Beiträge von Maz
    Grüß dich det !:)
    Bevor ich ich mir gleich eine neue 8gb SD Karte bestelle um auf dein geshrinktes Image umzuziehen habe ich noch eine Frage bevor ich dann alle Plugins wieder installiere.
    Um mit deinem Tool Homebridge und Node upzudaten wie gehe ich da besten vor?
    In deinem Tool zunächst remove um die ganzen Dienste zu deinstallieren und dann mit install Homebridge, npm und Node in der gewünschten Version installieren?
    Warum sind da eigentlich 2 Kurven?
    Bei iPhone habe ich den default mit 15min und das passt ganz gut.
    Meine Freundin hat ein Samsung und da hauen die 15min gar nicht hin. Immer wieder wird zb das Schloss abgesperrt weil wenn ich nicht da bin und nur sie weil das Samsung sich immer wieder abmeldet.
    Gerade wollte ich mal wieder rumspielen mit der http api aber irgendwie bekomme ich einen fehler
    pi@homebridge2:~ $ curl http://192.168.178.48:5005/Bad/clip/sample_clip.mp3/50
    curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.48 port 5005: Verbindungsaufbau abgelehnt
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Oh mann wie dumm von mir...:sleeping: Da muss die IP vom raspi rein und nicht die des Sonos...
    Ganz verrückte Idee kann man das Image nicht auf eine kleine Partition die man vorher erstellt auch auf den Mac packen?
    Bei mir läuft zwar die 3.3 aber die History funktioniert nach wie vor eher schlecht Als recht. Ist so leider überhaupt nicht zu gebrauchen :( so wurde heute um 19:50 das letzte mal in der History geschrieben. Auch davor immer wieder große Lücken..
    Ich hatte genau das eben gestern auch gemacht. persist und accesorries gelöscht in meiner Instanz. HB Lief zwar aber in HK keine antwort der geräte.
    ja man gut das es eben nur meine Eveatmo und calender Instanz war. Da hat es sich jetzt tatsächlich schon als sehr hilfreich erwiesen mehrere Instanzen zu haben. Sonst wäre wegen dem eveatmo plugin jetzt seit gestern alles wieder platt!
    Ganz komisch. Bei mir startet die Hb jetzt zwar aber die komplette Instanz antwortet trotzdem nicht....
    Ok habe die Bridge entfernt und neu hinzugefügt jetzt geht es wieder.
    Was ganz komisch ist und da steige ich noch nicht durch. die history wurde um 22:52 noch im root/homebridge ordner geschrieben.
    Jetzt seit dem Neustart im homebridge ordner der Instanz. Vielleicht seit dem update auf 0.3.3? Ich weiss es nicht.
    Ich bin erstmal froh das es wieder läuft und geh jetzt schlafen :)
    Achso. Auch wundert mich die so verschiedene größe der Dateien. Und das sie nicht zeitgleich geschrieben werden wie sonst eigentlich. Ich frage mich auch warum da teilweise mehrere Messungen zur gleichen Zeit eingetragen werden....außerdem sollte doch alle 5min gepollt werden. Hab den Eintrag in der config jetzt weggelassen
    Heute Abend bekomme ich in meiner eveatmo Instanz wieder diesen Fehler. HB Crasht...
    Gerade gesehen das der Fehler durch DJay im Oktober schon einmal bei GitHub adressiert wurde. Aber neue Erkenntnisse dazu scheint es seither nicht zu geben.
