9:21:54] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I -R
[2020-4-22 9:21:54] [HB Supervisor] Started Homebridge with PID: 4580
[2020-4-22 9:21:55] [HB Supervisor] Sending SIGKILL to Homebridge
[2020-4-22 9:21:55] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: null, Signal: SIGKILL
[2020-4-22 9:22:00] [HB Supervisor] Restarting Homebridge...
[2020-4-22 9:22:00] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I -R
[2020-4-22 9:22:00] [HB Supervisor] Started Homebridge with PID: 14164
[2020-4-22 9:22:00] Loaded config.json with 0 accessories and 3 platforms.
[2020-4-22 9:22:00] ---
[2020-4-22 9:22:00] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[2020-4-22 9:22:00] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2020-4-22 9:22:01] Loaded plugin: homebridge-hue
[2020-4-22 9:22:01] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[2020-4-22 9:22:01] ---
[2020-4-22 9:22:01] Loaded plugin: homebridge-ws
[2020-4-22 9:22:01] Registering platform 'homebridge-lib.Lib'
[2020-4-22 9:22:01] Registering platform 'homebridge-ws.WS'
[2020-4-22 9:22:01] Loading 3 platforms...
[2020-4-22 9:22:01] [Config] Initializing config platform...
[2020-4-22 9:22:01] [Config] Running in Service Mode
[2020-4-22 9:22:01] [Phillips Hue] Initializing Hue platform...
[2020-4-22 9:22:01] [Phillips Hue] homebridge-hue v0.11.62, node v12.16.2, homebridge v0.4.53
[2020-4-22 9:22:01] [Wetter] Initializing WS platform...
[2020-4-22 9:22:01] [Wetter] homebridge-ws v2.2.25, node 12.16.2, homebridge v0.4.53, homebridge-lib v4.5.7
[2020-4-22 9:22:01] Loading 0 accessories...
[2020-4-22 9:22:01] [Wetter] restored 1 accessories from cache
[2020-4-22 9:22:01] [Phillips Hue] searching bridges and gateways
[2020-4-22 9:22:03] [Wetter] Münster Temperature: set Current Temperature from 8.7°C to 10.8°C
[2020-4-22 9:22:03] [Wetter] Münster Temperature: set Last Updated from "Wed Apr 22 2020 07:50:54" to "Wed Apr 22 2020 09:15:49"
[2020-4-22 9:22:03] [Wetter] Münster Humidity: set Current Relative Humidity from 61% to 50%
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1938052050, api v1.37.0
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Philips hue: 10 accessories
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] masked debug info dumped to C:\xxx\.homebridge/homebridge-hue.json.gz
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Philips hue: 2 services
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'Lichterkette Balkon'...
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'Deckenlampe'...
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'Kugel'...
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'LED Leiste'...
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'Daylight'...
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'Dimmer Switch 2 SceneCycle'...
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'Dimmer Switch 18 SceneCycle'...
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'cycling'...
[2020-4-22 9:22:06] [Phillips Hue] Initializing platform accessory 'cycleState'...
Setup Payload:
Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
[2020-4-22 9:22:06] Homebridge is running on port 51045.
[2020-4-22 9:22:07] [Wetter] Münster History: set History Status from "FDsGAAAAAADt30kkAwECAgIDApYCwA8AAAAAAAAAAAEB" to "MkgGAAAAAADt30kkAwECAgIDApcCwA8AAAAAAAAAAAEB"
LG
