Vielen Dank, ich werde das einmal bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
Beiträge von tobi
Hallo zusammen!
Aus irgend einem Grund werden auf meinem iPad die Geräte aus Homebridge nicht erkannt, Homebridge jedoch schon. Auf dem iPhone habe ich das Problem nicht. Ich habe schon versucht, Schlüsselbund und die iCloud-Synchronisierung auf dem iPad zu deaktivieren und neu zu starten, jedoch leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Hat jemand Erfahrung damit, ob es Probleme bei einer parallelen Installation von Homebridge und AirSonos auf einem Raspberry Pi 3 gibt?
Vielen Dank! Jetzt läuft's! Wie kann ich das Problem in Zukunft verhindern?!
Trotzdem kommen noch einige Fehlermeldungen beim Start:
[2017-05-06 12:38:09] [Gaeste-WLAN] Fritz!Box platform login successful
[2017-05-06 12:38:09] [Gaeste-WLAN] Discovering accessories
[2017-05-06 12:38:09] [Gaeste-WLAN] Outlets found:
[2017-05-06 12:38:10] [Gaeste-WLAN] Thermostats found:
[2017-05-06 12:38:10] [Gaeste-WLAN] Sensors found:
[2017-05-06 12:38:10] [Gaeste-WLAN] Initializing platform accessory 'Guest WLAN'...
Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
? 031-45-565 ?
events.js:141
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object.exports._errnoException (util.js:870:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:893:20)
at Server._listen2 (net.js:1236:14)
at listen (net.js:1272:10)
at Server.listen (net.js:1368:5)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:503:16)
at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:372:14)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/once.js:16:19
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/index.js:125:25
at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
at Promise._settlePromise (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
at Promise._fulfillPromises (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:668:14)
at Promise._settlePromises (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
at Async._drainQueue (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
at Async._drainQueues (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
Hier nochmal als root, dann findet er auch die config.json:
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compa…node&f=DNSServiceRegister>
[2017-05-06 12:18:59] Loaded plugin: homebridge-delay-switch
[2017-05-06 12:18:59] Registering accessory 'homebridge-delay-switch.DelaySwitch'
[2017-05-06 12:18:59] ---
[2017-05-06 12:19:01] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2017-05-06 12:19:01] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2017-05-06 12:19:01] ---
[2017-05-06 12:19:02] Loaded plugin: homebridge-fritzbox
[2017-05-06 12:19:02] Registering platform 'homebridge-fritzbox.FRITZ!Box'
[2017-05-06 12:19:02] ---
[2017-05-06 12:19:02] Loaded plugin: homebridge-gpio
[2017-05-06 12:19:02] Registering accessory 'homebridge-gpio.GPIO'
[2017-05-06 12:19:02] Loaded plugin: homebridge-gpio-relay
[2017-05-06 12:19:02] Registering accessory 'homebridge-gpio-relay.relay'
[2017-05-06 12:19:02] Loaded plugin: homebridge-gpio-shutter
[2017-05-06 12:19:02] Registering accessory 'homebridge-gpio-shutter.shutter'
[2017-05-06 12:19:02] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[2017-05-06 12:19:04] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[2017-05-06 12:19:04] ---
[2017-05-06 12:19:04] Loaded plugin: homebridge-people
[2017-05-06 12:19:04] Registering accessory 'homebridge-people.people'
[2017-05-06 12:19:04] Loaded plugin: homebridge-rcswitch-gpiomem
[2017-05-06 12:19:04] Registering accessory 'homebridge-rcswitch-gpiomem.RcSwitch'
[2017-05-06 12:19:04] Loaded plugin: homebridge-rpitemp
[2017-05-06 12:19:04] Registering accessory 'homebridge-rpitemp.RpiTemp'
[2017-05-06 12:19:04] Loaded plugin: homebridge-samsungtv-control
[2017-05-06 12:19:04] Registering accessory 'homebridge-samsungtv.SamsungTV'
[2017-05-06 12:19:04] Loaded plugin: homebridge-suncalc
[2017-05-06 12:19:04] Registering accessory 'homebridge-suncalc.Suncalc'
[2017-05-06 12:19:04] Loaded plugin: homebridge-telldus
[2017-05-06 12:19:04] Registering platform 'homebridge-telldus.Telldus'
[2017-05-06 12:19:05] Loaded plugin: homebridge-weather
[2017-05-06 12:19:05] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
[2017-05-06 12:19:05] ---
[2017-05-06 12:19:05] Loaded plugin: homebridge-wol
[2017-05-06 12:19:05] Registering accessory 'homebridge-wol.Computer'
[2017-05-06 12:19:05] Loaded config.json with 11 accessories and 1 platforms.
[2017-05-06 12:19:05] Loading 1 platforms...
[2017-05-06 12:19:05] [Gaeste-WLAN] Initializing Fritz!Box platform...
[2017-05-06 12:19:05] Loading 11 accessories...
[2017-05-06 12:19:05] [NAS2015] Initializing Computer accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [NAS2015] Starting ping timer on 15000ms interval for NAS2015(192.168.188.53)
[2017-05-06 12:19:05] [AppleTV] Initializing Computer accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [AppleTV] Starting ping timer on 15000ms interval for AppleTV(192.168.188.62)
[2017-05-06 12:19:05] [NAS2009] Initializing Computer accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [NAS2009] Starting ping timer on 15000ms interval for NAS2009(192.168.188.28)
[2017-05-06 12:19:05] [iMac] Initializing Computer accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [iMac] Starting ping timer on 15000ms interval for iMac(192.168.188.23)
[2017-05-06 12:19:05] [Verzögerungsschalter] Initializing DelaySwitch accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [Fernseher] Initializing SamsungTV accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [Daytime] Initializing Suncalc accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [Daytime] Currently Daytime(3). Sunset is at 20:31:02
[2017-05-06 12:19:05] [Daytime] Sunset time will be offset by -30 minute(s)
[2017-05-06 12:19:05] [Temperatur] Initializing Weather accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [PiTemp] Initializing homebridge-rpitemp.RpiTemp accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [HP Photosmart] Initializing Computer accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [HP Photosmart] Starting ping timer on 15000ms interval for HP Photosmart(192.168.188.41)
[2017-05-06 12:19:05] [Samsung CLX-6220] Initializing Computer accessory...
[2017-05-06 12:19:05] [Samsung CLX-6220] Starting ping timer on 15000ms interval for Samsung CLX-6220(192.168.188.24)
Load homebridge-harmonyhub.HarmonyHub
[2017-05-06 12:19:05] [homebridge-harmonyhub.HarmonyHub] Ignoring Harmony Platform setup because it is not configured
[2017-05-06 12:19:05] [Gaeste-WLAN] Fritz!Box platform login successful
[2017-05-06 12:19:05] [Gaeste-WLAN] Discovering accessories
[2017-05-06 12:19:06] [Gaeste-WLAN] Outlets found:
[2017-05-06 12:19:06] [Gaeste-WLAN] Thermostats found:
[2017-05-06 12:19:06] [Gaeste-WLAN] Sensors found:
[2017-05-06 12:19:06] [Gaeste-WLAN] Initializing platform accessory 'Guest WLAN'...
? 031-45-565 ?
[2017-05-06 12:19:07] Homebridge is running on port 51826.
[2017-05-06 12:19:20] [NAS2015] NAS2015(192.168.188.53) was just turned on
[2017-05-06 12:19:20] [iMac] iMac(192.168.188.23) was just turned on
[2017-05-06 12:19:20] [NAS2009] NAS2009(192.168.188.28) was just turned on
[2017-05-06 12:19:20] [AppleTV] AppleTV(192.168.188.62) was just turned on
[2017-05-06 12:19:20] [HP Photosmart] HP Photosmart(192.168.188.41) was just turned on
[2017-05-06 12:19:35] [Samsung CLX-6220] Samsung CLX-6220(192.168.188.24) was just turned on
[2017-05-06 12:19:39] [AppleTV] AppleTV(192.168.188.62) was just turned off
[2017-05-06 12:19:39] [NAS2009] NAS2009(192.168.188.28) was just turned off
[2017-05-06 12:19:39] [iMac] iMac(192.168.188.23) was just turned off
[2017-05-06 12:19:39] [HP Photosmart] HP Photosmart(192.168.188.41) was just turned off
[2017-05-06 12:19:39] [Samsung CLX-6220] Samsung CLX-6220(192.168.188.24) was just turned off
[2017-05-06 12:19:50] [AppleTV] AppleTV(192.168.188.62) was just turned on
[2017-05-06 12:19:50] [NAS2009] NAS2009(192.168.188.28) was just turned on
[2017-05-06 12:19:50] [iMac] iMac(192.168.188.23) was just turned on
[2017-05-06 12:19:50] [HP Photosmart] HP Photosmart(192.168.188.41) was just turned on
[2017-05-06 12:19:50] [Samsung CLX-6220] Samsung CLX-6220(192.168.188.24) was just turned on
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ ls -al
insgesamt 8
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 25 05:01 .
drwxr-xr-x 19 pi pi 4096 Mai 6 10:04 ..
[2017-05-06 11:48:05] Loaded plugin: homebridge-delay-switch
[2017-05-06 11:48:05] Registering accessory 'homebridge-delay-switch.DelaySwitch'
[2017-05-06 11:48:05] ---
[2017-05-06 11:48:06] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2017-05-06 11:48:06] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2017-05-06 11:48:06] ---
[2017-05-06 11:48:07] Loaded plugin: homebridge-fritzbox
[2017-05-06 11:48:07] Registering platform 'homebridge-fritzbox.FRITZ!Box'
[2017-05-06 11:48:07] ---
[2017-05-06 11:48:07] Loaded plugin: homebridge-gpio
[2017-05-06 11:48:07] Registering accessory 'homebridge-gpio.GPIO'
[2017-05-06 11:48:07] Loaded plugin: homebridge-gpio-relay
[2017-05-06 11:48:07] Registering accessory 'homebridge-gpio-relay.relay'
[2017-05-06 11:48:07] Loaded plugin: homebridge-gpio-shutter
[2017-05-06 11:48:07] Registering accessory 'homebridge-gpio-shutter.shutter'
[2017-05-06 11:48:07] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[2017-05-06 11:48:09] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[2017-05-06 11:48:09] ---
[2017-05-06 11:48:09] Loaded plugin: homebridge-people
[2017-05-06 11:48:09] Registering accessory 'homebridge-people.people'
[2017-05-06 11:48:09] Loaded plugin: homebridge-rcswitch-gpiomem
[2017-05-06 11:48:09] Registering accessory 'homebridge-rcswitch-gpiomem.RcSwitch'
[2017-05-06 11:48:09] Loaded plugin: homebridge-rpitemp
[2017-05-06 11:48:09] Registering accessory 'homebridge-rpitemp.RpiTemp'
[2017-05-06 11:48:09] Loaded plugin: homebridge-samsungtv-control
[2017-05-06 11:48:09] Registering accessory 'homebridge-samsungtv.SamsungTV'
[2017-05-06 11:48:09] Loaded plugin: homebridge-suncalc
[2017-05-06 11:48:09] Registering accessory 'homebridge-suncalc.Suncalc'
[2017-05-06 11:48:09] Loaded plugin: homebridge-telldus
[2017-05-06 11:48:09] Registering platform 'homebridge-telldus.Telldus'
[2017-05-06 11:48:10] Loaded plugin: homebridge-weather
[2017-05-06 11:48:10] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
[2017-05-06 11:48:10] ---
[2017-05-06 11:48:10] Loaded plugin: homebridge-wol
[2017-05-06 11:48:10] Registering accessory 'homebridge-wol.Computer'
[2017-05-06 11:48:10] config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.
[2017-05-06 11:48:10] [homebridge-harmonyhub.HarmonyHub] Ignoring Harmony Platform setup because it is not configured
? 031-45-154 ?
[2017-05-06 11:48:10] Homebridge is running on port 46593.
pi@raspberrypi:~ $ ls -al
insgesamt 444
drwxr-xr-x 19 pi pi 4096 Mai 6 09:27 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 10 11:17 ..
-rw------- 1 pi pi 3013 Mai 4 14:06 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pi pi 220 Apr 10 11:17 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pi pi 3512 Apr 10 11:17 .bashrc
drwxr-xr-x 5 pi pi 4096 Apr 10 12:10 .cache
drwx------ 12 pi pi 4096 Apr 10 12:16 .config
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 10 12:10 Desktop
drwxr-xr-x 5 pi pi 4096 Apr 10 11:52 Documents
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 10 12:10 Downloads
drwx------ 2 pi pi 4096 Apr 14 15:02 .gconf
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 10 12:10 .gstreamer-0.10
-rw-r--r-- 1 pi pi 26 Apr 10 12:11 .gtkrc-2.0
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 25 05:01 .homebridge
-rwxr-xr-x 1 pi pi 3812 Apr 14 14:52 .HomebridgeRootSetup.sh
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Apr 10 11:52 .local
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 10 12:10 Music
-rw------- 1 root root 300378 Apr 14 15:49 nohup.out
-rw-r--r-- 1 root root 31199 Mai 6 09:27 npm-debug.log
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 10 12:10 Pictures
-rw-r--r-- 1 pi pi 675 Apr 10 11:17 .profile
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 10 12:10 Public
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 10 11:52 python_games
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 10 12:10 Templates
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Apr 10 12:10 .themes
-rwxr-xr-x 1 pi pi 546 Apr 14 15:48 update
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Apr 10 12:10 Videos
drwx------ 3 pi pi 4096 Apr 10 12:15 .vnc
-rw------- 1 pi pi 56 Mai 6 08:17 .Xauthority
-rw------- 1 pi pi 353 Mai 6 08:17 .xsession-errors
-rw------- 1 pi pi 353 Mai 6 03:00 .xsession-errors.old
Die Persist hab' ich nicht gefunden. Ich habe nun am iPhone und iPad jeweils den Schlüsselbund deaktiviert, neugestartet und dann Homebridge gesucht, aber leider noch immer nicht gefunden...?!
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop homebridge
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/.homebridge
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ rm -rf persist
pi@raspberrypi:~/.homebridge $ sudo systemctl start homebridge
Zumindest das Ab- und Anschalten von Homebridge funktionierte. Homebridge wird jedoch noch immer nicht von HomeKit erkannt. Auch der Versuch mit der Elgato-App Homebridge zu integrieren, scheiterte leider.
Ist das richtig so?:
pi@raspberrypi:~ $ cd ~/.homebridge rm -rf persist
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Eine direkte Rückmeldung habe ich in Terminal nicht bekommen, dass sich etwas tut. Homebridge war zumindest deaktiviert.
Erkannt wird Homebridge von HomeKit leider noch immer nicht.
Ich h
die homebridge läuft schon,
"sudo killall homebridge" eingeben und danach hombridge starten und log beobachten.
Dann kommt folgendes:
"*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
[2017-04-19 10:38:07] Loaded plugin: homebridge-delay-switch
[2017-04-19 10:38:07] Registering accessory 'homebridge-delay-switch.DelaySwitch'
[2017-04-19 10:38:07] ---
[2017-04-19 10:38:08] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2017-04-19 10:38:08] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2017-04-19 10:38:08] ---
[2017-04-19 10:38:09] Loaded plugin: homebridge-fritzbox
[2017-04-19 10:38:09] Registering platform 'homebridge-fritzbox.FRITZ!Box'
[2017-04-19 10:38:09] ---
[2017-04-19 10:38:09] Loaded plugin: homebridge-gpio
[2017-04-19 10:38:09] Registering accessory 'homebridge-gpio.GPIO'
[2017-04-19 10:38:09] Loaded plugin: homebridge-gpio-relay
[2017-04-19 10:38:09] Registering accessory 'homebridge-gpio-relay.relay'
[2017-04-19 10:38:09] Loaded plugin: homebridge-gpio-shutter
[2017-04-19 10:38:09] Registering accessory 'homebridge-gpio-shutter.shutter'
[2017-04-19 10:38:09] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[2017-04-19 10:38:11] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[2017-04-19 10:38:11] ---
[2017-04-19 10:38:11] Loaded plugin: homebridge-people
[2017-04-19 10:38:11] Registering accessory 'homebridge-people.people'
[2017-04-19 10:38:11] Loaded plugin: homebridge-rcswitch-gpiomem
[2017-04-19 10:38:11] Registering accessory 'homebridge-rcswitch-gpiomem.RcSwitch'
[2017-04-19 10:38:11] Loaded plugin: homebridge-rpitemp
[2017-04-19 10:38:11] Registering accessory 'homebridge-rpitemp.RpiTemp'
[2017-04-19 10:38:11] Loaded plugin: homebridge-samsungtv-control
[2017-04-19 10:38:11] Registering accessory 'homebridge-samsungtv.SamsungTV'
[2017-04-19 10:38:11] Loaded plugin: homebridge-suncalc
[2017-04-19 10:38:11] Registering accessory 'homebridge-suncalc.Suncalc'
[2017-04-19 10:38:11] Loaded plugin: homebridge-telldus
[2017-04-19 10:38:11] Registering platform 'homebridge-telldus.Telldus'
[2017-04-19 10:38:12] Loaded plugin: homebridge-weather
[2017-04-19 10:38:12] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
[2017-04-19 10:38:12] ---
[2017-04-19 10:38:12] Loaded plugin: homebridge-wol
[2017-04-19 10:38:12] Registering accessory 'homebridge-wol.Computer'
[2017-04-19 10:38:12] Loaded config.json with 11 accessories and 1 platforms.
[2017-04-19 10:38:12] Loading 1 platforms...
[2017-04-19 10:38:12] [Gaeste-WLAN] Initializing Fritz!Box platform...
[2017-04-19 10:38:12] Loading 11 accessories...
[2017-04-19 10:38:12] [NAS2015] Initializing Computer accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [NAS2015] Starting ping timer on 15000ms interval for NAS2015(192.168.188.53)
[2017-04-19 10:38:12] [AppleTV] Initializing Computer accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [AppleTV] Starting ping timer on 15000ms interval for AppleTV(192.168.188.62)
[2017-04-19 10:38:12] [NAS2009] Initializing Computer accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [NAS2009] Starting ping timer on 15000ms interval for NAS2009(192.168.188.28)
[2017-04-19 10:38:12] [iMac] Initializing Computer accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [iMac] Starting ping timer on 15000ms interval for iMac(192.168.188.23)
[2017-04-19 10:38:12] [Verzögerungsschalter] Initializing DelaySwitch accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [Fernseher] Initializing SamsungTV accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [Daytime] Initializing Suncalc accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [Daytime] Currently Daytime(3). Sunset is at 20:06:43
[2017-04-19 10:38:12] [Daytime] Sunset time will be offset by -30 minute(s)
[2017-04-19 10:38:12] [Temperatur] Initializing Weather accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [PiTemp] Initializing homebridge-rpitemp.RpiTemp accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [HP Photosmart] Initializing Computer accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [HP Photosmart] Starting ping timer on 15000ms interval for HP Photosmart(192.168.188.41)
[2017-04-19 10:38:12] [Samsung CLX-6220] Initializing Computer accessory...
[2017-04-19 10:38:12] [Samsung CLX-6220] Starting ping timer on 15000ms interval for Samsung CLX-6220(192.168.188.24)
[2017-04-19 10:38:12] [homebridge-harmonyhub.HarmonyHub] Ignoring Harmony Platform setup because it is not configured
[2017-04-19 10:38:13] [Gaeste-WLAN] Fritz!Box platform login successful
[2017-04-19 10:38:13] [Gaeste-WLAN] Discovering accessories
[2017-04-19 10:38:13] [Gaeste-WLAN] Outlets found:
[2017-04-19 10:38:14] [Gaeste-WLAN] Thermostats found:
[2017-04-19 10:38:14] [Gaeste-WLAN] Sensors found:
[2017-04-19 10:38:14] [Gaeste-WLAN] Initializing platform accessory 'Guest WLAN'...
? 031-45-565 ?
[2017-04-19 10:38:14] Homebridge is running on port 51826.
[2017-04-19 10:38:27] [NAS2015] NAS2015(192.168.188.53) was just turned on
[2017-04-19 10:38:27] [NAS2009] NAS2009(192.168.188.28) was just turned on
[2017-04-19 10:38:27] [AppleTV] AppleTV(192.168.188.62) was just turned on
[2017-04-19 10:38:27] [iMac] iMac(192.168.188.23) was just turned on
[2017-04-19 10:38:27] [Samsung CLX-6220] Samsung CLX-6220(192.168.188.24) was just turned on
[2017-04-19 10:38:27] [HP Photosmart] HP Photosmart(192.168.188.41) was just turned on"
Ich habe Homebridge von Homekit entfernt, jedoch wird die Homebridge nun nicht mehr gefunden, wenn ich diese wieder neu hinzufügen möchte.
Hallo zusammen
Ich bin noch ziemlich neu in diesem Bereich. Ich habe mittlerweile Homebridge auf meinem RaspberryPi 3 zum dritten Mal eingerichtet (mit Hilfe der App). Bis gestern lief alles soweit problemlos. Heute erkannte erst mein iPhone die Geräte nicht mehr, auf dem iPad lief alles, mittlerweile werden die Geräte nicht mehr erkannt, obwohl in der Homebridge App keine Fehler angezeigt werden. Beim Start via Terminal auf dem Mac erhalte ich folgendes:
[2017-04-17 12:34:25] Loaded plugin: homebridge-delay-switch
[2017-04-17 12:34:25] Registering accessory 'homebridge-delay-switch.DelaySwitch'
[2017-04-17 12:34:25] ---
[2017-04-17 12:34:26] Loaded plugin: homebridge-fritz
[2017-04-17 12:34:26] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[2017-04-17 12:34:26] ---
[2017-04-17 12:34:28] Loaded plugin: homebridge-fritzbox
[2017-04-17 12:34:28] Registering platform 'homebridge-fritzbox.FRITZ!Box'
[2017-04-17 12:34:28] ---
[2017-04-17 12:34:28] Loaded plugin: homebridge-gpio
[2017-04-17 12:34:28] Registering accessory 'homebridge-gpio.GPIO'
[2017-04-17 12:34:28] Loaded plugin: homebridge-gpio-relay
[2017-04-17 12:34:28] Registering accessory 'homebridge-gpio-relay.relay'
[2017-04-17 12:34:28] Loaded plugin: homebridge-gpio-shutter
[2017-04-17 12:34:28] Registering accessory 'homebridge-gpio-shutter.shutter'
[2017-04-17 12:34:28] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
[2017-04-17 12:34:29] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
[2017-04-17 12:34:29] ---
[2017-04-17 12:34:30] Loaded plugin: homebridge-people
[2017-04-17 12:34:30] Registering accessory 'homebridge-people.people'
[2017-04-17 12:34:30] ---
[2017-04-17 12:34:30] Loaded plugin: homebridge-rcswitch-gpiomem
[2017-04-17 12:34:30] Registering accessory 'homebridge-rcswitch-gpiomem.RcSwitch'
[2017-04-17 12:34:30] Loaded plugin: homebridge-rpitemp
[2017-04-17 12:34:30] Registering accessory 'homebridge-rpitemp.RpiTemp'
[2017-04-17 12:34:30] Loaded plugin: homebridge-samsungtv-control
[2017-04-17 12:34:30] Registering accessory 'homebridge-samsungtv.SamsungTV'
[2017-04-17 12:34:30] Loaded plugin: homebridge-suncalc
[2017-04-17 12:34:30] Registering accessory 'homebridge-suncalc.Suncalc'
[2017-04-17 12:34:30] Loaded plugin: homebridge-telldus
[2017-04-17 12:34:30] Registering platform 'homebridge-telldus.Telldus'
[2017-04-17 12:34:31] Loaded plugin: homebridge-weather
[2017-04-17 12:34:31] Registering accessory 'homebridge-weather.Weather'
[2017-04-17 12:34:31] ---
[2017-04-17 12:34:31] Loaded plugin: homebridge-wol
[2017-04-17 12:34:31] Registering accessory 'homebridge-wol.Computer'
[2017-04-17 12:34:31] Loaded config.json with 11 accessories and 1 platforms.
[2017-04-17 12:34:31] Loading 1 platforms...
[2017-04-17 12:34:31] [Gaeste-WLAN] Initializing Fritz!Box platform...
[2017-04-17 12:34:31] Loading 11 accessories...
[2017-04-17 12:34:31] [NAS2015] Initializing Computer accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [NAS2015] Starting ping timer on 15000ms interval for NAS2015(192.168.188.53)
[2017-04-17 12:34:31] [AppleTV] Initializing Computer accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [AppleTV] Starting ping timer on 15000ms interval for AppleTV(192.168.188.62)
[2017-04-17 12:34:31] [NAS2009] Initializing Computer accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [NAS2009] Starting ping timer on 15000ms interval for NAS2009(192.168.188.28)
[2017-04-17 12:34:31] [iMac] Initializing Computer accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [iMac] Starting ping timer on 15000ms interval for iMac(192.168.188.23)
[2017-04-17 12:34:31] [Verzögerungsschalter] Initializing DelaySwitch accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [Fernseher] Initializing SamsungTV accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [Daytime] Initializing Suncalc accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [Daytime] Currently Daytime(3). Sunset is at 20:03:49
[2017-04-17 12:34:31] [Daytime] Sunset time will be offset by -30 minute(s)
[2017-04-17 12:34:31] [Temperatur] Initializing Weather accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [PiTemp] Initializing homebridge-rpitemp.RpiTemp accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [HP Photosmart] Initializing Computer accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [HP Photosmart] Starting ping timer on 15000ms interval for HP Photosmart(192.168.188.41)
[2017-04-17 12:34:31] [Samsung CLX-6220] Initializing Computer accessory...
[2017-04-17 12:34:31] [Samsung CLX-6220] Starting ping timer on 15000ms interval for Samsung CLX-6220(192.168.188.24)
[2017-04-17 12:34:31] [homebridge-harmonyhub.HarmonyHub] Ignoring Harmony Platform setup because it is not configured
[2017-04-17 12:34:31] [Gaeste-WLAN] Fritz!Box platform login successful
[2017-04-17 12:34:31] [Gaeste-WLAN] Discovering accessories
[2017-04-17 12:34:32] [Gaeste-WLAN] Outlets found:
[2017-04-17 12:34:32] [Gaeste-WLAN] Thermostats found:
[2017-04-17 12:34:32] [Gaeste-WLAN] Sensors found:
[2017-04-17 12:34:32] [Gaeste-WLAN] Initializing platform accessory 'Guest WLAN'...
? 031-45-565 ?
events.js:141
at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)"
In der Elgato Eve-App wird "Das Gerät ist zurzeit gesperrt. Versuche es erneut" angezeigt.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
