So, ich habe den Stick jetzt am laufen!
Eine Lampe hat funktioniert.
Jetzt habe ich allerdings noch XIAOMI AQARA Thermometer ... diese tauchen ledier nicht in Homekit auf.
Mache ich hier was falsch?
Danke für den Tipp, dann werde ich wohl nur das Xiaomi Zeugs da dran hängen.
Installer is durch ... Es mangelt grad an ner Birne die ich grad net greifbar hab ![]()
Hi Melvil,
dank dir! Dann gehe ich das mal an.
Das hue Plugin hab ich eh schon da gerade die Hue Bridge noch arbeitet.
Die soll aber über kurz oder lang weg dann....
Hi zusammen,
ich habe seit heute einen Conbee Stick von Dresden Elektronik.
Darüber würde ich gerne Zigbee fähige Geräte einbinden.
Jetzt bin ich mir aber recht unschlüssig was die Installation angeht.
Ich habe folgende Anleitung gefunden:
http://coldcorner.de/2018/04/0…m-raspberry-pi-emulieren/
Passt die Soweit? Ich bin mir nicht sicher ob ich das gnaze FHEM Zeug drauche, also auch das Plugin für die Homebridge, denn FHEM will ich ja nicht nutzen.
Oder gibt es alternative, reine Homebridge Anleitungen?
Dank euch!
Nach einem Update des Plugins wird nun in HomeKit der korrekte Status angezeigt.
Ich bin zufrieden und werde noch ein paar von den Dingern bestellen.
Beste Grüße
Hi iBerry,
heisst das du hast nur das homebridge-http-switch Plugin für homebridge installiert? Oder noch weitere Komponenten?
Un der Schalter in HK zeigt dann immer den richtigen Zustand? Egal ob Schaltung per Hardware oder Software?
Denn der Schalter sollte schon korrekt den Status wiederspiegeln, egal wie geschaltete wird.
Dank dir!
Ich habe ne Möglichkeit gefunden:
Man muss in ~/.homebridge/persist die beiden Files löschen die zu dem Accessory gehören, dann kann man die wieder adden.
Sieht man an den IDs.
Danke ....
Hm, das löschen der cached Datei hat leider nicht geholfen.
Wenn ich den Usernamen ändere, dann muss ich ja auch die Homebridge neu einbinden habe ich festgestellt und alles neu konfigurieren ![]()
Hi,
ich habe für den Test eines Plugins 2 Geräte über Homekit hinzugefügt, die über das Plugin erzeugt wurden.
Da ich damit nicht zufrieden war hatte ich diese wieder gelöscht.
Jetzt wollte ich weiter testen und diese wieder hinzufügen.
Ab er leider findet Homekit diese Geräte jetzt nicht mehr, ohne das ich am System etwas geändert habe.
Muss hier erst eine Art Cache wieder geleert werden in Homekit?
Dank euch.
DJay:
Danke für den Hinweis.
Ich habe das Plugin gerade getestet. Es emuliert leider nur einen Webserver, ich bekomme dann im Browser die Werte angezeigt.
Aber leider gibt es dazu dann keinen Eintrag im Homekit.
Man kommt bestimmt dann an die Werte um diese weiter zu verarbeiten, so wird es auch in der Info des Plugins beschrieben, aber dazu fehlt mir leider das Know-How.
Dank dir!
Homebridge-config-ui-x hab ich im Einsatz, deshalb bin ich drauf gekommen....
Ist von zu Hause aus ne feine Sache, aber unterwegs muss man immer ne VPN Connection starten ...
Scheint nix zu geben dann fertig, egal, trotzdem danke! First world problems ....
Hi,
das ist mir schon klar ... ![]()
Ich wollte wissen ob es dazu ein Homebridge Plugin gibt was mir in Homekit die Werte anzeigt.
Hi,
gibt es ein Plugin mit dem ich mir die aktuelle CPU auslastung und den Speicher anzeigen lassen kann?
Danke euch!
Hat geklappt, danke!
Hi,
aknn mir jemand sagen wioe ich es schaffe genau diese Version aus der URL in meiner Homebridge zu installieren?
https://github.com/devarshi/homebridge-camera-ffmpeg
Brauche den Arlo Support.
Und bei mir wird immer nur das default Release installiert.
Danke!
Das habe ich im EInsatz, die Stati zu steurn geht ...
Mir geht es wirklich um die Sirene.
Ne das geht leider nicht, zumindest habe ich nix gefunden.
Daher die Frage ob es Alternativen gibt?
Hi,
ich habe eine Arlo Alarmanlage und diese auch in Homekit integriert.
Die 4 Schaltzustände funktionieren perfekt.
Jetzt würde ich aber gerne noch mit Tür-/Fensterkontakten arbeiten und auch hier die Arlo Sirene ansprechen.
Gibt es hierzu irgend etwas?
Ein Plugin habe ich nciht gefunden, IFTTT bietet mir die Möglichkeit scheinbar auch net ...
Gibt es irgend eine Möglichkeit das trotzdem irgendwie anzusteuern?
Ach, ich habs selber gefunden, habe Trigger und COndition verdreht gehabt.
Hallo Community,
das erste Topic das ich nicht realisiert bekomme, daher möchte ich mich an euch wenden, vl. habt ihr Ideen dazu oder Hinweise.
Es geht um folgendes:
Zur Hardware:
Ich habe unter anderem eine netatmo Station und auch WIFI-Schalter von Sonoff.
An dem Sonoff WIFI Schalter hängt eine Pumpe die eine Beregnungsanlage anschalten soll.
Alles gekoppelt an einen raspberryPi 2.
Zur Software:
Auf dem PI läuft Homebridge, das homebridge-ewelink Plugin für die Sonoffs und das homebridge-eveatmo plugin für die netatmo.
Alle Plugins funktionieren für sich getrennt einwandfrei.
Meine Erkentnisse:
Die Apple Homekit App kann den Regensensor nicht als Sensor verwenden und es können somit keine Automationen erstellt werden.
Daher habe ich mir die eve App mal angeschaut und ich kann den Regenmesser auch ansprechen.
Zu meinen Fragen:
Wie stelle ich jetzt ein, das wenn es an dem Tag weniger als 5mm Niederschlag gab der Schalter um 22:00 an geht und wenn es mehr war nicht.
Denn der Operator den ich angezeigt bekomme zeigt mir immer nur ein = Zeichen an.
Ich hätte jetzt erwartet das hier ein größer/kleiner/gleich verwendet werden kann.
Dank euch! ![]()
