Ja man muss die Variable am Ende des Kurzbefehls auswerten und je nach Wert dann das Gerät in den passenden Zustand setzen. Wird mit mehreren Lampen sicher kein kleiner Kurzbefehl...
Beiträge von Deifie
Man kann doch den Zustand eines Gerätes abfragen und in einer Variable speichern.
Das muss man für alle betroffenen Geräte machen und am Ende des Kurzbefehls dann entsprechend die Zustände wieder setzen.
Du könntest dir einen Telegram Bot konfigurieren und dann über dessen webhook Nachrichten per URL Aufruf versenden. Das geht auch über Automationen auf der Steuerzentrale...
Oh klasse, dann versuch ich das mit Telegram mal. Vielen Dank für die Hilfe!
So, Raspy neu aufgesetzt, jetzt läuft alles wie gewünscht.
Kann ich auf einen der Mobilealertssensoren einen Temperaturalarm definieren?
Hmm uninstall und reinstall hat nichts verändert.
Was ich aber festgestellt habe ist dass z.b. unter var/homebridge eine config.json liegt die überhaupt nicht aktuell ist.
Ich glaube das beste wird sein das System neu aufzusetzen, da ist glaube ich einiges durcheinander.
Komischerweise Ja.
Hatte den Verdacht dass der Aufruf per „sudo homebridge“ einen Unterschied macht zum Start als Service.
Der Zugiff auf die 2 FritzDect200 funktioniert seit Monaten ohne Probleme...
Hallo, vielen Dank erstmal für das tolle Plugin.
Leider will es auf meiner Homebridge nicht richtig:
Alles anzeigen[2018-10-3 10:26:46] Loaded plugin: homebridge-fritz [2018-10-3 10:26:46] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box' [2018-10-3 10:26:46] --- [2018-10-3 10:26:46] Loaded plugin: homebridge-info [2018-10-3 10:26:46] Registering platform 'homebridge-info.Info' [2018-10-3 10:26:46] --- [2018-10-3 10:26:46] Loaded plugin: homebridge-mobilealerts homebridge API Version: 2.2 [2018-10-3 10:26:46] Registering platform 'homebridge-mobilealerts.MobileAlerts' [2018-10-3 10:26:46] --- [2018-10-3 10:26:46] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found. Load homebridge-mobilealerts.MobileAlerts [2018-10-3 10:26:46] [homebridge-mobilealerts.MobileAlerts] iPhone-ID not configured properly! >> Stopping Initialization...Irgend ne idee?
