Beiträge von Daniel
    Mahlzeit,
    mittlerweile bin ich beim Homebridge-Arlo Plugin bei diesem Fork von cbpowell gelandet. Installation und Konfiguration haben sich zwar gute 2h hingezogen, aber es funktioniert. Naja zumindest teilweise ^^
    homebridge-camera-ffmpeg im Zusammenspiel mit Arlo habe ich bisher nicht zum Fliegen bekommen.
    Doch was ist nun das Problem vom Homebridge-Arlo Plugin ?
    Wenn ich im eigenen WLAN bin und die Kamera über Homekit anspreche, dann bekomme ich nach ca 10-15Sek 60Sek ein Live Bild. Bin ich nun mit meinem iPad unterwegs und probiere das Live Bild der Kamera anzusprechen, dann erhalte ich die Meldung "Kamera antwortet" nicht.
    Sprich im WLAN tut es, Unterwegs via 4G nicht.
    Mein Setup schaut wie folgt aus:
    • ATV 4k (5th Gen) als Steuerzentrale
    • iPad Pro / iPhone
    • PI3 mit aktueller Homebridge Version
    • Arlo Basisstation mit drei Arlo Pro und einer Arlo Pro 2
    • FritzBox 7490 (PI + Steuerzentrale haben in der FritzBox die Möglichkeit selbst Portfreigaben zu konfigurieren und erhalten immer dieselbe IP)
    Ich kann mir nun vorstellen, wenn ich mir das Livebild ansehen will der Stream an irgendeiner Stelle der Kommunikationskette nicht weiterkommt und hängenbleibt.
    Hierfür erstmal zwei prinzipielle Fragen / Vermutungen: Wie sieht denn der Dataworkflow aus, wenn man einmal im WLAN und einmal via 4G an das LiveBild über die HomeKit App ansehen will?
    WLAN:
    iPad HomeKit App -> Homebridge Plugin Arlo -> FritzBox -> Netgear Cloud -> FritzBox -> Homebridge Plugin Arlo -> Live Bild in der HomeKit App
    4G:
    iPad HomeKit App -> iCloud -> FritzBox -> Steuerzentrale -> Homebridge Plugin Arlo -> FritzBox -> Netgear Cloud -> FritzBox -> Homebridge Plugin Arlo -> Steuerzentrale -> FritzBox / iCloud -> iPad HomeKit App
    Müsste theoretisch doch so hinkommen ? Oder geht der Connect prinzipiell über die Steuerzentrale (bezweifle ich jetzt mal, macht irgendwo ja auch kein Sinn)
    Bei 4G weiß ich dass in der Kommunikationskette der Trigger / Request um den Livestream zu bekommen in der Netgear Cloud ankommt. Jedes Mal, wenn ich via 4G einen Livebild bekommen möchte, aktualisieren sich die Informationen in der Arlo App für den letzten Verbindungsaufbau zur Kamera auf "vor ein paar Sek.".
    Ich würde nun vermuten, dass der ATV mit dem Stream nicht klarkommt oder diesen nicht sauber weiterreicht sodass die Homebridge mit der Dekodierung nicht weitermacht. Um das abzuschließen habe ich mal ein iPad mini als Steuerzentrale verwendet - auch dies hat keine Abhilfe geschafft - sprich eigentlich kein Issue mit dem ATV ..
    Hat jemand Ideen oder Vorschläge, was ich noch probieren könnte ? :) Ich bin nun etwas ratlos ^^
    PS: Ein Issue auf GitHub für das Plugin habe ich auch schon geöffnet
    Gruß
    Daniel
    Ja so ein Feature wäre etwas Tolles. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, was daran so kompliziert sein soll. Aber vielleicht stell ich mir so etwas nur viel zu einfach vor.
    Ein weiteres Beispiel. Wenn iPhone1 oder iPhone2 nicht zu Hause und Fenster1 ... x geöffnet, dann Notification „Fenster1...x noch geöffnet“
    Hey zusammen,
    Heute beim Suchen nach neuen Informationen zur Integration von Arlo Kameras in Homekit bin ich auf das oben erwähnte Addon gestoßen.
    In der Vergangenheit war es wohl nicht möglich den Kamerastream in Homekit zu sehen.
    https://github.com/devarshi/homebridge-camera-ffmpeg
    Laut der Beschreibung gibt es nun Support für Arlo. Man muss aber laut Beschreibung ein Phytonmodul installieren.
    „In order to use this plugin with Arlo cameras, first install Jeffrey Walter's Arlo library.
    Ich verwende das von sschuste bereite gestellte Image (sehr geile Anleitung!).
    Hat sich bereits schon jemand an der Integration (Installation der notwendigen Phyton Bibliotheken) probiert und kann seine Erfahrungswerte teilen ?
    Gruß
    Daniel
    Hey,
    Hast du schon den Client Key und Client Secret ? Beides ist erforderlich, um das Plugin zum Laufen zu bekommen.
    Retrieve client id and secret
    1. Register at http://dev.netatmo.com as a developer
    2. After successful registration create your own app by using the menu entry "CREATE AN APP"
    3. On the following page, enter a name for your app. Any name can be chosen. All other fields of the form (like callback url, etc.) can be left blank.
    4. After successfully submitting the form the overview page of your app should show client id and secret.
    DJay gestern nach dem Neustart der Hoembridge nochmal probiert und den Robi via Siri losgeschickt.
    Die Aktion „Go to Dock“ heißt bei mir Stoppe Staubsauber - melde ich Siri das Kommando bleibt er einfach stehen, statt zurückzugehen -.-
    Was für ein Neato hast du ?
    Aktuell fährt bei mir ein Neato 945-0181 Botvac-Connected Staubsaugerroboter (Appsteuerung) Schwarz/Grau
    Guten Abend,
    Ich habe das Neato Plugin installiert und auch korrekt eingerichtet.
    Bis vor ca einer Woche haben die Sprachbefehle „Starte den Staubsauger im Flur“ funktioniert. Irgendwie funktioniert es nun nicht mehr - Siri meldet einfach ein „Ok“ zurück, aber der Sauger bleibt im Dock.
    Aktiviere ich den Schalter „Starte Staubsauger“ im Homekit manuell, dann fährt er sofort los.
    Hat das schon mal jemand gehabt ?
    Gruß
    Daniel
    Hallo,zusammen,
    Ich habe einige Eve Door Window Sensoren und ein iPad Mini als Steuerzentrale. Wie ich im Forum gelesen habe bereitet die Bluetooth Verbindung zu den Sensoren Probleme, wenn das iPad im Standby ist. Kann ich leider auch bestätigen :(
    Nun liebäugel ich mit der Anschaffung eines Apple TV und diesen dann selbstverständlich als Steuerzentrale einzurichten.
    Hat jemand mit so einem Wechsel der Steuerzentrale Erfahrung gemacht ? Funktioniert das problemlos und wie geht es ?
    Ich gehe mal von aus dass ich die Sensoren dann mit dem Apple TV erneut koppeln muss ?
    Gruß+Danke
    Daniel
