Beiträge von Der_Eine
    Vielen Dank.
    Habe das Problem jetzt gelöst. Bei Homebridge MQTT war die Konfig auf 'Multiple' gesetzt => dann schalten alle Schalter
    Die Konfig auf SINGLE abgeändert und in Nodered Get Homebridge auf 'homebridge/from/set/Garagentor1' gesetzt, jetzt klappt alles Bestens.
    Platzmässig könnte man ja alles schön in dem Hörmann Antrieb unterbringen, nur leider ist dann bei mir der WEMOS dann ohne Empfang.
    Super Projekt, Super Anleitung und Super Hilfe hier => TOP
    Anbei das Beispiel.
    17:33:00 MQT: tele/Garage2/STATE = {"Time":"2018-11-07T17:33:00","Uptime":"8T21:51:11","Vcc":3.157,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Zentrale","RSSI":50,"APMac":"34:31:C4:E7:8D:94"}}
    17:36:22 MQT: stat/Garage2/RESULT = {"POWER":"ON"}
    17:36:22 MQT: stat/Garage2/POWER = ON
    17:36:23 MQT: stat/Garage2/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    17:36:23 MQT: stat/Garage2/POWER = OFF
    17:38:00 MQT: tele/Garage2/STATE = {"Time":"2018-11-07T17
    Den anderen hatte ich statt Garage1 Christine 1 genannt
    17:33:39 MQT: tele/Christine1/STATE = {"Time":"2018-11-07T17:33:39","Uptime":"8T21:50:44","Vcc":3.143,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Zentrale","RSSI":32,"APMac":"34:31:C4:E7:8D:94"}}
    17:36:22 MQT: stat/Christine1/RESULT = {"POWER":"ON"}
    17:36:22 MQT: stat/Christine1/POWER = ON
    17:36:23 MQT: stat/Christine1/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    17:36:24 MQT: stat/Christine1/POWER = OFF
    17:38:39 MQT: tele/Christine1/STATE = {"Time":"2018-1
    Bekommenbeide Befehl, obwohl ich in HOME nur Garage1 öffne
    Also ist alles in Garage1 und 2 umbenannt. Die Garagentorstate wird auch bei jeder Garage richtig angezeigt. Nur wenn ich eine Garage schalte, bekommen beide SONOFF den Schaltbefehl. Finden den Fehler nicht, weil im SET Befehl jeweils das richtige SonOFf eingegeb ist
    Lösung mit Sonoff und Wemos Mini hat super funktioniert.
    Jetzt habe ich nur das Problem, das ich eine Doppelgarage habe und dementsprechend Garagentor1 und Garagentor2 als Namen vergeben habe. Bei Node Red habe ich einen 2 Flow gemacht. Aber jedesmal wenn ich mit Homebridge ein Tor schliesse oder öffne, schalten beide.
    Wo liegt der Fehler?
