Beim mir läuft Homekit mit 11.4 auch wie gewohnt. Wie macht sich Airplay 2 denn auf dem ATV4 bemerkbar? Wie sieht das aus?
Beiträge von Maz
Leider sind meine Play 1 nicht dabei. Hätte ich mal auf den One gesetzt. Naja was solls Airplay habe ich noch nie so wirklich genutzt ...
Hat schon jemand Airplay 2 ausprobiert? Bin gespannt ob Sonos das per Fw update bringt
Wenn ich mich nicht irre lag ich wohl ziemlich gut mit meinem Tipp beim Preis ?
Ach du bist ja auch hier unterwegs skrollme
Wir hatten bei github geschrieben wegen der history Fehler
Also beim Netatmo kommt der Windmesser aber und bei eveatmo nicht?
Geladen wird er ja beim ersten.
hallo an alle hier
das Netatmo oder Eveatmo läuft, nur warum wird beim Eveatmo der Windmesser nicht geladen?
beide Module und der Regenmesser erscheinen....
kann das Plugin das nicht?
Gruß JörgSchon mal die Homebridge bzw Instanz neugestartet ?
Hatte den regensensor auch nicht direkt drin. Danach war er da. Auch mal in den standardraum gucken
Ich hatte diesen Fehler auch. Invalid hex string. Mit Node 7.7.0.
Seit ich Node 9... habe läuft es ganz gut
Hatte auch ziemliche Probleme mit eveatmo anfangs. Zeig doch mal ein log.
Welche Node Version hast du?
Naja diese Osram finde ich jetzt nicht gerade prickelnd
Ich glaube mein Vorhaben hat sich erledigt mit den hue aussenleuchten.
Hätte diese gerne vorne zb bei der Garage verbaut. Aber...Ich hatte aus einem Deal günstig die hue white E27 bekommen und wollte diese im Vorgarten in meine Kugeln Schrauben um sie einfaden zu lassen. Da aber meine hue bridge im Büro auf der ganz anderen hausseite ist waren die Lampen alle nur sporadisch erreichbar ?
Folgende frage. Um jetzt nicht unnötig irgendwelche Lampen hinzustellen die ich nicht brauche könnte ich in der Abstellkammer eine funksteckdose brauchen. Würde da eine Osram Steckdose meshen? Der Raum ist direkt da wo die Lampen draußen sind.
Danke für die Info. Dann werde ich dieses Plugin mal probieren wenn ich den zweiten dann habe. Erstmal muss ich schauen wie ich das mit dem Strom auf der Terrasse mache.
Hat trotzdem jemand das Plugin noch und mehrere Sonos?
Hat jemand mehrere Sonos und könnte mir seine config zeigen?
Wollte mir einen für die Terrasse holen aber keine Ahnung wie Bei mehreren die config aussehen muss. In der Beispiel config steht ja nur einer.
Meine neulich angelegte automation für eine elektrische Heizung funktioniert auch gar nicht ..:
Er kann bestellt werden aber Donnerlüttich was ein preis... Da frage ich mich auch ob es wirklich Homekit sein muss
https://www.ifun.de/eve-smoke-…rtet-in-den-markt-121853/Aber man hat damit jetzt auch endlich für die eve thermos einen Referenz Temperatur geber. Ist doch Klasse
Also bei dem preis würde ich wohl eher die Nest bevorzugen, mehr Funktionen und besseres Design.
Na logisch ? Kabel müssen schon liegen wie bei jeder Lampe.
Die tuaco passt übrigens sehr gut zur Netatmo presence Design her ?
Naja wenn wirklich eine hue farblich drin ist dann geht es ja fast. Dann sind die Kosten so ca halb halb Lampe und Fassung
Ja das ist leider das Problem. Ein Grund warum ich das mit den elektrischen Rollläden in HomeKit noch aufschiebe. Auch wenn ich das nur zu gern noch hätte ?
Du könntest Recht haben. Dann wäre es aber tatsächlich so das man sich doch auch sicher weit billigere Lampen kaufen kann und einfach ein hue mittel reinpflanzt.
Ja gut das ist eigentlich das was ich am liebsten vermeiden würde ?
Aber man kann es ja so lange so machen bis die nächste große Renovierung ansteht. Aber bei den aufputz Wicklern ist das ja noch basischen anders als bei den UP
