Beiträge von blebbens
    sudo /etc/init.d/homebridge start:
    Wi-Fi is disabled because the country is not set.
    Use raspi-config to set the country before use.
    -su: amp: Mehrdeutige Umlenkung.
    -su: amp: Kommando nicht gefunden.
    -su: 1: Kommando nicht gefunden.
    Homebridge starting
    Homebridge is not running
    sudo systemctl start homebridge
    keine weitere Meldung...
    sudo systemctl status homebridge -l:
    Dez 21 18:58:31 piVCCU su[659]: + ??? root:pi
    Dez 21 18:58:31 piVCCU su[659]: pam_unix(su:session): session opened for user pi by (uid=0)
    Dez 21 18:58:31 piVCCU homebridge[649]: Wi-Fi is disabled because the country is not set.
    Dez 21 18:58:31 piVCCU homebridge[649]: Use raspi-config to set the country before use.
    Dez 21 18:58:31 piVCCU homebridge[649]: -su: amp: Mehrdeutige Umlenkung.
    Dez 21 18:58:31 piVCCU homebridge[649]: -su: amp: Kommando nicht gefunden.
    Dez 21 18:58:31 piVCCU homebridge[649]: -su: 1: Kommando nicht gefunden.
    Dez 21 18:58:31 piVCCU homebridge[649]: Homebridge starting
    Dez 21 18:58:31 piVCCU homebridge[649]: Homebridge is not running
    Dez 21 18:58:31 piVCCU systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
    Wie bekomme ich homebridge denn beim Booten gestartet ?
    Homebridge starting... homebridge not running... merkwürdig.
    Hi,
    Möchte unter Raspbian (piVCCU und homebridge) die homebridge mit "homebridge -I" beim Booten starten lassen.
    Folgendes Skript verwende ich dazu:
    Ich habe zuvor "forever" installiert und anschließend ausgeführt:
    sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge
    sudo update-rc.d homebridge defaults
    sudo reboot
    Doch die homebridge startet nicht beim Booten, im Terminal manuell allerdings problemlos (das beendet sich aber automatisch, wenn ich das Terminal schließe).
    Ich hatte mit "sudo systemctl status homebridge -l" geschaut, was los ist:
    Mir war aufgefallen, dass ich als root und als pi-User bereits nicht via "
    sudo nano /usr/lib/node_modules/homebridge-homematic/HomeMaticRPC.js" auf diese Datei zugriffen darf, mangels Rechten wohl. Es öffnete sich eine leere Datei, obwohl es diese Datei geben müsste...
    Es wäre klasse, wenn jemand hilft... homebridge -I soll einfach beim Booten starten.
    Config-ui-x wirft nun folgenden Fehler raus:
    [2018-11-30 20:47:41] [Config] Initializing config platform...
    [2018-11-30 20:47:41] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 5322
    Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5224
    at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
    at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    at Module.runMain (module.js:613:11)
    at run (bootstrap_node.js:394:7)
    at startup (bootstrap_node.js:160:9)
    at bootstrap_node.js:507:3
    Wie kann ich das beheben?
    Hi,
    ich habe homebridge auf meinem TinkerBoard S unter TinkerOS installiert. Nun wollte ich dennoch die Homebridge-iOS-App nutzen.
    Die Verbindung funktioniert auch, doch muss man in der Konfiguration der App einige Pfade scheinbar anpassen. Hier finde ich beispielsweise nicht die Logs, die homebridge auf dem TinkerOS unter /var/logs speichern soll. Weiß jemand, wo ich diese finden kann ?
    Es wäre auch klasse, wenn jemand über die config.json rüberfliegen kann. Es muss irgendwo ein Fehler stecken, denn ich sehe unter HomeKit noch keine Netatmo-Werte, ebenso wenig den Harmony Hub:
    Vor allem wundert mich, dass die config-uix ncicht unter IP:8084 erreichbar ist. Ich erhalte die Nachricht "not implemented".
    Kann jemand helfen ?
