Löschen und neu anlegen hat auch bei mir geholfen.
Beiträge von Stefan.S
Wenn es dir ausschließlich um die (native) HomeKit-Integration deiner Rollläden und Raffstore geht und du keinerlei Automationen in der Somfy-App selbst hinterlegen möchtest, reicht das Connectivity-Kit für deine Anforderungen absolut aus.
Vorausgesetzt natürlich, du hast ausschließlich iO-Homecontrol und keine RTS-Motoren in Gebrauch.
Ich hatte Hoffnung, dass das Connectivity-Kit meine Connexoon/Homebridge Kombi ablösen kann.
Aaaaaber:
ZitatMit dem Connectivity Kit können Sie bis zu zwanzig Somfy-Motoren aus dem Bereich Sicht- & Sonnenschutz sowie Ihre mit Somfy motorisierten Garagen- & Einfahrtstore und Ihre Beleuchtung per TaHoma®-App bedienen
Mehr als 20 Geräte sind also nicht drin (22 bei mir
Doppelt hält besser
Man kann übrigens über Kontrollzentrum -> Einstellungen -> Allgemein wieder auf das alte Layout ("SmartApfel Design") umschalten.
Danke schon mal für die Info. Ich bräuchte alle Taster einzeln in Homekit (also 4 pro Senic), da ich darüber sowohl Hue, als auch andere Aktoren schalten möchte, z.B. Shellys. Ginge das? Oder nur in Verbindung mit iConnectHue für Devices, die auch die Hue Bridge kennt?
Ist es möglich, mit einem Schalter vier Lampen zu steuern? Also oben links = lampe 1 an/aus, unten links = lampe 2 an/aus usw.?
Wie kommst du darauf, dass IO nur über cloud funktioniert? Wie gesagt steuere ich meine lokal ohne Internetverbindung... oder meinst du speziell die Somfy connexoon/tahoma?
Ich meine die Somfy-Lösung.
<p>Ich hab mir zwischenzeitlich ne Connexoon Box besorgt, die gab es irgendwo mal für 100 EUR im Angebot. Funktioniert super mit dem Tahoma-Plugin. Trotz allem würde ich nie wieder IO Motoren verbauen. Völliger Unsinn, das über eine Cloud zu steuern statt direkt und lokal (wie bei RTS).</p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Sent from my iPhone using <a href="http://r.tapatalk.com/byo?rid=95532">Community</a></p> -
Habe die Anleitung gestern auf einem neuen Raspi 3+ ausgeführt und es hat wunderbar geklappt. Vielen Dank noch mal für deine Mühe.
Nein das geht nicht. Maximal noch an einem Pi mit Deconz.
Ok, danke.
Kann man denn den Aqara-Sensor ohne Gateway direkt an der Hue Bridge betreiben?
Gibt es diese Bridge einzeln? Ich finde nur das Paket "VELUX Active Raumklimasteuerung".
Der Aqara Hub in der Homekit Version ist aktuell bei Gearbest im Flash Sale für 31,71 EUR.
Installation auf einem Raspberry Pi 1b hat super geklappt, bis auf die Kleinigkeit, dass ich Node für ARM V6 (statt V7) installieren musste. Eventuell ist das einen Hinweis wert.
