Nutze Eve, Home+ und auch Xiaomi - leider nichts möglich ![]()
Beiträge von colseven
Davon habe ich sogar einen im Netz, der schaltet bei Bewegung in der Dusche die Lüftungsanlage für 30 Minuten auf 100%. Da er bei Bewegung den Lux Wert ausgibt habe ich schon gesehen, leider bekomme ich keine Verknüpfung hin wo die Lux Werte als Auslöser funktionieren.
ich möchte in meine Rollladensteuerung einen Lichtsensor integrieren. Habe einen Pi und jede menge Aqara Geräte die wirklich sehr gut funktionieren. Leider gibt es keinen Smarten Lichtsensor (oder ich habe ihn noch nicht gefunden) deshalb habe ich den hier https://bit.ly/39WULw9 ins Visier genommen.
Hat jemand zufällig Erfahrungen ob man den in Homkit nutzen kann? Will ab einen bestimmen LUX Wert die Rolladen zu fahren.
besten DANK!
Fehlerfrei - habe 5 Stück davon im Einsatz.
Kurze schnelle Frage - habe jede menge Arara Sensoren bei mir verbaut die alle auch schon lange via Homkit wirklich einwandfrei ihre Dienste verrichten. Jetzt habe ich ein Relais hinzugefügt und das funktioniert auch genau so wie ich es möchte - allerdings erscheint es noch nicht in HomeKit. Muss ich das Gateway nochmals neu anlegen oder kann man neu suchen? Besten Dank für die schnelle Lösung
Edit: Gateway kurz stromlos machen und wieder einstecken - schon war das Relais da.
Bei mir kommen mit dem Plugin leider auch nur die Steckdosen - die Thermostate erscheinen einfach nicht
EDIT:
mit dem läuft es dann
Alles anzeigen{ "platform": "TuyaLan", "devices": [ { "name": "Bad", "type": "SimpleHeater", "manufacturer": "Branded", "model": "Wifi Thermostat", "id": "XXXXXX", "key": "XXXXXX", "dpActive": 1, "dpDesiredTemperature": 2, "dpCurrentTemperature": 3, "temperatureDivisor": 2, "minTemperatureSteps": 1, "minTemperature": 15, "maxTemperature": 30 } -
Ich besitze bei einziges eve Gerät und habe trotzdem massiven Traffic seit IOS 13, nach langem Suchen bin ich bei mir fündig geworden. Ich habe Homebridge laufen und nutze das HUE Plugin für ein paar Aqara Sensoren, Schalter & Ostam Plugs - diese sind mit dem Conbee II Stick verbunden.
Deaktiviere ich diese ist der Traffic bei mir weg.
Habe jetzt ich das richtig verstanden das wenn ich alles zurücksetze und dann die Geräte neu hinzufüge das Problem beseitigt ist? -
ich würde sehr gerne meine Aqara Bridge auf den Müll werfen aber leider hat die ein Feature welches bisher noch keine Controller App ausgleichen konnte (oder mir nicht der richtige Weg eingefallen ist) deshalb schildere ich mal mein Problem, vielleicht kann die App das ja.
Es geht eigentlich nur um den Softwareschalter Alarmanlage ?, ich habe alle Türen und Fenster mit Kontaktsensoren ausgestattet die auch schon alle über meinen Conbee II Stick eingebunden sind.
Ich kann keine Szene bzw. Automation erstellen das um 23 Uhr Alarmanlage scharf (bis 6 Uhr morgens Alarmanlage unscharf) bei auslösen von einer der Sensoren meine zwei Steckdosen (mit Alarmsirenen) für eine Minute angehen und kräftig Krach machen, jedenfalls kann ich es nicht ohne die Aqara Bridge mit dem Softwareschalter da sich die Sensoren nicht als Auslöser definieren lassen.Bin ich zu blöd, gibts da nen Trick oder kann die Home+ 4 App das??
besten danke für die konstruktive Hilfe. -
Habe gestern eine 60 Sekunden Start Verzögerung von Homebridge eingebaut und damit das Problem für mich aus der Welt befördert.
Ja, ja & ja
Resourcelink erstellen, wie mache ich das?
homebridge-hue v0.11.40
Hersteller dresden elektronik
Produkt ConBee II
Version 2.05.69 / 6.9.2019
Firmware 264A0700
Habe gerade nochmal den Stecker gezogen, alle Sensoren sind sofort nach Reboot in HomeKit sichtbar - die Plus erscheinen gar nicht! Nicht erreichbar wäre schon besser - denn dann wüsste ich was zu tun ist.
ich nutze den Conbee II Stick + Homebridge, das funktioniert soweit auch extrem gut. Allerdings habe ich ein unerklärliches Problem mit Osram Zwischenstecken (Plugs) wenn der Pi neu starten muss z.B. bei einem Stromausfall. Danach werden in Phoscon-GW die Plus zwar angezeigt allerdings nicht in der Homebridge also auch nicht in HomeKit, die Sensoren und Bewegungsmelder allerdings schon. Wenn ich dann die Homebridge von Hand nochmal neu starte erscheinen auch die Plugs. Hat noch jemand das Problem ... oder weiß woran das liegen kann? Dem Support habe ich schon zwei Mails geschrieben allerdings wird dort aktuell wohl nicht geantwortet. Kann man die Homebridge durch einen Befehl vielleicht auch 30 Sekunden später starten lassen?
DANKE
Ich habe leider Funk Rolladenmotoren und kein Kabel innen, deshalb scheiden diese Lösungen aus. Ich muss das via Funk lösen 433 mHz.
ich habe jetzt wirklich mein ganzes Haus "smart" gemacht, fast - denn es fehlen leider die ganzen Rolladenmotoren
Diese sind von 3t-motors. Eine Smarte Lösung gibt es bisher nur von everHome aber ich würde das ganze natürlich gerne über den Pi + Homebridge laufen lassen. Hat das vielleicht schon mal jemand geschafft? 433 mHz und wenn ich das richtig lesen habe ist der Rolling key wohl das Problem.Danke für jeden noch so kleinen Ansatz.
Habe auch noch zwei Rollladen die ich gerne mit Homekit steuern würde. Wenn ich das richtig lese, dann kann die Shelly 2 das schon aber weil der Shutter Mode beim Plugin fehlt wird es mir dann noch nicht im Homekit angezeigt, richtig? Gibt es da vielleicht schon funktionierende Alternativen? Danke.
Fehler gefunden, ! funktionieren im api token nicht.
Started Node.js HomeKit Server.
[1/11/2019, 12:32:56 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 4 platforms.
[1/11/2019, 12:32:56 PM] ---
[1/11/2019, 12:32:56 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[1/11/2019, 12:32:56 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[1/11/2019, 12:32:56 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz-eve
[1/11/2019, 12:32:57 PM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
[1/11/2019, 12:32:57 PM] ---
[1/11/2019, 12:32:57 PM] Loaded plugin: homebridge-neato
[1/11/2019, 12:32:57 PM] Registering platform 'homebridge-neato.NeatoVacuumRobot'
[1/11/2019, 12:32:58 PM] Loaded plugin: homebridge-nukiio
[1/11/2019, 12:32:58 PM] Registering platform 'homebridge-nukiio.NukiBridge'
[1/11/2019, 12:32:58 PM] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiLock'
[1/11/2019, 12:32:58 PM] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiBridgeMaintainanceSwitch'
[1/11/2019, 12:32:58 PM] ---
[1/11/2019, 12:32:58 PM] Loading 4 platforms...
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [Config] Initializing config platform...
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 10495
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [NeatoVacuumRobot] Initializing NeatoVacuumRobot platform...
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [NukiBridge] Initializing NukiBridge platform...
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [NukiBridge] Initializing Nuki bridge 'http://192.168.178.68:8080'...
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [NukiBridge] Started server for webhooks on port '51827'.
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [NukiBridge] Adding webhook for plugin to bridge...
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [NukiBridge] Initialized Nuki bridge.
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [NukiBridge] Initializing platform accessory 'colseven'...
[1/11/2019, 12:32:58 PM] Loading 0 accessories...
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [My FritzBox] Fritz!Box platform login successful
[1/11/2019, 12:32:58 PM] [My FritzBox] Discovering accessories
[1/11/2019, 12:32:59 PM] [NukiBridge] Send request to Nuki bridge 'http://192.168.178.68:8080' on '/callback/list' with '{"token":"nixda"}'.
[1/11/2019, 12:32:59 PM] [NukiBridge] Request to Nuki bridge 'http://192.168.178.68:8080' finished with status code '401' and body 'HTTP 401 Unauthorized'. null
/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/nukibridge.js:149
throw new Error("Request for webhooks failed: " + err);
Error: Request for webhooks failed: Error: Request to Nuki bridge was not succesful.
at NukiBridge. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/nukibridge.js:149:13)
at NukiBridge. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/nukibridge.js:396:7)
at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:185:22)
at Request.emit (events.js:188:13)
at Request. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1157:10)
at IncomingMessage. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-nukiio/node_modules/request/request.js:1079:12)
homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
homebridge.service: Unit entered failed state.
homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Stopped Node.js HomeKit Server.SO ist es jetzt
Jan 11 12:08:53 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Jan 11 12:08:55 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:55 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 4 platforms.
Jan 11 12:08:55 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:55 PM] ---
Jan 11 12:08:55 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:55 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Jan 11 12:08:55 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:55 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Jan 11 12:08:55 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:55 PM] Loaded plugin: homebridge-fritz-eve
Jan 11 12:08:56 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:56 PM] Registering platform 'homebridge-fritz.Fritz!Box'
Jan 11 12:08:56 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:56 PM] ---
Jan 11 12:08:56 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:56 PM] Loaded plugin: homebridge-neato
Jan 11 12:08:56 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:56 PM] Registering platform 'homebridge-neato.NeatoVacuumRobot'
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] Loaded plugin: homebridge-nukiio
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] Registering platform 'homebridge-nukiio.NukiBridge'
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiLock'
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiBridgeMaintainanceSwitch'
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] ---
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] Loading 4 platforms...
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] [Config] Initializing config platform...
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 8431
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] [My FritzBox] Initializing Fritz!Box platform...
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] [NeatoVacuumRobot] Initializing NeatoVacuumRobot platform...
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] [NukiBridge] Initializing NukiBridge platform...
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: [1/11/2019, 12:08:57 PM] [NukiBridge] Initializing Nuki bridge 'http://192.168.178.68:8080'...
Jan 11 12:08:57 raspberrypi homebridge[8411]: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/.node-persist'
Jan 11 12:08:57 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 11 12:08:57 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Jan 11 12:08:57 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.Okay - ich bin zu blöd
Der Fehler liegt hier: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/.node-persist' aber was genau muss ich machen? Wie lautet der komplette Pfad?besten Dank.
Hi,
habe auch das Plugin installiert und betreibe über meine Homebridge insgesamt 8 DECT 301 Thermostate. Ich habe alle Zeitpläne aus der Fritzbox entfernt. In Homekit kann ich alle Thermostate sehen und auch schalten allerdings funktionieren sämtliche Automatisierungen die ich anlege nicht. Wenn ich den Button Diese Automation testen klicke funktioniert es allerdings. Nur halt automatisch nicht. Das ist gerade sehr unbefriedigend und ich hoffe hier auf Hilfe.
DANKE
