Alles anzeigenJa, zur Schlussfolgerung, das die Homebridge-App Schrott ist, ist hier schon so mancher gekommen - willkommen im Club!
Dein Vorhaben geht nur über Umwege oder direkt auf der Shell. Mit FileZilla kannst du Dateien nur ins Homeverzeichnis kopieren (/home/pi). Nahezu alle anderen Stellen des Systems sind tabu und nur für root beschreibbar. Also übertrage die Datei erstmal in das Home von pi und dann kopierst du sie auf der Shell mit
sudo cp HomeMaticHomeKitAlarmSystemService.js /usr/local/lib/node_modules/homebridge-homematic/ChannelServices/
an ihr Ziel. Du kannst dir die Tipperei vereinfachen, indem du die filename completion verwendest. Du tippst dann sudo cp Home[TAB-Taste] /usr/loc[TAB-Taste]/lib/home[TAB-Taste]-home[TAB-Taste]/Chan[TAB-Taste].
Stefan
Vielen Dank Stefan! Kopiervorgang hat geklappt! Allerdings bekomme ich den service einfach nicht zum laufen
Einer zufällig ein Link zu einer Anleitung wie man services unter channels beim homebridge-homematic plugin hinzufügt?
