Soweit so gut.
Jetzt tauchen die Bewegungsmelder auf, jedoch mit dem Vermerk „nicht unterstützt“
Kann ich da noch was machen ?
Soweit so gut.
Eigentlich möchte ich es auch nur weil ich merke, dass wenn ich die Hue Bridge und die Lampen alleine laufen lasse, ich erhebliche Probleme mit der Zuverlässigkeit habe :/.
Aber danke euch beiden erstmal
Zuhause werde ich das direkt ausprobieren
Dieses Setting sagt aus, dass du die Hue-Lampen und -Sensoren über Homebridge verwalten willst. Bei mir stehen diese Einträge auf true, weil ich nicht will, dass die Lampen und Sensoren über die Homebridge kommen, sondern nur von der Hue-Bridge.
Und genau das geht nicht ...
Also eigentlich möchte ich alles über die HB laufen lassen
Also auch Hue Lampen und BWM.
Mit der jetzigen config ( wie oben ) tauchen die Lampen auf aber nicht die BWM.
Zur Zeit habe ich die Hue Bridge auch in HK angemeldet sodass die Lampen jetzt doppelt sind. Das möchte ich nicht.
Hoffe du verstehst was ich meine
Jetzt wird es ganz absurd ...
ich glaube ich habe die config die letzten Male nicht richtig hochgeladen bekommen. Dafür jetzt.
Alle Lampen erscheinen, jedoch nicht die Bewegungsmelder von hue 🤔 nativeHomesonsors ist auch korrekt oder? auch die “Sensors“ einschalten ?
Lg
...das habe ich noch nicht gemacht 😅 ich melde mich ![]()
Nicht auf die Zeiten vom Delay Switch achten ... habe die Zeiten angepasst aber nicht die Namen 😂
Hey
"accessories" : [
"accessory" : "Sonos",
"mute" : true,
"name" : "Sonos - Badezimmer",
"room" : "Badezimmer"
"accessory" : "DelaySwitch",
"delay" : 60000,
"disableSensor" : false,
"name" : "Timer 2 min Coming Home",
"startOnReboot" : false
"delay" : 320000,
"name" : "Timer 2 min Bad",
"delay" : 180000,
"name" : "Timer 2 min Flur",
"bridge" : {
"name" : "Homebridge",
"pin" : "XXX",
"port" : 51826,
"username" : "XXX"
"platforms" : [
"auth" : "form",
"lang" : "auto",
"log" : {
"method" : "systemd",
"service" : "homebridge"
"name" : "Config",
"platform" : "config",
"port" : 8099,
"restart" : "sudo -n systemctl restart homebridge",
"sudo" : true,
"temp" : "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp",
"tempUnits" : "c",
"theme" : "dark-mode"
"countryCode" : "DE",
"email" : "XXxXx",
"leftDirectionCleaningMode" : "auto",
"password" : "XXxXx",
"platform" : "DeebotEcovacs",
"publishBipSwitch" : false,
"publishFan" : false,
"publishMotionDetector" : true,
"publishSwitch" : true,
"refreshTimer" : 30,
"rightDirectionCleaningMode" : "auto"
"app_list" : true,
"devices" : [
"ip" : "XXx",
"mac" : "XXX“,
"name" : "Fernseher",
"switches" : [
"name" : "An/Aus",
"power" : true
"platform" : "SamsungTizen"
"host" : "XXx",
"lights" : true,
"nativeHomeKitLights" : false,
"nativeHomeKitSensors" : false,
"platform" : "Hue",
"Sensors" : false,
"users" :“xxx":“xxx“
Hey
Mein Hauptproblem ist, dass zeitweise die Bewegungsmelder und Native Homebridge Lampen von Hue im Homekit als nicht antwortend auftauchen somit auch nichts ausführen. Ohne Homebridge läuft alles (Hue Lampen und BWM) wie gewohnt zügig mit jedoch nicht.
Ich glaube, dass es irgendein Kommunikationsproblem ist...
wisst ihr weiter ?
Setting:
Dutzende Trandfri Lampen
Ein paar Hue Lampen
Hue Bridge v2 (eckig)
Apple TV 4
2 IPads
Hue BWM
Rasp Pi 4
Alle neusten Updates
Und das User Interface für Homebridge
LG
Moin.
Bei mir geht es speziell um den Bereich
„Deaktivieren“ in den Automatisierungen bei Homekit.
Irgendwann hat es angefangen, dass die Ausschaltzeit nicht mehr berücksichtigt wurde.
konkretes Beispiel:
Bewegungsmelder erkennt Bewegung -> Radio geht an -> Wird nicht mehr deaktiviert.
Dieses Problem habe ich bei allen Automatisierungen wo es nach einer gewissen Zeit wieder zurückgestellt werden soll.
Hat jemand von euch ne Ahnung woran es liegt ? Lg
Hey
Kurze Rückmeldung
Die Apple TV war die Lösung
Jetzt läuft alles wie geschmiert. Danke dir
Hey. Danke für den Tipp ich glaube das werde ich mal machen
Jo ist es leider...
ich bin mittlerweile echt am verzweifeln
Hey ihr Lieben.
Leider habe ich ein Problem mit meinem Smart Home System.
Rahmenbedingungen:
2 IPhones, 1 IPad als steuerzentrale, Hue Brigde mit einem Teil Ikea der Rest Hue, Homebridge.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Eigentlich läuft das System bei mir einwandfrei jedoch habe ich Probleme mit dem Automatisierung in HomeKit. Geofencing funktioniert bei mir einwandfrei jedoch nicht bei meiner Freundin (Standortfreigabe ist eingeschaltet). Wenn ich als erster die Wohnung verlasse gehen alle Lampen aus, was natürlich nicht so sein soll. Was mich an der Sache verwundert ist, dass es ab und zu funktioniert und dann wieder nicht. Außerdem laufen einige Automatisierungen nicht zuverlässig wie zb: Wenn in meinem Badezimmer das Licht angeht soll der Sonos Lautsprecher mit eingeschaltet werden und wenn das Licht ausgeht dieser wieder ausgehen. Ab und zu geht es, meistens aber nicht.
Habt ihr einen Denkanstoß für mich oder hatte dieses Problem schon mal jemand anderes von euch.
Aller liebste Grüße
Doil
Ok, dann Probier doch mal die IP der HUE Bridge in der Homebridge Config anzugeben. Näheres dazu findest Du auf der Plugin Seite. Es kann sein dass Du zu der IP auch nich den Port angeben musst [...]
einfach in die Config
„host“ : „192.XXX.XXX.XXX“, ( Ip der Hue Bridge)
Reboot und schon geht es
Finaly.... endlich habe ich eine Conection ??
Vielen Dank ihr beiden ![]()
Hab ich gemacht das ist nur unkenntlich von mir gemacht ![]()
Vieleicht hätte ich einen andren Buchstaben nehmen sollen damit das nicht so unverständlich ist ?
Sorry bin Vieleicht etwas zu Entusiastisch grade.
Zunächst möchte ich einfach nur mein Hue Sytem über die Homebridge bei Homekit nutzten da ich 3. Anbieter Leuchtmittel habe. Nutzen tue ich die Homebridge App und habe darüber auch alles eingestellt.
Meine Config sieht jetzt so aus:
"accessories" : [
"name" : "Pi Temp",
"accessory" : "RaspberryPiTemperature"
"bridge" : {
"username" : "CD:22:3D:E3:XX:35",
"pin" : "XXXX",
"port" : 51827
"platforms" : [
"platform" : "Hue",
"users" : {
"01788XXX" : "XXXXXXXX"
"lights" : true
Im Debugger bekomme ich nur die Meldung:
[HUE] 192.***.***.192 Bridge request 1: get/config
~Comunication Error ETIMEDOUT on 192.***.***.192
Selbiges mit der ip 84 am Ende
Und unerreichbar ist die Bridge seid ich die Lösung von dem ersten Problem oben bekommen habe.
Lg
Super. Soweit so gut
Jetzt reagiert aber HomeKit nicht mehr ? also die Bridge ist nicht mehr ansprechbar. Neu zu verbinden habe ich schon probiert
Hallo Leute.
Irgendwie komme ich nicht weiter.
Ich habe die Homebridge installiert und auch mit Homekit verbunden. So weit so gut. Jetzt möchte ich natürlich, wofür ich mir das Gerät auch gekauft habe, meine Trädfri Lampen, die über die Hue Bridge laufen, einpflegen. Und genau da ist glaube ich das Problem. Ich habe das Plugin geladen und möchte dann gerne bei Platform alles hinzufügen. Name der Bridge ist nicbt das Problem. Username? Meine E-Mail für Hue?
Zumindest wenn ich das so eingeben sagt mir die Homebridge App, dass ich ein Autorep machen soll, was leider auch nichts bringt. Sitze hier seid 4 Stunden an diesem Plugin und weis nicht weiter... wäre nett wenn sich jemand meiner annehmen könnte.
Lg
