homebridge-loxone-ws Plugin rebootet den pi nur
    ein wirklich schönes Forum, danke an die Community für diese Platform.
    Ich habe eine Heimautomatisierung von Loxone und möchte diese mit der Homebridge mit Apple Home verheiraten. Homebridge läuft und ist in HomeKit auch eingebunden.
    Über die Suchfunktion habe ich das Plugin Homebridge-loxone-ws installiert und die Config entsprechend angepasst. Nachdem jedoch der Pi rebootet wird, lobt er nur noch und ich kann das nur durch entfernen der Einträge in der config.json wieder beenden. Leider habe ichdicht so sehr viel Ahnung was mir die Fehler in der Logdatei sagen wollen. Daher hoffe ich hier auf Hilfe: [Hauptserver] ist der Loxone Server der Haussteuerung.
    Hier mein Output aus dem Log:
    -- Logs begin at Mon 2020-04-27 18:17:01 CEST. --
    Apr 27 18:53:08 raspberrypi sudo[723]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Apr 27 18:57:29 raspberrypi homebridge[332]: [4/27/2020, 18:57:29] [Config] Changes to config.json saved.
    Apr 27 18:58:11 raspberrypi systemd[1]: Stopping Node.js HomeKit Server...
    Apr 27 18:58:11 raspberrypi homebridge[332]: [4/27/2020, 18:58:11] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Apr 27 18:58:16 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Apr 27 18:58:16 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Apr 27 18:58:16 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Apr 27 18:58:16 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Found left-over process 428 (homebridge-conf) in control group while starting unit. Ignoring.
    Apr 27 18:58:16 raspberrypi systemd[1]: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
    Apr 27 18:58:16 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Apr 27 18:58:17 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:17] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms.
    Apr 27 18:58:17 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:17] ---
    Apr 27 18:58:18 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:18] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    Apr 27 18:58:18 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:18] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    Apr 27 18:58:18 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:18] ---
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] Loaded plugin: homebridge-http-opensprinkler-api
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] Registering accessory 'homebridge-http-opensprinkler-api.OPENSPRINKLER-STATION'
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] ---
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] Loaded plugin: homebridge-loxone-ws-adv
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: homebridge API version: 2.5
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] Registering platform 'homebridge-loxone-ws-adv.LoxoneWs'
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] Loading 2 platforms...
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] [Config] Initializing config platform...
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 1005
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] [Hauptserver] Initializing LoxoneWs platform...
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] [Hauptserver] Info: rooms array not configured. Adding every room.
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] [Hauptserver] object
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: New WS: 10.0.10.55:80
    Apr 27 18:58:19 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:19] [Hauptserver] Platform - Waiting 8 seconds until initial state is retrieved via WebSocket.
    Apr 27 18:58:20 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:20] [Hauptserver] LOXONE WS: connect
    Apr 27 18:58:24 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:24] [Config] Homebridge Config UI X v4.16.0 is listening on :: port 8080
    Apr 27 18:58:27 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:27] [Hauptserver] Platform - Retrieving initial config from http://xxxxxxx:[email protected]:80/data/LoxApp3.json
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:28] [Hauptserver] Platform - The widget 'Lichterkette' of type LightControllerV2 is an item not handled.
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:28] TypeError: Class constructor PlatformAccessory cannot be invoked without 'new'
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: at LightbulbItem.AbstractItem (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-loxone-ws-adv/items/AbstractItem.js:22:25)
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: at LightbulbItem.SwitchItem (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-loxone-ws-adv/items/SwitchItem.js:12:23)
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: at new LightbulbItem (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-loxone-ws-adv/items/LightbulbItem.js:6:26)
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: at exports.Factory.parseSitemap (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-loxone-ws-adv/libs/ItemFactory.js:66:29)
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: at Request._callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-loxone-ws-adv/index.js:88:38)
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-loxone-ws-adv/node_modules/request/request.js:185:22)
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: at Request.emit (events.js:310:20)
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: at Request.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-loxone-ws-adv/node_modules/request/request.js:1154:10)
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-loxone-ws-adv/node_modules/request/request.js:1076:12)
    Apr 27 18:58:28 raspberrypi homebridge[975]: [4/27/2020, 18:58:28] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Apr 27 18:58:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Apr 27 18:58:33 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Apr 27 18:58:43 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
    Apr 27 18:58:43 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
    Apr 27 18:58:43 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Apr 27 18:58:43 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    Würde mich riesig über Tipps und Hilfe freuen :)
    Viele Grüße
    Michael
