Beiträge von xela-t
    Ja, ist so gewollt, weil sicherheitsrelevant. Alle sicherheitsrelevanten Aktionen müssen bestätigt werden. Einzige Möglichkeit, diese Bestätigung zu umgehen ist das automatische Schalten eines Schalters und davon abhängig das Nuki zu verschließen.
    Ok danke :)
    Kann man das auch umgehen, indem man Nuki durch Homebridge einbindet?
    Ich habe Nuki ohne Hombebridge in HomeKit eingebunden. Ich habe eine Automation erstellt: „wenn letzte Person Haus verlässt dann Tür abschließen“. Die letzte Person bekommt beim Entfernen vom Haus aber immer eine Mitteilung „soll die Szene ausgeführt werden“. Ohne ein Bestätigungsklick passiert nichts. Ist das so gewollt? Sehr blöd.
    <p>Ich habe die Lösung in
    <br><a href="https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1475-homebridge-im-insecure-mode-starten/">Homebridge im insecure mode starten</a>
    <br>
    gefunden. Danke trotzdem für die Unterstützung.</p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p>Sent from my iPhone using <a href="http://r.tapatalk.com/byo?rid=95532">Community</a></p>
    <woltlab-quote data-author="sschuste" data-link="https://forum.smartapfel.de/forum/thread/2717-installation-homebridge-alexa-insecure-mode-klappt-nicht/?postID=48488#post48488"><p>Halt. Wie wurde homebridge installiert? Du musst die Änderung im Startscript machen, denn nicht du startest die Homebridge mit <em>homebridge</em>, sondern das macht eben das Startscript.</p>
    <p><br></p>
    <p>Stefan</p></woltlab-quote><p>Die Homebridge wurde über die HomeBridge-App installiert. Wie ändere ich das Startskript?</p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p>Ich scheitere schon am ersten Punkt des Homebridge-Alexa-Plugins.</p>
    <p><br></p>
    <br><p>Ich soll Homebridge mit "Homebridge -I" in den Insecure-Mode versetzen. Folgende Meldung erhalte ich. Was mache ich falsch? Ich vermute, dass der Pfad zur config.json falsch gesucht wird. Der richtige Pfad ist /root/.homebridge/config.json. Nur wie kann ich „Homebridge -I“ so eingeben, dass er den richtigen Pfad nimmt?</p>
    <p><br></p>
    <br><p>[2019-1-12 09:25:27] config.json (/home/pi/.homebridge/config.json) not found.</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:28] Loaded plugin: homebridge-homematic</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:28] Registering platform 'homebridge-homematic.HomeMatic'</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:28] ---</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:28] Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue requires Node version of ^10.15.0 which does not satisfy the current Node version of v9.9.0. You may need to upgrade your installation of Node.</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:29] Loaded plugin: homebridge-hue</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:29] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:29] ---</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:30] Loaded plugin: homebridge-people</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:30] Registering platform 'homebridge-people.People'</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:30] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:30] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:30] ---</p>
    <p>[2019-1-12 09:25:30] Loaded plugin: homebridge-raspberrypi-temperature</p>
    <p>fs.js:667</p>
    <p>return binding.open(pathModule.toNamespacedPath(path),</p>
    <p>^</p>
    <p><br></p>
    <p>Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/.homebridge/config.json'</p>
    <p>at Object.fs.openSync (fs.js:667:18)</p>
    <p>at Object.fs.readFileSync (fs.js:572:33)</p>
    <p>at isConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-raspberrypi-temperature/index.js:20:32)</p>
    <p>at Plugin.module.exports [as initializer] (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-raspberrypi-temperature/index.js:7:9)</p>
    <p>at Server.&lt;anonymous&gt; (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:167:14)</p>
    <p>at Array.forEach (&lt;anonymous&gt;)</p>
    <p>at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:141:22)</p>
    <p>at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:57:24)</p>
    <p>at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:30:16)</p>
    <p>at Object.&lt;anonymous&gt; (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)</p>
    <woltlab-quote data-author="sschuste" data-link="https://forum.smartapfel.de/forum/thread/1636-homebridge-installationsanleitungen/?postID=48173#post48173"><p>Das ist kein Raspi, oder?</p></woltlab-quote><p>Nein, das ist das Raspberry OS virtualisiert auf Virtual Box. Was kann ich tun?</p>
    <p><br></p>
    <p><br></p>
    <p>Ich setzte gerade das erste mal eine Homebridge auf. Leider komm ich bei der Installation der Homebridge nicht weiter. Beim ersten Installationsbefehl von Homebridge</p>
    <p><br></p>
    <table><tbody><tr>
    <td>1
    </td>
    <td>sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
    </td>
    </tr></tbody></table>
    <p>bekomme ich folgende Fehlermeldung:</p>
    <p><br></p>
    <table><tbody><tr>
    <td>/lib/ld-linux-armhf.so.3: no such file or directory<br>
    </td>
    <td></td>
    <p><br></p>
    <p>Was habe ich falsch gemacht?</p>
