homebridge-http-lightbulb
    ich bin am verzweifeln. Ich versuche seit mehreren Tagen das oben angegebene Plugin für meine ShellyDuo GU10 zum laufen zu bringen.
    Ich kann inzwischen per URL Ein- und Ausschalten der Lampe initiieren.
    Ich bräuchte aber jmd, der mir hilft die Status Werte aus dem http request auszulesen und evtl noch weitere Werte zu setzen.
    Das sind die Infos, die ich soweit zu dem PlugIn und der Konfiguration zusammengesammelt habe.
    Aktuell kann ich die Lampe ein- und ausschalten:
    "accessory": "HTTP-LIGHTBULB",
    "name": "Light4Test",
    "onUrl": "http://192.168.178.205/light/0?turn=on",
    "offUrl": "http://192.168.178.205/light/0?turn=off",
    "statusUrl": "http://192.168.178.205/status/0?turn",
    "brightness": {
    "setUrl": "http://192.168.178.205/light/0?brightness=100",
    "statusUrl": "http://192.168.178.205/status/0?brightness"
    Die Status URL funktioniert aktuell nicht.
    Beim senden folgender URL:
    http://192.168.xxx.xxx/light/0?turn=on
    erhalte ich diese Werte:
    {"ison":true,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","red":255,"green":224,"blue":196,"white":169,"gain":86,"temp":3000,"brightness":100,"effect":0,"transition":0}
    Und das erhalte ich mit http://192.168.xxx.xxx/status/
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"MundMBackup","ip":"192.168.178.205","rssi":-76},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"21:51","unixtime":1647636682,"serial":111,"has_update":false,"mac":"483FDA928904","cfg_changed_cnt":28,"actions_stats":{"skipped":0},"lights":[{"ison":true,"source":"http","has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"color","red":255,"green":224,"blue":196,"white":169,"gain":86,"temp":3000,"brightness":100,"effect":0,"transition":0}],"meters":[{"power":2.15,"is_valid":true,"timestamp":1647640282,"counters":[2.150, 2.150, 2.150],"total":1997}],"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220209-092333/v1.11.8-g8c7bb8d","old_version":"20220209-092333/v1.11.8-g8c7bb8d"},"ram_total":50816,"ram_free":37920,"fs_size":233681,"fs_free":158883,"uptime":804024}
    Hier noch ein paar weitere Informationen zur Lampe Shelly DuoGU10
    https://www.shelly-support.eu/…n/&postID=26551#post26551
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-bulb-rgbw
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • DJay
    Hat den Titel des Themas von „Hilfe bei Konfiguration von homebridge-http-lightbulb Plugin“ zu „homebridge-http-lightbulb“ geändert.
