Hallo Stefan,
nein, mit anderen Geräten funktioniert es ohne Probleme, also ich kann auch von meinem MacBook per ssh ohne Probleme auf den RaspPi verbinden, nur Home hat ein Problem, sich mit dem RaspPi zu verbinden.
Aber habe jetzt leider noch ein anderes Problem, seit ca. 30 Minuten startet die Homebridge nicht mehr.
Ich erhalte immer folgende Meldung
Zitat
Sep 29 18:28:57 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 29 18:28:57 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Sep 29 18:28:57 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Kann hier jemand einen Tipp geben?
Lösung war folgendes (einziges Problem, dass ich jetzt aktuell nicht die Geräte im Webinterface sehe, sondern nur noch im Homekit)
Zitat
In /etc/defaults/homebridge use: HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge -D. It's an environment variable, used in /etc/systemd/system/homebridge.service, so you need to add -D to the value, to the right hand side of the =, not to the name.
Nach 30 Minuten bekomme ich jetzt wieder den oben geschriebenen Fehler.
Kann mir hier jemand helfen?
Gruß
Sven
