Beiträge von tnemec
    honkmaster 4. habe dazu in anderem Zusammenhang folgende Codezeile gefunden:
    require('events').EventEmitter.defaultMaxListeners = 100;
    Hilft aber auch nur eine Zeitlang. Es dürfte da irgendein Leak geben...
    Fakt ist: ich kann richtig beobachten, wie einer meiner 11 Sensoren nach dem anderen über ein paar Tage hinweg nicht mehr im Log aufscheint. Nach einem Reboot des Raspi ist alles wieder gut - bin kurz davor den Raspi automatisch jede Nacht booten zu lassen...
    Funktioniert das Plugin bei euch auf Dauer? Bei mir verliert das Plugin über 3-4 Tage einen nach dem anderen Sensor, und dann muss ich den Raspi booten...
    Und vor ein paar Tagen habe ich zusätzlich die Fehlermeldung
    "(node) warning: possible EventEmitter memory leak detected. 11 listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit."
    erhalten, die ich nur mehr durch ein erhöhen der Listener Anzahl wegbekommen habe...
    Sollwerte für Feuchtigkeit und Helligkeit sind da und es werden Sensoren ausgelöst sobald diese unterschritten werden. (humidityAlertLevel, lowLightAlertLevel)
    heute habe ich meinen Sensor Nummer 11 in Betrieb genommen, alles läuft soweit super, was ich aber nicht verstehe, ist, sofort nach der Inbetriebnahme des neuen Sensors hat Homebridge / das Plugin eine History aufgebaut - das ist für den neuen Sensor und die neue Pflanze eigentlich nicht möglich, woher kommen die Daten???
    Also nun habe ich den PI komplett neu eingerichtet (aber nichts anders gemacht) und jetzt funktionieren die Sensoren. Seltsam ist bloß das Errorlog: das Plugin scheint alle BLE Geräte als Pflanzensensoren zu erkennen:
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT miflora device discovered: undefined
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT gap advertisement = {"manufacturerData":{"type":"Buffer","data":[76,0,10,1,0]},"serviceData":[],"serviceUuids":[],"solicitationServiceUuids":[],"serviceSolicitationUuids":[]}
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci rssi = -33
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci eir =
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci address type = random
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci address = 2c:1f:c9:19:c4:c6
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci type = 4
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci LE meta event data = 0401c6c419c91f2c00df
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci LE meta event status = 1
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci LE meta event type = 2
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci sub event type = 62
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci event type = 4
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci onSocketData: 043e0c02010401c6c419c91f2c00df
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci rssi = -34
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci eir = 02010606ff4c000a0100
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci type = 0
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci LE meta event data = 0001c6c419c91f2c0a02010606ff4c000a0100de
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci onSocketData: 043e1602010001c6c419c91f2c0a02010606ff4c000a0100de
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT miflora device discovered: FIBARO Single Switch
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT gap advertisement = {"localName":"FIBARO Single Switch ","manufacturerData":{"type":"Buffer","data":[76,0,6,45,0,252,149,122,4,113,69,8,0,91,11,1,2]},"serviceData":[],"serviceUuids":[],"solicitationServiceUuids":[],"serviceSolicitationUuids":[]}
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci rssi = -64
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci eir = 160946494241524f2053696e676c652053776974636820
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci address type = public
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci address = ac:17:02:2f:be:d5
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci LE meta event data = 0400d5be2f0217ac17160946494241524f2053696e676c652053776974636820c0
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci onSocketData: 043e2302010400d5be2f0217ac17160946494241524f2053696e676c652053776974636820c0
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT gap advertisement = {"localName":"FIBARO ","manufacturerData":{"type":"Buffer","data":[76,0,6,45,0,252,149,122,4,113,69,8,0,91,11,1,2]},"serviceData":[],"serviceUuids":[],"solicitationServiceUuids":[],"serviceSolicitationUuids":[]}
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci eir = 02010612ff4c00062d00fc957a04714508005b0b0102080846494241524f20
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci LE meta event data = 0000d5be2f0217ac1f02010612ff4c00062d00fc957a04714508005b0b0102080846494241524f20c0
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci onSocketData: 043e2b02010000d5be2f0217ac1f02010612ff4c00062d00fc957a04714508005b0b0102080846494241524f20c0
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT gap advertisement = {"manufacturerData":{"type":"Buffer","data":[76,0,9,6,3,75,192,168,178,98]},"serviceData":[],"serviceUuids":[],"solicitationServiceUuids":[],"serviceSolicitationUuids":[]}
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci rssi = -92
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci eir = 02011b0bff4c000906034bc0a8b262
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci address = 3a:14:38:e0:c3:ee
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci type = 3
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci LE meta event data = 0301eec3e038143a0f02011b0bff4c000906034bc0a8b262a4
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci onSocketData: 043e1b02010301eec3e038143a0f02011b0bff4c000906034bc0a8b262a4
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci rssi = -47
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci LE meta event data = 0001c6c419c91f2c0a02010606ff4c000a0100d1
    Thu, 05 Jul 2018 06:29:20 GMT hci onSocketData: 043e1602010001c6c419c91f2c0a02010606ff4c000a0100d1
    (Zitat von loonypac)
    Funktioniert leider nicht. Ein/Aus geht, die Stromregelung wird von den LEDs aber nicht als Dimmer „erkannt“. Wenn eingeschaltet, leuchten die LED (3W dimmbar) immer mit voller Leuchtkraft...
    witzigerweise, wenn man den 24/12V Konverter wegnimmt, zwei 12V LEDs in Serie schaltet, funktioniert die Dimmung wieder...
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    Ich sach ja nur für den Anspruch, dass man direkt verbinden und loslegen möchte. Mit selbstgebastelten Verbindungen sollte das natürlich möglich sein. Für mich war das nicht relevant, da besagte Schrankbeleucht nicht dimmbar ist und mit einer Koogeek Dose super funzt, weswegen ich da wenig Experimetierfreudigkeit an den Tag lege.
    Koogeek und dimmbare 12V LEDs?
    Obacht, die Ikea Trafos geben 24V und nicht 12V aus (laut Aufdruck). Die Steckverbindungen scheinen Standard zu sein, ich konnte meine Schrankbeleuchtung von einem Fremdanbieter direkt verbinden. Das war‘s dann aber auch schon, zum Leuchten konnte ich sie nicht bringen, zum einen sind diese für 12V ausgelegt, zum anderen besteht die Chance, dass die Polung entgegengesetzt ist. Hab da bislang noch nicht weitergeforscht. Also trotz kompatibler Stecker keine Funktion mit Fremdleuchten bei mir.
    Na ja aber ich könnte je zwei 12V LEDs in Serie schalten
    coole Idee - müsste sich machen lassen!
    Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe, was du genau suchst, aber wenn du einen homekitfähigen, dimmbaren LED-Treiber suchst, schau dir mal den hier von Ikea an.
    Hoffe, es hilft dir weiter.
    Wenn ich das richtig lese kann man an diesem Dimmer 230V Lampen anschließen. Ich habe aber 24 12V LEDs an der Decke, die mit einem Transformator betrieben werden. Und dafür habe ich noch nichts brauchbares gefunden...
    Also ich habe jetzt schon etliches probiert und viel gesucht, aber einen HomeKit fähigen Dimmer für über Trafo angeschlossene LEDs scheint es nicht zu geben, oder?
