Beiträge von carlderdritte
    sooo hab ich gemacht, folgende Meldung kommen bei der Installation:
    Dann hab ich geguckt ob Homebridge läuft und siehe da es taucht schon mal ein Fehler weniger auf und die Homebridge startet schon mal aber das plugin scheint nicht zu funktionieren.
    Hier die Fehlermeldungen:
    Was mach ich als nächstes um das problem zu lösen? :/
    oder mach ich was grundlegendes falsch von Anfang an?
    @sschuste
    mein Fehler hier gerne noch mal aasganze als text:
    pi@raspberrypi:~ $ homebridge
    [2020-4-11 8:43:42] Loaded config.json with 25 accessories and 4 platforms.
    [2020-4-11 8:43:42] ---
    [2020-4-11 8:43:42] Loaded plugin: homebridge-harmonyhub
    [2020-4-11 8:43:42] Registering platform 'homebridge-harmonyhub.HarmonyHub'
    [2020-4-11 8:43:43] Loaded plugin: homebridge-mqtt-switch-tasmota
    [2020-4-11 8:43:43] Registering accessory 'homebridge-mqtt-switch-tasmota.mqtt-switch-tasmota'
    [2020-4-11 8:43:43] ---
    [2020-4-11 8:43:43] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
    [2020-4-11 8:43:43] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
    [2020-4-11 8:43:45] Loaded plugin: homebridge-mqttthing
    [2020-4-11 8:43:45] Registering accessory 'homebridge-mqttthing.mqttthing'
    [2020-4-11 8:43:45] ---
    [2020-4-11 8:43:45] ====================
    [2020-4-11 8:43:45] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-zigbee-v2:
    [2020-4-11 8:43:45] Error: Cannot find module '../model/group'
    Require stack:
    - /usr/lib/node_modules/homebridge-zigbee-v2/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js
    - /usr/lib/node_modules/homebridge-zigbee-v2/node_modules/zigbee-shepherd/lib/initializers/init_shepherd.js
    - /usr/lib/node_modules/homebridge-zigbee-v2/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js
    - /usr/lib/node_modules/homebridge-zigbee-v2/node_modules/zigbee-shepherd/index.js
    - /usr/lib/node_modules/homebridge-zigbee-v2/lib/zigbee.js
    - /usr/lib/node_modules/homebridge-zigbee-v2/index.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js
    - /usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:982:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:864:27)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1044:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge-zigbee-v2/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:17:13)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1158:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1178:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1002:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:901:14)
    [2020-4-11 8:43:46] Loaded plugin: homebridge-zway
    [2020-4-11 8:43:46] Registering accessory 'homebridge-zway.ZWayServer'
    [2020-4-11 8:43:46] Registering platform 'homebridge-zway.ZWayServer'
    [2020-4-11 8:43:46] ---
    [2020-4-11 8:43:46] Loading 4 platforms...
    [2020-4-11 8:43:46] [Harmony Hub] Initializing HarmonyHub platform...
    [2020-4-11 8:43:46] [Harmony Hub] Searching for Logitech Harmony remote hubs...
    [2020-4-11 8:43:46] [Config] Initializing config platform...
    [2020-4-11 8:43:46] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 3541
    [2020-4-11 8:43:46] [ZWayServer] Initializing ZWayServer platform...
    [2020-4-11 8:43:46] Error: The requested platform 'ZigBeePlatform' was not registered by any plugin.
    at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13)
    at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45)
    at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
    [2020-4-11 8:43:46] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    [2020-4-11 8:43:46] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Fibaro Blind (3.0)'...
    [2020-4-11 8:43:46] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Fibaro Blind 2'...
    [2020-4-11 8:43:46] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Fibaro3'...
    [2020-4-11 8:43:46] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Fibaro 4'...
    [2020-4-11 8:43:46] [ZWayServer] Initializing platform accessory 'Fibaro Blind (10.0)'...
    [2020-4-11 8:43:47] [Harmony Hub] Found Logitech Harmony remote hub: 192.168.178.46
    [2020-4-11 8:43:47] [Harmony Hub] Connecting to Logitech Harmony remote hub...
    [2020-4-11 8:43:47] [Harmony Hub] Connected to Logitech Harmony remote hub
    [2020-4-11 8:43:47] [Harmony Hub] Fetching Logitech Harmony devices and activites...
    [2020-4-11 8:43:47] [Harmony Hub] Fetching Logitech Harmony activities...
    [2020-4-11 8:43:48] [Harmony Hub] Found activities:
    Alle
    Staubsaugen
    PowerOff
    Tannenbaum
    Lichterketten
    [2020-4-11 8:43:48] [Harmony Hub] Initializing platform accessory 'Alle'...
    [2020-4-11 8:43:48] [Harmony Hub] Initializing platform accessory 'Lichterketten'...
    [2020-4-11 8:43:48] [Harmony Hub] Initializing platform accessory 'Staubsaugen'...
    [2020-4-11 8:43:48] [Harmony Hub] Initializing platform accessory 'Tannenbaum'...
    pi@raspberrypi:~ $ [2020-4-11 8:43:51] [Config] Homebridge Config UI X v4.13.0 is listening on :: port 8080
    pi@raspberrypi:~ $ client_loop: send disconnect: Broken pipe
    Was kann ich denn nun tum um meinem ziel näher zukommen?
    Hallo ihr lieben,
    ich komme hier seit gestern nicht klar mit der Installation des ZigBee USB Stick CC2531.
    Ich habe über google keine Lösung gefunden also lege ich jetzt mal los.
    Ich habe ein Raspberry Pi 3B+ am laufen mit Homebridge und einigen Sonoff Geräten, Harmony Hub und Zwar Modul.
    Nun wollte ich den eigetroffenen Zigbee Stick mit dem Homebridge-zigbee plugin installieren und verwenden, das scheiterte schon bei der installation über die Homebridge-UI. Dann habe ich das Homebridge-zigbeeV2 installiert was soweit funktioniert hat.
    Allerdings bekomme ich dann beim start der Homebridge Fehlermeldungen und sie startet nicht mehr siehe Anhang X/
    Ich habe nun schon mehrmals die Homebridge aus Backup neu aufgespielt und Sachen wie node updates versucht ohne erfolg.
    Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
    Vielen Dank
