Ist dein AppleTV per LAN oder WLAN angeschlossen?
Beiträge von thechris
Habe hierzu auch etwas.
Mein Setup:
2 HomePods
3 Minis
1 AppleTV 4K ist aber als Steuerzentrale deaktiviert.
Ich habe einen der HomePods im Flur der andere oben im Ankleidezimmer der Frau.
Ich weiß Frauen und Technik… sobald „ihr“ HomePod den Chef spielt geht gar nichts mehr. Sensoren etc. 0.
Wenn man dann die Sicherung bzw. den HomePod vom Strom trennt ist irgendwann einer der anderen HomePods wieder aktiv - dann klappt auch alles.
Ich habe bereits versucht ihren HomePod im 2.4er WLAN zu lassen und den Rest im 5GHz trotzdem wird er immer mal wieder zum Chef erkoren trotz schlechtem Empfang…
Werde jetzt wohl nen Shelly PlugS dazwischen klemmen und das dr… äh die Frau unter den HomePods immer nur bei Bedarf einschalten lassen…
Vielleicht kennt wer das Problem oder hat noch ne Idee was ich testen kann.
Mit aktiviertem Apple TV wird der störrige HomePod auch irgendwann mal der Chef…
Mein AppleTV ist allerdings nur per WLAN angeschlossen.
So wie ich das verstanden habe ist es egal ob per LAN oder WLAN.
WLAN. Achte deaktivieren ist keine Option da die Shellys hier per WLAN funken.
Viele Grüße,
thechris
Habs mal eben nachgebaut, ist bei mir leider auch so, dass er die App nur auf Bestätigung öffnet, obwohl im Kurzbefehl "Vor Ausführen bestätigen" deaktiviert ist.
dito, bei mir ein Kurzbefehl welcher ausgelöst wird wenn CarPlay gestartet wird.
Das IPhone muss entsperrt werden
Ich schreib keinen Bugreport bei Apple mehr. Die bleiben immer ewig offen und unbearbeitet. Es geht abwärts mit dem Sprachfeedback
My German ist Not the Gelb of the Ei
Interessant finde ich das mein iPhone weiter Artikel verwendet. Nur der Mini nicht.
14.4 schon drauf?
Ich habe keine Fenster Sensoren von Eve. Wenn du diese hast müsste man automatisch die Szenen anlegen lassen können.
Ich habe manuell zu jedem Raum diesbezüglich 2 Regeln und Szenen erstellt.
Fenster auf = Heizung ausschalten (Szene da ich hier nur den Modus ausschalte)
Fenster zu = Heizung anschalten (Szene zum Modus anschalten)
Was steht denn im log file?
Mal zu dem Thread eine Frage. Lohnt sich ein Upgrade der Thermos?
Ich habe aktuell überall HomePods / Mini / AppleTV verteilt dazu alle Eve Buttons per extend angeschlossen.
Bin auch soweit zufrieden mit der Reaktionszeit der Thermos.
Manchmal hängt das eine oder andere hinterher und man muss die Szene zwei mal ausführen.
Aber das ist halt Eve...
Außer das ich 11 Thermos dann verkaufen ne neu kaufen müsste und das Geld und Zeit kostet gibt es einen Technischen Grund? Eher nicht oder?
Danke euch. Bin technisch nicht sehr versiert. Was heisst getrennte SSIDs? Heisst das ich muss das Band Steering in den Routereinstellungen rausnehmen bzw. Einen eigenen Namen für das 2.4 eingeben und einen eigenen Namen für 5Ghz? Dann habe ich sozusagen zwei WLans zuhause, in die ich mich einloggen könnte?
Gemääs Anzeige laufen bei mir alle Geräte ausser der IRobot Roomba über 5 GHz... sollte ich alles auf 2.4 umstellen?
Gruss
genau. meins heißt entsprechend xy und xy_5Ghz
Ich habe das 5GHz für alles was Performance benötigt wie TV, Handys, Tablet, PC und alles Smarte ins „lahme“ 2.4 er gepackt. (So lahm ist es gar nicht mehr)
So habe ich den ganze blubber nicht auf meinem hauptnetzwerk.
Homebridge / PiHole per LAN direkt am Router und zusätzlich im 2.4er WLAN (LAN als Fallback).
Muss man aber nicht so machen^^ der LAN Port ist vor allem fürs DNS
Habe alles smarte im 2.4er auch die HomePods, keine Probleme.
Getrennte SSIDs, is klar
Hallo Leute,
ich habe aktuell seit iOS 14.3 folgende Probleme.
Der Die Das klappt nicht (das Rolladen, die Licht) da scheinen die Artikel nicht mehr zu stimmen.
Des Weiteren wiederholte sie immer die Farben in Englisch beim umstellen der Lampen oder LEDs.
Testweise habe ich auf die 14.4 public Beta aktualisiert... seitdem funktionieren Geräte, welche die Möglichkeit haben die Farbe zu wechseln (LEDs etc.) nicht mehr.
Sie meldet immer „tut mir leid ich konnte nichts passendes in deinem Zuhause finden.“
Die Artikel macht sie weiterhin falsch.
Hat noch jemand diese Probleme?
Ich habe in der Vergangenheit meinen LG TV über dieses Plugin in meine Heimsteuerung (unter Homebridge) integriert:
https://github.com/merdok/homebridge-webos-tv#readme
Dies funktionierte bis zur Version 1.8.9 auch gut mit der Eve App. Da war der TV nur als Schalter drin, viele verschiedenen Schalter...
Mit den neuen Versionen ist der TV als TV in der Homeapp. Allerdings dann nicht mehr in der Eve App.
Damals war wohl das Problem das Apple die TVs nicht an dritte Apps weiter gereicht hat.
Weiß jemand wie es heute (14.3) damit aussieht?
Funktionieren TVs in 3rd Party Apps?
Viele Grüße,
Chris
Dann stimmt die ID nicht
Geht ab 16 los. Kann sein (wenn mal ein Raum bearbeitet wurde) das es dann bei dir 5 Räume sind und nicht 4.
Also mal eine ID weiter testen
Ich mache das mit einem Script
ModifiedBash
Alles anzeigen#!/bin/bash #VARs - EDIT HERE BACKUP_PFAD="/mnt/backup" MAX_OLD="60" #days BACKUP_NAME="HomePiBackup" # ENDE VARIABLEN #umount if mounted sudo umount ${BACKUP_PFAD} #start NAS if offline if ping -c 4 192.168.x.x &> /dev/null then echo online else echo wake up... wakeonlan xx:xx:xx:xx:x:x # wait for wakeup! sleep 5m fi if ping -c 4 192.168.x.x &> /dev/null then #Mount NAS sudo mount -t cifs -o user=Xxxxxxx,password=Xxxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.x.x/WindowsBackup/Pi ${BACKUP_PFAD} #Backup mit Hilfe von dd erstellen und im angegebenen Pfad speichern sudo dd if=/dev/mmcblk0 status=progress > ${BACKUP_PFAD}/${BACKUP_NAME}.img sleep 30s #shrink image cd ${BACKUP_PFAD} sudo pishrink.sh ${BACKUP_NAME}.img sleep 30s sudo pishrink.sh ${BACKUP_NAME}.img sleep 30s #rename with date sudo mv -i ${BACKUP_NAME}.img ${BACKUP_NAME}-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).img #delete old files older then x find * -mtime +${MAX_OLD} -exec rm {} \; sleep 30s #umount NAS sudo umount -l ${BACKUP_PFAD} #sudo reboot fiShrinkimage ist ein fertiges Script. (https://github.com/Drewsif/PiShrink)
Wakeonlan kann man per App-Get nachinstallieren.
Als Pfad kann man auch einen usb Stick angeben und nur das geshrinkte Image auf die NAS kopieren.
2 mal Image Shrink da es manchmal bei mir nicht geklappt hat. Zumindest nicht beim ersten Durchlauf. -
Ich hatte die Eve App jetzt einige Zeit aus, trotzdem sind alle Heizungen mit Verlaufsdaten aktuell.
Angeblich werden die Verlaufsdaten nur lokal übertragen, nicht über die Cloud.
Zitat Eve:
"Hi, die historischen Daten liegen auf den Geräten und lassen sich ausschließlich mit der Eve App abrufen, und das nur, wenn sich diese im Vordergrund befindet. Zwar ist die geräteübergreifende Synchronisierung ein sehnlicher Wunsch vieler Anwender, damit nicht jedes iOS-Gerät einzeln laden muss, aber wir haben entschieden, die Finger von Cloud-Services zu lassen. "
Da ich eben auf der arbeit bin frage ich mich... wie kommen die Verlaufsdaten jetzt auf mein IPhone?
Wie sieht das bei euch aus? Habe das auch schon im Apple Forum gepostet
Nee, aber dafür habe ich meine tados vergessen.
kommt wohl vor allem bei Eve-Thermos vor. habe selber 600MB heute verbraucht (um 10:00 resettet)
Update meinerseits: Statistik vor einer Woche zurückgesetzt, seit dem > Mobile Daten-Verbrauch > Deinstallierte Apps > 16,7MB.
HomeKit-Setup mit:
2x Kamera
23x Eve (2x Plug, Rest D&Wsensoren)
3x FibaroSwitch
6x OSRAM smart+ 2x Bulbs, 4x Strips
1x Homebridge MacOS
1x Homebridge RasPi3b+
1x ATV4
1x HomePod
kein Eve-Thermo.
Hallo Leute, hat jemand Erfahrung mit den Koogeek Tür/Fenstersensoren in Verbindung mit dem EVE Thermo 2?
Klar muss ich dann Szenen manuell für jeden Raum anlegen. Aber müsste ich das mit den EVE eigenen Sensoren nicht auch?
Und wenn es nur die Szenen sind welche dann manuell angelegt werden müssen was ist der Vorteil von dem teureren EVE Sensoren?
LG,
Chris
PiHole (werbe/ Proxy)
