Naja solange alles in HomeKit zusammen läuft ist das ja nicht so schlimm mit den verschiedenen Herstellern. Also zumindest nicht so kritisch als wenn man nun bei jedem der Hersteller die eigene App nutzen müsste. Das ist natürlich murx
Beiträge von Maz
Hast du das hue Plugin? Mir war so das man dort die Tasten öfter belegen kann. Habe die Dimmer nicht mehr im Plugin drin seit sie nativ laufen in HomeKit
Das belegen der Tasten ging dann ganz normal wie jetzt auch nur eben mit mehr Möglichkeiten
Danke
Ja da könntest du recht haben mit dem entsperren. Es ist ja oft so das man irgendeine notification drauf hat. Das relativiert das ganze wieder.
Meinst du das mit den Augen oder ist das in meinem Bild einfach nur das das Display nicht ausgeht wenn ich drauf schaue und was lese ? Diese erkennungsfunktion. Ansonsten wo versteckt sich das mit den Augen?^^
Moin Leute. Durch Zufall habe ich mir heute sozusagen auch ein iPhone zu Weihnachten geschenkt. Ganz klar ein schickes Gerät. Das schnelle wischen durch die Apps finde ich super.
Face ID klappt auch sehr gut.
Kann man eigentlich ähnlich wie damals bei Touch ID einstellen, dass man beim entsperren nicht erst hoch wischen muss damit man im homescreen landet?
Quasi nur antippen und man landet im homescreen?
Ich bin nicht sicher ob ich es behalte. Es ist mir einfach zu groß zu schwer.
Habe ja das iPhone 8 und das ist schon Maximum für mich. Ich habe mir auch nie ein Plus gekauft wegen der Größe.
Nun ja mal schauen. Wenn ich mich nicht dran gewöhne dann kann ich es hoffentlich ohne Verlust verkaufen.
Hab jetzt 1050€ neu bezahlt
Habe das gleiche Problem das er die hue Lampen nicht findet... wie hast du das lösen können?
Da hab ich ja ausnahmsweise mal Glück. Die Kamera hängt an einer Leitung mit einem Zeitrelais im Stromkasten. Der ist jetzt auf dauerstrom.
Bisher habe ich das aber noch nie gebraucht sie zu trennen. Schnurrt einfach
das würde mit dem hue plugin gehen.
Irgendwas von den smart notifications wird ausgeschaltet wenn man in den experteneinstellungen die weiteren Funktionen nutzt. Musst da mal reinschauen da steht das.
Wenn du zb bei geofence betreten etwa einstellst kommt ein Hinweis auf das deaktivieren.
Ich hab das ohnehin aus da mein Handy nicht immer bummeln soll. Es funktioniert ja alles
Siehst klappt doch mit dem Delay
Das mit dem harmony am Ende kannst du umgehen mit dem yonomi skill. Klappt wunderbar
noch eine Sache. Kriegt ihr es eigentlich irgendwie hin zB. die 3 Sensoren des Hue motion in der Home app so zu benennen wie ihr wollt, sprich Helligkeit, Bewegung und Temperatur ohne dann die gelben Ausrufezeichen in Hue zu haben wegen fehlender Synchronität?
Das haut einfach nicht hin. Eigentlich kann es mir ja egal sein da ich die hue app niemals nutze aber ich wollte es mal wissen.
lies mal hier homebridge-itunes
2. Post hier. Bin auch gerade irgendwie wieder auf die Sache hier gekommen und dann gesehen das ich es wegen dem hue plugin eh abessen kann
Durch das rumspielen an iconnecthue mal wieder bin wieder über diese Magischen Szenen gestolpert. Ich versteh die nicht so richtig. Also Helligkeit und Sättigung ist mir klar. Aber wozu ist das Drehrad? Kann mir das einer erklären?
Habe gerade das mit dem leer lassen der ersten Taste probiert und es passiert das was ich befürchtet hatte. Der erste Druck bleibt dann Auch wirklich leer, welch Wunder. Das finde ich nicht ganz so toll.
Hast du bei den Dimmer Knöpfen das mit den 10 Sekunden zurücksetzen aktiviert?
Was für ein Grundstück hast du denn wenn Nuki denkt du Bist aus dem geofence raus ? Oder hast du dort 10m eingestellt?^^
Danke dir ! Das sind ja richtig viele Möglichkeiten mit dem Gerät:)
Hab auch schon einiges probiert und läuft 1a
Der Tipp mit dem 1 leer lassen ist gut
Einfach klasse das Teil. Auch mit dem Magnet und das man die abnehmen kann. Eigentlich viel besser als der hue tap. Der einzige Vorteil dem ist das er keinen Strom brauch.
Ich hab auch im Schlafzimmer Lampe eine mit pilight gesteuerten China Schlauch den man ja mit iconnecthue nicht schalten mit einer Regel in Abhängigkeit einer der beiden Lampen gehängt. Läuft auch super
Vielleicht gibt es auch dafür ein HB plugin
Naja einerseits hast du recht. Aber in erster Linie geht es dem TE darum seine harmony Aktion mit Siri einzuschalten.
Siri soll beim Kommando "Fernseher einschalten" der Reihe nach den Strom des Fernsehers einschalten, danach die Harmony bewegen die Bose Soundtouch 300, Telekom MR400 Receiver und den Fernseher einzuschalten (HDMI1).
Bei Bedarf kann man das ganze auch mit alexa oder eben wenn man gerade keine lust hat mit einem Schalter den ich aufgezählt habe machen.
Das alles geht mit meiner Beschriebenen Möglichkeit sogar Nativ, also fast unkritisch und stabil
Ich nehme gerade meinen ersten hue Dimmer switch in Betrieb. Wie aufregend
Wollte den für das Schlafzimmer nehmen und zB auf die EIN Taste den Befehl Szene X AN und beim 2. Druck auf die gleiche Taste das licht wieder abschalten.
Jetzt steht dort nach 10 Sekunden zurücksetzen. Wie soll ich das genau verstehen?
Man kann da bis zu 4 Szenen durch togglen und wenn man aber 10 sek nichts macht und das aktiviert ist landet man immer beim ersten Druck oder wie?
Nutzt jemand den langen Druck außer den Standard zum Dimmen? ich weiss nicht wie man den am besten einsetzen soll wenn der kurze druck ja auch ausgeführt wird ist das ja irgendwie doof.
Also ich brauche ein wenig Inspiration:)
Grüße vom Dimmer switch Anfänger
hm. in der tat hast du recht. das habe ich nicht bedacht. ich nutze halt keine Standby Abschaltung für meine geräte. Aber...
er könnte einen Hue Tap, Dimmer switch oder Logitech Tap nehmen um den eve oder die ganze Aktion einzuschalten.
dann brauch man auch nicht sprechen.Also Möglichkeiten gibt es viele
Aktuell nur so halb , denn der Code vom der Hue Bridge ist aktuell nicht erreichbar ohne größeren Aufwand und wird so erst nach den Feiertagen wohl in das Sheet eingepflegt.
Ein schwerer Schicksalsschlag
Das ist dann die hardcore Version
